Životnost baterií
ZdennyNeverLucky
Životnost baterií
Příspěvek od ZdennyNeverLucky »
Ahoj, v diplomce řeším životnost baterií, střídačů ve FVE. Mohl bys se vás zeptat, kde jste dohledávali životnost těchto součástí FVE. Případně jaké s touto problematikou máte zkušenosti. Zajímá u baterií jak životnost podle cyklů, tak i podle materiálu.
Díky za odpověď.
Re: Životnost baterií
Tohle je těžký, já jsem dlouho měl zkušenost s články co se dávají do notebooků, a z toho bylo jasné, že Sanyo a Sony vydrží něco málo než 10 let jen stářím, bylo jedno jak jsou opotřebovávaný. Lui mi pak dal nějaké z Aku nářadí a jiných zdrojů a u těch je to spíš loterie stejná mezi různými výrobci.
Myslím že je na nějaké velké závěry ohledně životnosti stále příliš brzy. Skutečnost u nějakých typů vůbec nekoresponduje s většinou studií...
Mě zajímá velký počet cyklů a dlouhý život, studie jsou zaměřené spíše opačně na velké proudy, velká namáhání ... Stačí aby to vydrželo pár let. Těchto studií je spousta na internetu.
Většina na konci životnosti je:
1. Nadměrným opotřebením (jistota)
2. Mizernou kvalitou výroby(náhodná chyba)
3. Možná bod třetí, kde se výrobce snažil pro konkrétní nasazení něco ošidit :-) ale tohle se bude blbě prokazovat.
PS: Tohle je zkušenost s cca 10000 články 18650. Takže relativně málo :-)
Tak toto je veľmi obšírne téma.
Najprv treba brať do úvahy jednotlivé chémie a potom spôsob užívania. Pri FVE by som sa zaoberal batériami na báze Lítia, čiže hlavne Li-ion a Lifepo4, aj keď aj tam je viac variácii (napr. u LFP LF280 a LF280K).
radimasarik
Příspěvek od radimasarik »
Vyznám se v bateriích, navrhuju batterypacky.
životnost je dána několika faktory (budu se bavit o lithiových)
chemie článku (LFP, NCM, NCA, olovo)
Teplotní rozsah používání...prostředí
hloubka vybíjení jednotlivých článků tzv. DOD (většinou 80%...tady pozor na)
životnost se udává tehdy když má baterie méně než 80% jmenovité kapacity.
Obecně bych rozdělil dle chemie: olovo/lithium
olovo je nesmysl pro FVE používat, životnost je v řádu stovek, maximálně tisíc cyklů ale je to spíš teoretická rovina, v praxi se olovnaté baterie používají jen jako záložnmí zdroj pro vykrytí výpadku.
Lithium už je komplikovanější...záleží na chemii.
LFP...6000cyklů
NCM...4000cyklů
NCA...1000cyklů
LTO...4000cyklů
Každá chemie má jiný charakter, u FVE je často potřeba používat jinou chemii podle způsobu použití. Nejčastěji je LFP, u průmyslově vyráběných často nalezneme nevhodně použité levné NCM.
V příloze posílám obrázek bateriového boxu pro LFP články
Design, návrh, výroba opláštění výrobků.
Patr
Příspěvek od Patr »
Měl bych dotaz na "záběh" bateriového systému.
Mám baterii Pylontech H1 (4 moduly) v provozu od 27.6. a v současné době (léto) se nedostanu přes noc s baterií níže jak na cca 75-80% kapacity, jednou to bylo 48%. Jde mi o to, jestli by se neměla baterie nějak "naformátovat" úplným vybitím na 10%, když je nová nebo zda si tohle ošéfuje BMS a není potřeba se tím trápit ?
Netrap se tím.
Zpět na „Baterie“
