Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě
Pet69
Příspěvek od Pet69 »
Zdravím všechny,
mám takový dotaz, na stridači jsou povolené přetoky a nyní mě v noci vybíjí baterie tím že posílá do DS.
Mám třeba spotřebu okolo 700W a dalších 700W posílá do DS.
Dá se tomuto chování nějak zabránit?
Screenshot_20230712_214957_Home Assistant.jpg (227.24 KiB) Zobrazeno 43980 x
Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě
Zkontrolovat zda je povolena asymetrie střídače
Pet69
Asymetrie je povolená....
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
neni neco videt na grafech v homeasistentu?
ktera faze dokupuje, prodava, jsou to vsechny soucasne?
Pet69
Bohužel, takto detailní grafy nemám nastavené, vidím na fázích jen okamžité hodnoty
Koty007
Příspěvek od Koty007 »
Jsou správně fáze? Jaký máte nastavený mod fungování?
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Příspěvek od pave69 »
Pet69 píše: čtv črc 13, 2023 9:57 am Bohužel, takto detailní grafy nemám nastavené, vidím na fázích jen okamžité hodnoty
A ty jsou v nějaké typické situaci jaké?
Pet69
Fáze jsou správně, mód je self-use
Fáze v případě screenů výše vypadají přibližně takto
Screenshot_20230712_214942_Home Assistant.jpg (231.01 KiB) Zobrazeno 43791 x
pave69
To se asi nedomluvíme, myslel jsem, že když je řeč o dodávce ze/do sítě, tak jsou někde vidět tyto hodnoty. Výroba by asi v noci měla být nulová.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Ta "výroba" na L1-L3 jsou údaje z měniče, nikoli elektroměru. Kam která energie putuje z toho není vidět. Ani jestli jde z baterie nebo z PV. Tipuji, že Pet69 nemá vlastní měřič na kterém by odečetl co kam teče v jednotlivých fázích v dané chvíli. Možná by to chtělo poznamenat si někam čas ve kterém onen nepříznivý jev nastal a poté co EG.D pošle podrobnější výpis (čtvrhodinové hodnoty), pak dělat závěry.
Otázka je zda tato "analýza" něco vyřeší, či alespoň osvětlí. Fakta jsou jasná:
PV nestíhá
Měnič "sosá" z baterie
Spotřeba domu je uspokojena
Nicméně z důvodů ne zrovna pochopitelných měnič zároveň posílá nemalou část energie i do sítě
Odpověď na otázku položenou v prvním příspěvku neznám, ale zkusil bych si alespoň tipnout. Jelikož měnič je "chytrý jako rádio" tak snad se to bude dát vyřešit nastavením měniče. Ať už nastavením některých z jeho parametrů, nebo aktualizací firmware.
Při zakázaných přetocích to měnič nedělá, tak snad by mohl poznat, že už PV nestačí a "cucá" baterku a přetoky si holt v tuto chvíli zakázat.
Nautilus
pave69 píše: pát črc 14, 2023 6:23 pm ...Výroba by asi v noci měla být nulová...
Jak jsem poznamenal výše, pod pojmem "výroba" se zde rozumí výstup z měniče. Takže v případě noci nebude výroba nulová.
např. když jsou přetoky zakázané jde z baterie jen spotřeba domu (se zanedbáním malého přícucu ze sítě) viz první sken:
Výroba, zde označená jako AC napájení...
A v případě, že PV nestíhá tak baterie dotuje spotřebu domu a "výroba" je součtem spotřeby a nežádoucí dodávky do sítě. Sken 2:
Faktem je, že pojmy jsou občas zmatečné, obzvláště v českých překladech, kde např. síť je také někdy přeložena (z pův. Grid) jako "mřížka".
Pak se v tom vyznej :stupidme:
Pet69
Nautilus píše: pát črc 14, 2023 8:19 pm Ta "výroba" na L1-L3 jsou údaje z měniče, nikoli elektroměru. Kam která energie putuje z toho není vidět. Ani jestli jde z baterie nebo z PV. Tipuji, že Pet69 nemá vlastní měřič na kterém by odečetl co kam teče v jednotlivých fázích v dané chvíli. Možná by to chtělo poznamenat si někam čas ve kterém onen nepříznivý jev nastal a poté co EG.D pošle podrobnější výpis (čtvrhodinové hodnoty), pak dělat závěry.
PV nestíhá
Přesně jak píšete....
"PV nestíhá
Nicméně z důvodů ne zrovna pochopitelných měnič zároveň posílá nemalou část energie i do sítě"
Dodavatel prý na to koukne a požádali o vzdálenou aktualizaci FW, tak uvidím.
pave69
Pokud je to hybridní asymetrický měnič, tak musí mít na vstupu do domu "smartmetr", tj. 3 cívečky naklapnuté na fázích. I kdyby údaje z nich nebyly k dispozici (což dost pochybuji, ale sám Solax nemám), tak pořád se na ně dá kouknout v rozvaděči, jestli jsou ve správné orientaci a pořadí - to je totiž nejpravděpodobnější problém podle popisu, ale bez nějakých podrobnějších informací se k tomu asi nedá víc říct.
Nautilus
Pet69 píše: ned črc 16, 2023 11:32 am Dodavatel prý na to koukne a požádali o vzdálenou aktualizaci FW, tak uvidím.
Měl jsem ten stejný problém. Můj servisák včera (pravděpodobně) aktualizoval fw a (zřejmě také) provedl změny v některých nastaveních.
Bohužel zatím nevím co. Bohudík ale baterie už v noci do sítě nic neposílá.
Pro info:
měl jsem fw 23 09 24
nyní mám fw 33 09 31
v položce menu Pgrid Bias se objevilo nové nastavení - Pgrid_Biasx1g4 - INV_X1G4
Pet69
Nautilus píše: stř črc 19, 2023 9:51 am
Pro info:
Díky za info, trochu je popoženu, mám fw - 23 09 24
Jinak jsem našel info na stránkách GBC Solino - https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/ pod záložkou - Funkce Pgrid Bias
Jsou tam 3 verze nastavení, jedna z nich je
Nově ve střídači Solax Hybrid G4 je implementována funkce Pgrid Bias, která byla speciálně vyvinuta pro český trh v závislosti na typu smlouvy PP a preferencích vlastníka FVE.
Pgrid Bias = DISABLE – střídač reguluje na přesně nastavenou hodnotu.
Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = DISABLE. V této kombinaci nastavení bude střídač regulovat na 0 W, ale může se stát, že při náhlém požadavku na dokrytí velkého množství energie – např. sepnutí topné spirály si střídač vezme na pár okamžiků energii ze sítě, než plně dokryje tuto zátěž. Analogicky platí i v opačném případě, že při rozepnutí této vysoké zátěže střídač může poslat malé množství energie do DS, než doreguluje na 0 W.
Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří mají povolený přetok do sítě a jsou ochotni akceptovat občasnou spotřebu ze sítě v důsledku rychlého sepnutí vysoké zátěže, pokud mají nastavený Export Control = 0 W. V ostatních případech, kdy Export Control = jakákoliv kladná hodnota by mělo být Pgrid Bias také nastaveno na DISABLE.
Koty007
Řešil jsem to teď u známého, kterému to začalo vybíjet baterii do sítě po tom co jsme povolili přetoky. Nejspíše byl problém v jeho malé spotřebě domu v noci (okolo 100W) a střídač vybil celou baterii do sítě. Změnil jsem mu nastavené "HotStandby" na "Enable" a dnešní noc byla v pohodě a baterie měla ráno ještě okolo 30%. Uvidíme jak to bude další dny.
Koty007
Tak toto nastavení nepomohlo, řešením je jen update FW, staré verze 1.23 / 1.24 mají s tím to problém, je nutná aktualizace dle návodu na GBC - ozkoušeno / ověřeno.
Zpět na „Měniče“
