Antoniho, malá ale rastúca ekonomická FVE, Liptov
Moderátor: antoni_sk
antoni_sk
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od antoni_sk »
Ahojte - toto forum je v podstate pokračovanie môjho príbehu FVE z MP fóra - "Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE"... kto chce si dohladá.
Z FV som teda začal začiatkom roka 2019 - s 3 panelmi z ktorých je momentálne 10ks a dalšie 2ks sú v garáži.
Momentálny stav na streche garáže je takýto:
Spodný panel som posúval na kraj dolava a na spodný rad teda pribudnú 2ks panelov z garáže - asi už tento týždeň.
Budú napojený na 5. regulátor - osvedčené Epever LS3024 s komunikáciou Modbus a cenovo okolo 40€ z Ali.
Panely na streche garáže majú veľa výhod - ľahko sa k nim dostať, viem si ich namontovať sám a v zime jednoducho očistiť od snehu.
Tým pádom už ale bude strech garáže plná, takže dalšie panely budú musieť už inde :(
Z garáže idú vzduchom do domu káblové vedenia solárnych káblov 6mm2 - teraz to už bude 4. pár :shock:
V dome na medziposchodí na pôjd je "strojovňa" FVE a batériové úložisko - stav k dnešnému dňa takýto:
Takže sú tam 2ks PWM LS3024 reglov a 1ks MPPT Srne 40A. Odpínače panelov a regulátorov cez DC poistky, tak isto menič a baterky.
Minulý rok tam ešte boli 2ks meničov - Carspa 600W a Solluovil 1200W, sínusové. Carspa bola na rozvody elektro, Solluovil na bojler TUV.
Najlepšie princíp zapojenia a všetky potrebné údaje je vidno na mojej vizualizácii FVE ktorá bež na starom NTB v slovenskej scada systému - táto riadi aj vyťažovanie do bojlera (3x 500W špirály). Do NTB a scady sú skomunikované všetky regulátory ako aj BMS cez protokol.
Momentálna vizualizácia:
Tá sa teda bude zas čoskoro meniť - pridanie 4. reglu a dvoch panelov.
antoni_sk
Re: Antoniho, malá ale rastúca ekonomická FVE, Liptov
Takže ešte pár zmien od minulého roku:
- LiIon SDI moduly v kapacite cca 5kWh som tohto roku vymenil za Lifepo články - 16x200Ah. Potreboval som hlavne zvýšiť kapacitu úložiska a dalšie SDI moduly som už nevedel zohnať za normálnu cenu, a ked som videl možnosť kúpiť Lifepo články po 90€ za 200Ah tak som sa rozhodol pre zmenu. SDI články som následne predal. Plusom je aj lepšia bezpečnosť pre Lifepo z hladiska prípadného vznietenia.
Momentálne teda pracujem na doplnení dvoch panelov do spodného radu na garáži - v pondelok nákup solár.kábla 6mm a L Al profilov 40x40x3mm. Včera som dokončil prípravu Al konštrukcie, jej uchytenie na panely, vytiahnutie na garáž. Dnes teda by som chcel panely s konštrukciou uchytiť na betónové obrubníky, natiahnutie kábla z garáže do domu. Cez víkend snád zapojenie na 3. PWM regulátor Epever LS3024B, jeho skomunikovanie a odskúšanie. Problém je že na železnom plechu už nie je miesto na jeho montáž - takže asi pôjde niekde vedľa na stenu.
antoni_sk
Ešte pár dôležitých grafov...
Prvý je mesačný graf FV výroby na DC strane - údaje sú z regulátorov:
Druhým je mesačný graf spotreby EE od dodávateľa z IMS elektromeru:
Na grafe je vidno ako klesá spotreba EE od dodávateľa.
Stále mi ešte ostáva spotreba EE ktorú by som mal "poriešiť" - sú to spotrebiče na dolnom poschodí ktoré bežia stále a spotrebúvajú EE z DS - napr. chladnička, mraznička, plyn kotol a podobne. Momentálne je priemerná spotreba EE domu ked beží FVE cca 5kWh denne. Vyriešením spotreby týchto spotrebičov by mohla spotreba klesnúť na cca polovicu.
Takto vyzerá denný graf spotreby EE z DS v pracovný deň:
antoni_sk
Včera panely zapojené, namontovaný 4.regulátor, skomunikovaný, upravená a prerobená vizualizácia s novým regulátorom.
Momentálny stav vonku azúro bez oblakov a stav FVE je teraz o 9,10 nového času takáto:
Zatiaľ tie dva nové panely nevyzerajú bohvieako - percentuálny výkon oproti iným FVE je nižší :(
antoni_sk
Aktualizovaný graf spotreby EE z DS:
antoni_sk
Takže štatistiky za posledné dva mesiace - 10. a 11.:
10/2021 = vyrobených cca 282 kWh (FVE-1: 100 kWh, FVE-2: 90 kWh, FVE-3: 92 kWh)
11/2021 = vyrobených cca 128 kWh (FVE-1: 36 kWh, FVE-2: 32 kWh, FVE-3: 39 kWh, FVE-4: 21 kWh)
Je pekne vidieť ako sa FVE-1 dostáva do popredia vo výrobe práve kvôli "zimnému sklonu" panelov 60°.
Tak isto prepad výrob v 11. mesiaci oproti 10. mesiacu je markantný:
antoni_sk
Obzretie za rokom 2021... z hľadiska FV:
Posledný mesiac stál samozrejme za veľké .....:
Na strane FV vyrobených len cca 67 kWh - ďalej to rozoberať ani nejdem, je to polovica z 11.mesiaca, navyše mi v monitorovacom NTB odišiel HDD takže som musel zakúpiť nové SSD a vizualizáciu a monitoring spraviť v podstate nanovo... ešte že bolo cez sviatky času dosť...
Takže rok 2021:
FV vyrobili spolu cca 2750 kWh čo je priemerne cca 230 kWh za jeden mesiac.
Na strane AC elektromery narátali spolu cca 2300 kWh čo je pri cene 0,16€/kWh vyrobených cca 370€.
Cca 1300 kWh spotrebovali elektro spotrebiče a cca 1000 kWh odišlo na ohrev TUV.
No som zvedavý na vyúčtovaciu faktúru od SSE a od SPP...
antoni_sk
Január 2022:
Celkom dobrý mesiac - vyrobených cca 125 kWh na DC strane.
FVE-1 (18,3kWh), FVE-2 (13,8kWh), FVE-3 (20kWh), FVE-4 (14,7kWh)
Rekord bol 26.1. - 10 kWh (z 3 kWp FVE).
Denný graf:
antoni_sk
Február 2022:
Znovu celkom dobrý mesiac - vyrobených cca 200 kWh na DC strane.
FVE-1 (61kWh), FVE-2 (53kWh), FVE-3 (56kWh), FVE-4 (28kWh)
Rekord bol 27.2. - 15 kWh (z 3 kWp FVE).
Objavil sa ale problém s prebytkom FV energie - baterky plné, bojler nahriaty... takže posledné dni som odpojil FV-4, napriek tomu stále prebytky.
Takže včera som zakúpil a zapojil do obyvačky malý 600W teplovzdušný ventilátor a zabil som dve muchy jednou ranou - znížim si ním SOC bateriek aby další deň bolo kam dávať a žene je teplejšie a je spokojnejšia - trochu ale hučí (ventilátor, nie žena, tá hučí furt :) ), takže zas úplne dokonalé to nie je.
antoni_sk
Takže mojej žienke prišlo vyúčtovanie elektriky od SSE za rok 2021:
preplatok 260€ ;)
...akurát že sa mi s tým jaksi zabudla pochváliť :oops:
2800 kWh za 477€ čo teda vychádza na cca 0,17€/kwh
antoni_sk
My starší a skúsenejší matadori ktorí nemáme za ženu bankárovú dcéru vieme že je výhodnejšie poriešiť pomocou FVE najmä trvalé spotreby spotrebičov ktoré síce žerú málo ale v podstate stále...
V dome v ktorom bývam aj v noci bol stály odber cca 100-200W - vid obrázok z portálu mojho elektromeru dodávateľa:
Takže som sa zamyslel ktoré spotrebiče by to mohli byť a hned ma napadla mraznička a chladnička na prízemí. Takže som natiahol kábel od FVE do prízemia a zapojil ich.
No a tu je výsledok z elektromeru po zapojení.
Klesla aj celková denná spotreba, ale najmä trvalý nočný odber domu.
antoni_sk
Mesiac 3/2022:
Nikdy by ma nenapadlo že marec bude rekordný mesiac:
- na DC strane sa vyrobilo cca 410 kWh (doteraz najlepší mesiac)
- podarila sa aj rekordná denná DC výroba 19,1 kWh (z 3kWp)
No a kedže som začal sledovať aj AC spotrebu od dodávateľa EE (SSE) tak mám aj denný graf porovnania DC výroby, AC spotreby z FV a AC spotreby od DS:
já teda spotřebu z DS nesleduju, ale máš ji podle mě pořád hodně vysokou. Když mám vypnutej hlavní jistič, tak je to podle mě čistá nula, a ten byl vypnutej krom tří dnů celej březen...
antoni_sk
Ale ja nemám celý dom na FV, takže zbytok spotreby z DS robia silové spotrebiče ktoré momentálne neriešim - rúra, práčka, kanvica, mikrovlnka, vysávač, fény a pod. Poriešiť tieto spotrebiče a ich prípadný súbeh by vyžadovalo nemalé investície do nového FV HW čo ale nedáva ekonomický zmysel.
antoni_sk
Takže nejaké novinky:
Minulý mesiac nakúpené:
-6ks starších FV panelov Trinasolar 235W - na rýchlo otestované, U a Isc ako na štítku
- H profily, držiaky, konzoly na montáž panelov na Bramac strechu domu (strecha garáže je už plná)
- kombi menič Seasun ISolar SPS 3kW za neodolateľnú cenu kedže Ali mal výročné ceny - doručené za 3 dni z EU skladu z DE. Tu budem musieť vyriešiť nejaké skomunikovanie tohto "Axperta" do mojho scada systému.
No a kedže bolo cez víkend zlé počasie tak som sa rozhodol prerobiť elektro mojej FV "strojovne" a spraviť prípravu na pripojenie kombi meniča.
Takže odstrojiť všetko z montážnej dosky, a spraviť nanovo káblové žlaby, umiestnenie DIN líšť pre ističe, nové rozloženie regulátorov a svorkovníc AC a DC...
Makal som na tom už od piatka a v nedelu poobede bolo v podstate hotové...
antoni_sk
Skomunikovanie Easun "regulomeniča" do D2000
Takže v spolupráci s kamarátom a členom tohto fóra JOSKOB sa nám spoločnými silami podarilo skomunikovať "axpert" Easun SPS priamo do našich scada systémov - bez arduina, Rpi, Plc a pod.
D2000 posiela výzvy na vybrané (užitočné) Q-príkazy a po prijatí z nich "povyberá" vybrané hodnoty.
Prvý nástrel vizualizácie regulomeniča v D2000:
Pozn: Easun nie je ešte zapojený na DS, nie sú na neho ani zapojené žiadna FVE ani zapojený do domácej elektro inštalácie - preto také hodnoty ako vidno na vizualizácii. Je zapojený zatiaľ len na batériu.
antoni_sk
rekapitulácia roku 2022:
V deviatom mesiaci pribudlo na strechu domu 1,4 kWp panelov ktoré nie sú zatienené a teda zachraňujú najmä v zime FV výrobu...
DC výroba cca 3300 kwh
AC výroba cca 2850 kWh z toho 1975 kWh pre spotrebiče a 874 kWh do ohrevu TUV.
graf mesačných DC výrob 2022:
graf porovnania jednotlivých FV za 2022:
graf mesačných DC výrob za posledné 4 roky:
tomada176
Příspěvek od tomada176 »
Zdravím vedeli by ste mi poradiť ohľadom fotovoltaiky nejaké veci. Ďakujem
Zpět na „Antoniho, malá ale rastúca ekonomická FVE, Liptov“
