Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Dobrý den,
budu realizovat tento způsob uzemnění FVE:
zemnící tyč /svorka (dělají se pro drát o průměru 7-10 mm)/ zemnící drát (pozinkované železo, průměr 10 mm) /svorka?/ zemnící kabel (zelenožlutý kabel, průřez 16 mm2) -> FVE
Nevím ale, jakou spojku/svorku použít na spojení toho zemnícího drátu (pozinkovené železo, průměr 10 mm) a zemnícího vodiče 16 mm2 (měděný, průměr 4,5 mm).
Jediné, co se mi povedlo najít, je toto, ale nejsem si jistý, jestli se to hodí na můj případ:
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-365250- ... merReviews
Mohl byste mi někdo poradit?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Nevím z jakého důvodu si přešel na řešení spojení zemnící tyče s panely, ale vhodné svorky najdeš v prodejnách "hromů".R-K píše: ↑úte srp 22, 2023 6:17 pm Dobrý den,
Děkuji.
Díky, nicméně vůbec netuším co jsou prodejny hromů...
Jinak tím FVE nemyslím panely, ale celou FotoVoltaickou Elektrárnu a uzemnění bude připojeno v jejím rozvaděči.
Excelent
Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
https://www.google.com/search?q=ekvipot ... vorkovnice
Virtuální baterie od ČEZu
Uzemnění panelů spadá do vnější ochrany před atmosferickou elektřinou a je součástí hromosvodu. Vnitřní ochrana jde přes HOP a spadá pod uzemnění budovy.
Tyče se dnes používají jen vyjímečně, a vůbec né jako hlavní součást, pouze ke zlepšení.
Spíše bych potřeboval poradit s tím, na co jsem se ptal - jak propojit zemní drát a kabel (viz výše) a jestli se na to hodí produkt v odkaze.
Díky, to by asi šlo, ale pro mé potřeby by stačila nějaká menší svorka - jeden drát, jeden kabel...Excelent píše: ↑úte srp 22, 2023 9:55 pm Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
Svorek se dělá mnoho. Jde spíš o styl vytvoření.
https://www.conrad.cz/cs/p/dehn-540250- ... EbEALw_wcB
https://www.dek.cz/pobocka-liberec/prod ... QGEALw_wcB
Ne, nestačila, kup toto. Je to přesně to co chceš. A že je tam pár děr navíc neřeš. Nebo si to udělej jak chceš.R-K píše: ↑stř srp 23, 2023 8:45 amDíky, to by asi šlo, ale pro mé potřeby by stačila nějaká menší svorka - jeden drát, jeden kabel...Excelent píše: ↑úte srp 22, 2023 9:55 pm Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
Vladimir Mahr
- Kapacita baterie [kWh]: 30
[/quote]
Pokouším se tuto odpověď rozkodovat a nějak intuitivně jsi myslím, že víte co říkáte a proto bych se zeptal o doplňující údaje. Tak jak jste to zformuloval, tak uzemnění hromosvodu oddělujete od uzemnění u elektrických rozvodů (zelenožlutý drát) a současně používáte pojem HOP. Ale HOP není nic jiného než než jednotné pospojení uzemnění jak pro hromosvod tak pro elektrické rozvody.
Zkuste to vaše stručné tvrzení trochu rozvinout.
Dej tam toto:
https://eshop.elkov.cz/products/h-svorka-szc-n-nerez
Ale mělo by to být v např v plastové krabici, kterou můžeš umístit do fasády nebo pojezdovou krabici umístěnou do zámkovky.
