Goodwe GW10K-ET - výpadky wifi
asi 2 měsíce mám v provozu FVE a zápasím s wifi modulem u střídače GoodWe GW10K-ET. Na moje poměry často vypadává wifi. Jakoby se to odpojí a resetuje, v appce hlásí jako Offline, na střídači rychle bliká kontrolka Wifi a musím přes tlačítko Wifi RESET znovu přes mobil nastavit wifi síť a heslo.
Modem mi vysílá na frekvenci 2,4 i 5, připojil jsem k 2,4 i 5 a nepomohlo. Někdy to jede týden v kuse a pak výpadek, někdy třeba i dvakrát za den. Síla signálu je excelentní, střídač je půl metru od modemu. Konzultoval jsem s dodavatelem FVE a prý "se to zákazníkům stává"... tím jejich pomoc skončila.
Mám střídač mj. napojený i na HomeAssistant a do SEMS portálu se data dohrají, do HA ne a ten beru pro sebe jako primární. Navíc je to obtěžující.
Chci se zeptat, jestli máte někdo zkušenost s LAN modulem, který se ke střídači dá dokoupit a nahradit s ním wifi modul. Nechci ale zbytečně koupit něco, co nepomůže, proto by mě zajímalo, jestli někdo měl podobný problém a LAN modul to vyřešil. Plus jsem na nějakém zahraničním foru četl, že s tím LAN modulem může mít problém právě HA, což by byl také problém. Nebo máte někdo jiný nápad, co s tím?
Re: Goodwe GW10K-ET - výpadky wifi
Díky moc za pomoc, kontaktoval jsem GoodWe, provedli dálkový update firmwaru na v. 1025 (předtím jsem měl tuším 825). Od té doby "se drží".
Zdravim řeším podobný problém s tím že se mi goodwe odpojuje od wifi kazdou minutu a po nejake dobe se opet pripoji ale zase opet jen na chvili firmware mam 1.1.2.1 mám podezření na špatné nastavení routeru protože si to jinak nedovedu vyložit
- Brbla
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Dovolím si tipnout, že WiFi je Mikrotik. V takovém případě nepomůže ani svěcená voda.
Zkuste jinou Wifi-nu.
ano wifi je od mikrotiku
Několik měsíců mi jelo GW na wifi bez problémů, po reinstalaci routerů Asus v síti AImesh (při opakovaných výpadcích napětí se obnovilo tovární nastavení) začaly časté výpadky (opakování řádově hodiny až dny a nutnost stisknutí tlačítka na střídači). Vypozoroval jsem že výpadky wifi způsobovalo přepínaní wifi kanálů na routeru. Nastavil jsem teda na 2,4GB síti pevný kanál a od té doby to šlape opět bez problémů. Třeba by toto mohlo pomoci obecně a třeba i na Mikrotiku.
- Brbla
Nastavení pevného kanálu na mikrotiku problém s odpojováním GW neodstraní.
V tomto případě raději nastavovat frekvenci než velikost paměti
. I tak to pomohlo?
Ahoj. Nějakou dobu jsem to řešil. Vypadá to, že WiFi modul střídače (HF-LPT230, něco jako esp8266) občas (často) nepotvrdí přijetí rámce včas. Zabralo nastavit na dané síti vzdálenost 1km, tím se základní časový limit změní na (1000 + 299) / 300 = 4.33 mikrosekundy. Normální limit je 1 mikrosekunda. Dále situaci ještě hodně zlepšilo prodloužení limitů pro opětovné doručení rámce a odpojení klienta.
Moje nastavení:
Distance: 1km
Hw. Retries: 15
Frame Lifetime: 15s
Disconnect Timeout: 15s
Keepalive Frames: enabled
Používám CAPsMAN a netroufl jsem si udělat tu síť přes všechny přístupové body. Je tedy jenom na tom nejbližším, na 2GHz, jako master profil.
Nebyla to sice svěcená voda, ale aktuálně drží už 4h. Kolem páté ráno se na chvilku nevímproč odpojil.
Super článek o střídači a jeho komunikaci: https://smlx.dev/posts/goodwe-sems-protocol-teardown/
Teď už je FW 1.1.3.14 a nemám s ním problémy. Se starším jsem v poslední době měl problémy, ale možná to bylo routerem, radši jsem vyměnil i router. Kromě toho na podzim někdo nabízel buď tady nebo na mypower k prodeji WiFi moduly za 500, tak za ty prachy by možná stálo za to zkusit výměnu. Odhaduji, že ještě neprodal všechny, měl jich 20-30?
Já to nemám doma ale jezdím za tím za otcem na barák a nevím co tam s tím dělá. Začal jsem číst a přestávám ho podezírat, že s tím něco provádí. Celej barák jsem mu předělal před půl rokem na Mikrotiky a CAPsMAN a jelo to v pohodě bez problémů nějakou dobu. Před dvěma týdny to zase vyresetoval a už mi to nešlo nahodit. S mobilem to byl strašný PAIN a tak jsem tam dnes zašel s notasem a dělal to přes browser. Wifi dongle jsem zresetoval do továrního nastavení a pak už se to normálně připojilo. Jede to už šest hodin v kuse bez problémů. FW tam je ten nejnovější viz. předchozí post. V CAPsMAN jsem wifi donglu povolil připojení v access listu jen na tu jednu nejbližší stanici aby mi nedej bože neskákal mezi jinejma stanicema. Uvidíme....
Stejně si ale myslím, že tyhle věci jako je střídač, NASky, televize, konzole, klimatizace apod. mají připojovat přes ethernet a žádný bezdrátový spojení....
