Frekvenční měnič
Frekvenční měnič
Z 1x230V na 3x380V něco kolem 2kw
Máte někdo zkušenosti? Mám pocit že Marco něco koupil a testoval ale já to už nemám jak na fóru najít
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Re: Frekvenční měnič
Příspěvek od mobilik »
To by zaujímalo aj mňa. Kompresor by som napojil... Posledná vec čo je na 400V u mňa.
Kapacita baterie [kWh]: 80
Co konkrétně vás hoši zajímá? Já používám 1,5kW a už rok mám pod ponkem připravený myslím 2,2kW k bazénovému čerpadlu. Problém v tom žádný nevidím. Bacha jen na jaká napětí je vinutý motor.
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Takových měničů je minimum. Musí uvnitř obsahovat ještě násobič, případně zvyšující zdroj. Pokud to není nějaký velký výkon, tak použít obyč. měnič, kterému většinou stačí 2 fáze a před něj trafo 230/400V. Standardně jsou motory na 400V trojúhelník.
redcrown píše: pon dub 12, 2021 7:20 pm Co konkrétně vás hoši zajímá? Já používám 1,5kW a už rok mám pod ponkem připravený myslím 2,2kW k bazénovému čerpadlu. Problém v tom žádný nevidím. Bacha jen na jaká napětí je vinutý motor.
No zajímá mne odkaz cena a zkušenosti
Příspěvek od Noparasito »
Cena bude klidne 6tis ;)
https://eshop.technoline.cz/203-frekven ... ce-siemens
Vyber si.
S 0,75kW (ale telemecanique) mam dobré zkušenosti a tuším Vítek daval cca 0,5kW na ventilator
Sorry, překoukl jsem se, že hledáte na 3x380V. To je jiná a to neposloužím.
Netuším jak by se motor koukal na to že ho místo 3x400 krmím 3x240
Jako neelektrikář bych řekl, že bude mít menší výkon. Co to je za motor, že v této malé výkonové řadě nemá zapojení do D/Y 230/400V?
Já si skoro myslím, že se někdy vyplatí vyměnit spotřebič, než si komplikovat život s FM. To ale samozřejmě hrozně záleží na okolnostech. Např. u čerpadla vodárny bych seriózně přemýšlel o výměně čerpadla.
Mě už dřív taky někdo radil zkusit to trafo z 230->400, ale do takové komplikace se mi nechtělo.
Až mi sundají sádru půjdu ty motory prohlédnout ale teď mám víc času na vymýšlení blbosti než normálně tak přemýšlím co b kdyby a ono se to asi občas objevuje i u jiných lidí tak téma bude žít svým životem
Jinak druhá věc co.mne napadla tak třeba elektrická trouba tím že je dělaná přívod jen ve 2,5 má problém při napojení na 1f230v protože by to odnesla nula tam by měnič 3x240 pomohl
Tak až budeš chodit koukat na motory, tak koukni i na tu troubu. Náš sporák jde zapojit kromě 3f i 2f. Já ho provozuju na 3f, ale na jednom stále běžícím měniči jede trouba + elektronika, na zbylých dvou jsou jen topné prvky 2+2 plotny. Takže měnič je normálně v search loadu. Ta tělesa jdou zapojit asi jakkoli. Ale i ofiko na štítku jedna z variant je 2f. Myslím si, že u vaření se vždy jedná o max. 3x230V, tedy do hvězdy, nikoli do trojúhelníku.
redcrown píše: pon dub 12, 2021 10:18 pm Tak až budeš chodit koukat na motory, tak koukni i na tu troubu. Náš sporák jde zapojit kromě 3f i 2f. Já ho provozuju na 3f, ale na jednom stále běžícím měniči jede trouba + elektronika, na zbylých dvou jsou jen topné prvky 2+2 plotny. Takže měnič je normálně v search loadu. Ta tělesa jdou zapojit asi jakkoli. Ale i ofiko na štítku jedna z variant je 2f. Myslím si, že u vaření se vždy jedná o max. 3x230V, tedy do hvězdy, nikoli do trojúhelníku.
[/quote
Já mám plotýnku na plyn trouba je jen elektrická. I pokud je jen na 2 fáze tak při napojení na 1 fázi by měl být nulák většího průřezu jelikož ním proteče větší proud
jasně, tomu rozumím. Udivuje mě, že máš troubu s větším výkonem než 3,6kW (16A). Je pravda, že jsem mladej kluk (40+), tak jsem toho v tom krátkým životě ještě moc neviděl:)
redcrown píše: pon dub 12, 2021 10:43 pm jasně, tomu rozumím. Udivuje mě, že máš troubu s větším výkonem než 3,6kW (16A). Je pravda, že jsem mladej kluk (40+), tak jsem toho v tom krátkým životě ještě moc neviděl:)
Trouba bude podobný ročník jako ty i já takže popravdě co to ve skutečnosti žere netuším ale je to prostor pro výzkum když už sem to tak nakousl
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Frekvenční měnič z 1f na 3f 230V o 2.5kW výkonu jsem zapojoval na soustruh já známému.
Davide, co mas za troubu, že je zapojena na 400V? To pečete celou krávu?
Jestli se bavíš o sporáku, tak Ok, ten je na 2-3f, ale pokud ho zapojis na 230V, většinou je v manuálu napsáno, že je jištění 20A, což pro cyky 3x2.5 stačí.
s tím 5x 2.5 a sporákem to není zas tak ostrý. Už několik let to takhle provozuju, a co můžu říct: těch pár minut, co jsou víc než 2 plotýnky naplno, to vydrží. Ještě před cca 25-ti lety se běžně dával jistič B16 (tehdy L16A) na 3x1.5mm2 kabel, a 5x2.5 mm2 se běžně jistil /3 B20A. 20A*230V=4600W.
Obvykle má u nás sporák vyšší příkon v řádu minut, a navíc ne několikanásobně, ostatně starší jističe měly vyšší koeficient zaručeného nevypínacího proudu než ty moderní.
EDIT: teď jsem si cvičně projel CYKY 3x2.5mm2 programem sichr od oez a pro uložení kabelu NA VZDUCHU, při teplotě okolí 20°C je vyhovující jištění B25A!!! Samozřejmě pokud je v izolační stěně, tj ve vatě, je B16A skoro maximum. Na druhou stranu, třeba v mým případě, když je kabel pod omítkou v cihelném zdivu, tak by mu začalo být teplo pozděj, než máme hotovej oběd, a další věc je, že PE neteče nic, těmi třemi fázovými vodiči dohromady to stejný jako N vodičem, tj jsou studený jak led, a vlastně všechny odvádí teplo z N vodiče, kterej je občas, po dobu pár minut, trochu za hranou ...
Teď už to patro nesebehnu ale zítra se na to musím podívat samotného mne to začalo zajímat.
Ono na druhou stranu mít spirálu jednu dule a druhou nahoře značí 2f otázka je jen jaky výkon ty dvě spirály mají v součtu. Zítra nastuduji
A jen malý detail já sice uvedl že je přívod ve 2,5 ale není to cyky bohužel hliník
KubisKV
Tak to si v perdeli, hliník je pruser.
Na troubě když je horni/spodní spirála, tak jedna je cca 2000w a druhá 750w. Pokud opravdu nemáte troubu na prase, krávu, tak pouze trouba by měla žrát do 3kw.
KubisKV
Zde jsem našel další měniče s vyšším výkonem.
CZK 2,037.84 31% Off | VFD11kw V/F Inverter 220V Single-Phase Input 3-Phase 380V Output Frequency Converter
https://a.aliexpress.com/_mq9R7qL
Protože nemám žádné zkušenosti s FM, ale David nakousl téma s troubou, chci se zeptat, co by se stalo, kdyby FM z 230 na 400 byl použit třeba na rozšíření žroutů v domácnosti. 1f pracka, 2f myčka atd. Nebo je třeba symetrická zátěž? Třeba spirála z elektrokotle?
Pokud by FM byl pouze jako násobicí krabice, bez zásahu do napětí a frekvence, lze připojit třeba 3f tepelné cerpadlo?
U 1f spotřebičů nedává frekvenční měnič smysl nic neřeší. U 3f tepelka je to jiná. Ten odkaz co jsi dal ať mne někdo opraví kdo umí anglicky ale vypadá to že to jen 3x230 dělá 3x400. Idea byla aby 1x230 předělal na 3x400
KubisKV
U 1f spotřebičů je smyslem změna otáček. Ale myslel jsem to na svém příspěvku trochu jinak a to tak, že bys zapojil Fm za měnič a rázem bys měl tři větve, na které zapojis 1f spotřebiče. Ale v reálu nevím jak je to s proudama atd.
K tomu 3x400 a 3x230
Doma mas taky 3f a jsi schopnej jet na 3x230v nebo na 3x400V. Je to jen o zapojeni nuly, nebo ne. Takže pokud má Fm výstup 3F, je tam i 400V. Fáze proti fázi =400V
Fáze proti nule=230V
Nejsem vyucenej silnoproud, ale takhle jsem to pochopil z praxe.
Pokud jsou fáze posunuty, tak dávají 400V proti sobě. Takže roztočí 3f motor.
U 1f motoru se otáčky nemění pomocí frekvenčních měničů ale PWM regulací
KubisKV
Diablo007 píše: ned dub 18, 2021 2:37 pm U 1f motoru se otáčky nemění pomocí frekvenčních měničů ale PWM regulací
Aha, tak na co jsou Fm 1f?
Myslel jsem, že PWM je pro dc motory, pro AC je Frekvenční měnič.
