Dobrý den,
pro studijní účely potřebuji sestrojit sondu k měření potencionálního výkonu FVE. Sháním proto MPPT regulátor s RS485 rozhraním (aktuální data budu potřebovat číst Arduinem, ESP32..) vhodný pro nabíjení např 1 kusu 18650 baterie. Existuje regulátor podobný např. Epever xtra1206n, ale v menším? Plán je připojit 20-30w panel, nějakou stálou zátěž kvůli měření dostupného výkonu a k tomu nabíjet onu 18650 baterii, která by v noci napájela akorát to Arduino. Epever xtra1206n by samozřejmě šel použít, ale zdaleka nepotřebuji regulátor pro tyto výkony. Existuje něco takového? Nedaří se mi nic podobného dohledat.
Děkuji
O.K.
Regulátor pro 18650, RS485
Re: Regulátor pro 18650, RS485
Hledal jsem: MPPT single cell a jako první dostal možná co vás zajímá.
https://www.analog.com/en/products/max2 ... umentation
Hledejte: energy harvester, tak se ta pidi věc obvykle nazývá. Od většiny se dělá Evaluation Board, Která bude asi tak stejně dráha jako ten epever:-)
