Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
R-K
Příspěvek od R-K »
Dobrý den,
budu realizovat tento způsob uzemnění FVE:
zemnící tyč /svorka (dělají se pro drát o průměru 7-10 mm)/ zemnící drát (pozinkované železo, průměr 10 mm) /svorka?/ zemnící kabel (zelenožlutý kabel, průřez 16 mm2) -> FVE
Nevím ale, jakou spojku/svorku použít na spojení toho zemnícího drátu (pozinkovené železo, průměr 10 mm) a zemnícího vodiče 16 mm2 (měděný, průměr 4,5 mm).
Jediné, co se mi povedlo najít, je toto, ale nejsem si jistý, jestli se to hodí na můj případ:
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-365250- ... merReviews
Mohl byste mi někdo poradit?
Děkuji.
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
R-K píše: úte srp 22, 2023 6:17 pm Dobrý den,
Děkuji.
Nevím z jakého důvodu si přešel na řešení spojení zemnící tyče s panely, ale vhodné svorky najdeš v prodejnách "hromů".
R-K
Příspěvek od R-K »
Díky, nicméně vůbec netuším co jsou prodejny hromů...
Jinak tím FVE nemyslím panely, ale celou FotoVoltaickou Elektrárnu a uzemnění bude připojeno v jejím rozvaděči.
Excelent
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od Excelent »
Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
https://www.google.com/search?q=ekvipot ... vorkovnice
Virtuální baterie od ČEZu
R-K píše: úte srp 22, 2023 9:40 pm Díky, nicméně vůbec netuším co jsou prodejny hromů...
Uzemnění panelů spadá do vnější ochrany před atmosferickou elektřinou a je součástí hromosvodu. Vnitřní ochrana jde přes HOP a spadá pod uzemnění budovy.
Tyče se dnes používají jen vyjímečně, a vůbec né jako hlavní součást, pouze ke zlepšení.
R-K
Příspěvek od R-K »
Cmrnda píše: stř srp 23, 2023 8:01 am
Spíše bych potřeboval poradit s tím, na co jsem se ptal - jak propojit zemní drát a kabel (viz výše) a jestli se na to hodí produkt v odkaze.
R-K
Příspěvek od R-K »
Excelent píše: úte srp 22, 2023 9:55 pm Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
Díky, to by asi šlo, ale pro mé potřeby by stačila nějaká menší svorka - jeden drát, jeden kabel...
R-K píše: stř srp 23, 2023 8:45 am
Ne, nestačila, kup toto. Je to přesně to co chceš. A že je tam pár děr navíc neřeš. Nebo si to udělej jak chceš.
R-K
Příspěvek od R-K »
Děkuji za rady.
Vladimir Mahr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od Vladimir Mahr »
[/quote]
Pokouším se tuto odpověď rozkodovat a nějak intuitivně jsi myslím, že víte co říkáte a proto bych se zeptal o doplňující údaje. Tak jak jste to zformuloval, tak uzemnění hromosvodu oddělujete od uzemnění u elektrických rozvodů (zelenožlutý drát) a současně používáte pojem HOP. Ale HOP není nic jiného než než jednotné pospojení uzemnění jak pro hromosvod tak pro elektrické rozvody.
Zkuste to vaše stručné tvrzení trochu rozvinout.
rob.brno
Příspěvek od rob.brno »
Dej tam toto:
https://eshop.elkov.cz/products/h-svorka-szc-n-nerez
Ale mělo by to být v např v plastové krabici, kterou můžeš umístit do fasády nebo pojezdovou krabici umístěnou do zámkovky.
Zpět na „Montážní poradna“
