Regulátor pro 18650, RS485
krejcio
Příspěvek od krejcio »
pro studijní účely potřebuji sestrojit sondu k měření potencionálního výkonu FVE. Sháním proto MPPT regulátor s RS485 rozhraním (aktuální data budu potřebovat číst Arduinem, ESP32..) vhodný pro nabíjení např 1 kusu 18650 baterie. Existuje regulátor podobný např. Epever xtra1206n, ale v menším? Plán je připojit 20-30w panel, nějakou stálou zátěž kvůli měření dostupného výkonu a k tomu nabíjet onu 18650 baterii, která by v noci napájela akorát to Arduino. Epever xtra1206n by samozřejmě šel použít, ale zdaleka nepotřebuji regulátor pro tyto výkony. Existuje něco takového? Nedaří se mi nic podobného dohledat.
Děkuji
O.K.
Re: Regulátor pro 18650, RS485
Hledal jsem: MPPT single cell a jako první dostal možná co vás zajímá.
https://www.analog.com/en/products/max2 ... umentation
Hledejte: energy harvester, tak se ta pidi věc obvykle nazývá. Od většiny se dělá Evaluation Board, Která bude asi tak stejně dráha jako ten epever:-)
Zpět na „Regulátory“
