Přetoky do sítě
Karel1
Přetoky do sítě
Příspěvek od Karel1 »
Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, jestli je v pořádku, že střídač Solax H3 převádí energii z FV přestože není plná baterie do sítě?. Stává se několikrát za den v hodnotách wattů 600 až 800. Výkon FV je 8,1 kwp. Baterie 11, 6 kW. Například viz foto v příloze
Re: Přetoky do sítě
Karel1 píše:Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, jestli je v pořádku, že střídač Solax H3 převádí energii z FV přestože není plná baterie do sítě?. Stává se několikrát za den v hodnotách wattů 600 až 800. Výkon FV je 8,1 kwp. Baterie 11, 6 kW. Například viz foto v příloze
Předně se naučte opisovat správně jednotky.
Už jen z těch čísel ...
Baterie 11.6 kWh to znamená maximální nabíjecí výkon 5.8kW. Koupili jste si malou baterii k těm panelům a nedivte se za pár let krátké životnosti.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Přetoky do sítě
Příspěvek od danidani »
josse píše: ned dub 23, 2023 4:14 pm Koupili jste si malou baterii k těm panelům a nedivte se za pár let krátké životnosti.
Toto tvrzení se tu opakuje stále dokola. Můžu poprosit o vysvětlení, jak např. u této Solax konfigurace umře zakrátko baterie?
Re: Přetoky do sítě
Vyzkoušejte si to, když tomu nevěříte :-)
U mě to je vlastní zkušenost a platí přes všechny chemie Li...
Re: Přetoky do sítě
Já ti věřím, jen by mne zajímal ten důvod, neb se tu tahle informace točí stále dokola, ale nikdo nikdy neřekl, proč se baterie nabíjená 1/2 C za pár let zničí.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Re: Přetoky do sítě
Příspěvek od jahodovák »
Je to prostě tím,že čím větší C při nabíjení a vybíjení a čím napětí blíž maximu zkracuje životnost té chemie,čím menší baterka tím více cyklů a tím dříve odejde a to je celé,k tomuto by měl každý dojít,pokud si pořádně přečte něco o baterkách.Jak to tak vypadá,každý než něco číst,tak se pořád ptá na to samé a pak se diví,že mu nikdo nechce odpovědět......tož tak
Re: Přetoky do sítě
Tomu rozumím a myslím, že to ani není nová informace. Čemu ale nerozumím, je, jak z
Karel1 píše: ned dub 23, 2023 3:14 pm Výkon FV je 8,1 kwp. Baterie 11, 6 kW.
jde dedukovat
když nevím nic o nabíjecích a vybíjecích proudech. Třeba má Solax nastaveno nabíjecí/vybíjecí maximum na 0,2 C, a pak ta baterie v jakékoliv velikosti dá bez problémů deklarovaný počet cyklů.
Prostě strašit každého na potkání "máš malou baterii, za rok ti chcípne" bez znalosti dané konfigurace mi přijde dost mimo... Tož tak
Re: Přetoky do sítě
Karel1 bude asi robot, umělá inteligence...
Já měl dneska nečekaný přírůstek laciné kapacity, kámoš přecházel z olova po 1 měsíci... na lifepo4. , čímž se mi nabíjecí a vybíjecí proud snížil na polovinu 8-)
Re: Přetoky do sítě
danidani píše: ned dub 23, 2023 9:33 pm Tomu rozumím a myslím, že to ani není nová informace. Čemu ale nerozumím, je, jak z
jde dedukovat
Pokud by sluníčko svítilo pořád,tak by to tak šlo,pokud ale bude zrovna odběr když nesvítí a pak zase na chvilku vyleze,tak skoro vše půjde z baterky a pokud je nastaven malý proud nabíjení,tak se baterka nenabije,takové počasí bývá docela často a poznám to i já a to mám bateku 4 krát větší...a někdy ač je nastaveno mabíjení co panely mohou dát,za celý den se nenabijou a druhý den třeba zrovna tak.Pokud si spočítáš jeho kapacitu tak dojdeš možná k jinému názoru.Neplatilo by to v případě,že bude mít malou spotřebu,to ale dle panelů nejde předpokládat.Prostě počasí neporučíš a jako na potvoru,když nesvítí je tendence mít největší spotřebu,ale třeba to má jinak a když je šeredně relaxuje a když je hezky tak pracuje.
Re: Přetoky do sítě
danidani píše:Já ti věřím, jen by mne zajímal ten důvod, neb se tu tahle informace točí stále dokola, ale nikdo nikdy neřekl, proč se baterie nabíjená 1/2 C za pár let zničí.
Nestačí vysvětlení, že 1:2 je to hraniční, po jejich překročení se ztrácí záruka? Výrobci ví proč to slibují a hlídají...
Někde mezi 1:3-1:5 se opotřebení přestane dát měřit, ale někde kolem 1:2 je to pokles na 80% kapacity za 1000-5000 cyklů, to číslo hodně závisí na provedení elektrod.
A uvědomte si, že oněch 1:2, nebo 0.5CA, se v každý okamžik vypočítává z okamžité kapacity, to znamená že v těch 80% by se měl ten nabíjecí výkon adekvátně snížit.
Re: Přetoky do sítě
danidani píše:Tomu rozumím a myslím, že to ani není nová informace. Čemu ale nerozumím, je, jak z
jde dedukovat
Když se někdo zeptá proč baterie nepřijímá další energii ?
Jo, ještě jsem mohl napsat, je to moc panelů pro tento moment :-) ale myšlenka je stejná.
Baterie řekli snížit nabíjecí výkon. Jestli jsem pochopil správně tazatel poslal svoji otázku 3x a v jedné byli dokonce obrázky, pak bych se zeptal kdo a jak a kdy baterii skládal, při omezení na 1300W nebo kolik tam bylo to zase vypadá na rozbalancovanou, ještě to může klidně 2-3 týdny klesat než se srovná a teprve potom půjde nabíjet až do opravdových 100%
Kdyby měl modulů více, k 8.1kWp, by to bylo minimálně 24kWh, problém s rozbalancovaním by vůbec nezaznamenal.
Ještě to může být blbě nastavené od těch co to montovali, ale tohle je nejméně pravděpodobné.
zuzi
Re: Přetoky do sítě
Příspěvek od zuzi »
josse píše: ned dub 23, 2023 10:58 pm Nestačí vysvětlení, že 1:2 je to hraniční, po jejich překročení se ztrácí záruka? Výrobci ví proč to slibují a hlídají...
Jak je toto myšleno, jako že když se snižuje celková kapacita baterek vlivem opotřebení tak se musí snižovat nabíjecí proud?
Re: Přetoky do sítě
zuzi píše:
Pokud má zůstat rychlost opotřebení stejná, pak ano. V opačném případě bude zrychlovat ubývání kapacity.
zuzi
Re: Přetoky do sítě
Příspěvek od zuzi »
Jo, rozumím, jen jsem tohle nikde moc v testech jak výrobců tak různých článcích nezaregistroval. Tak proto trochu ten údiv.
Re: Přetoky do sítě
zuzi píše:Jo, rozumím, jen jsem tohle nikde moc v testech jak výrobců tak různých článcích nezaregistroval. Tak proto trochu ten údiv.
Opotřebení snižuje aktivní plochu elektrod, (základní škola?), Proč ten údiv?
zuzi
Re: Přetoky do sítě
Příspěvek od zuzi »
josse píše: čtv čer 08, 2023 3:24 pm Opotřebení snižuje aktivní plochu elektrod, (základní škola?), Proč ten údiv?
No ten údiv pro to, že se to nikde moc neuvádí při uvádění cyklicke odolnosti článku/vs jejich kapacita.
V pohode, myslím že není nutné hned rejt se základní školou ;)
Zpět na „Baterie“
