Počasí
Re: Počasí
To jsi na tom dobře, mě leží v garáži 13kWp:)
Re: Počasí
Chlapi nesrandujte, že skoro každý má niekde odložené panele, ktoré čakajú na namontovanie a zima je už skoro tu. Ja tiež mam dajakych 5kWp na skladaný h, čo čakajú na konštrukciu.
Re: Počasí
9kwp na paletách
Re: Počasí
Čo sa to deje s počasím. Dneska som bol nútený trocha prekúriť dom, ešteže ostalo zbytkove teplo 35°C v akumulačkach z prebitku elektrarne. Ale vonka je to divočina. Cez deň len kúsok nad 10° a ráno bolo iba 4, pri čom kúsok hore v tatrách sneží. Toto sa v auguste ešte nemalo stať.
Suchá, záplavy, dlhé zimi, neúnosné nárazov horúčavy,tornáda.
Naposledy upravil(a) JonasPP dne čtv srp 26, 2021 9:44 pm, celkem upraveno 2 x.
Re: Počasí
Globalni oteplovani.
Ochlazuje se, mene sviti a je vice vody.
Tak snad je to logicke ne???
Re: Počasí
Tady letos hodne vody. To neva bylo fakt sucho. Ale porad mraky. Vzhledem k predpovedi sem presel preventivne ma DS protize z baterek to stejne nedam tak proc je trapit...
Re: Počasí
četl jsem članek že tenhle rok je 5 stupňu pod průměrem. což je celkem mazec..
ale u mě jinak pohoda, slunce bylo u mě celkem dost. zatím baterky pořád full.
Na Čadcu je to skvělé..
Re: Počasí
Tak jak jste na tom s úložištěm? Já zde na západě CZ se ještě držím bez DS, ale už je to na pikaču.
Jestli nevyleze mozol aspoň na pár hodin, tak jsem vyšťavenej. Hnusný počasí, slunce jelo asi někam na dovolenou a nechalo tu jen déšť a mraky.
Re: Počasí
Zapad CZ je zatim v pohode. Stale plne baterie, ohrata voda a i stiham dobijet EV
Re: Počasí
Ty ale nejsi na pravým západě. Tady se nic neohriva a nedobíjí. Já jsem mezi chebem a Aší. A mám málo panelů, baterek a slunce.
Re: Počasí
Ja jsem u Plzne. 10kWp /45kWh
- kybos
Re: Počasí
Chtělo by to nějakou solidnější předpověď počasí. Meteobox.cz předvídal ráno pro naši oblast celý den déšť a zataženo a oba boilery jsem měl studené. Jeden jsem proto nechal ohřát z DS. Odpoledne ale navzdory předpovědi mezi deštěm přece jen slunce vysvitlo na studené panely a druhý boiler jsem dohřál z přebytků. Kdybych měl k dispozici pravdivější předpověď, mohl jsem na solár ohřát oba. Ohřívat TUV na baterky se mi ekonomicky nevyplatí. Budu asi muset nastavit v době nejisté předpovědi prahovou hladinu vytěžování na nižší hodnotu napětí baterie. (Dnes 7,5 kWp/11kWh)
Re: Počasí
Já jsem to s 5kWp a 18kWh užpo několik dní nedal. Měli jsme návštěvy a posádka se neomezuje....
Re: Počasí
Zatím stíhám každý den 100% SOC
Pro jistotu jsem zapnul TČ a nahřál akumulační nádobu kdyby bylo potřeba protože až začne být skutečně hnusně tak už to 11kW TČ z elektrárny neukrmím.
Re: Počasí
Na kolik nahřejváš a jak máš velkou AN, nahřejvání z TČ myslím.
Dík V.
Dík V.
Re: Počasí
Podtatranská oblasť je hnusna, poprípade hnusne daždiva, ale aj tak sem tam kukne na moment slnko, alebo zriednu mračná. Ale druhý deň je zas slnka viac, ale mračien je .... (neslušné slovíčko). Druhý týždeň som DS nezapinal, iba sem tam sa dajaká práčka pusti na DS, aj keď to netrebalo,ale odpoveď dostanem, tak púšťala som už 3 práčky, žehlila som, myčku som pustila. No čo narobíš, keď je doma telo žien.
Ale inak badať, že som zhruba na 30% výkonu oproti slnečnému dňu, lebo často používam založnú batériu a prebitku niet ani na sprchu pre jedného.
Re: Počasí
Zacina bejt znt jak se prodluzuje noc, od doby kdy vcera proud baterek klesl pod nulu do rana nez se zacalo nabijet ubehlo 16 hodin
Re: Počasí
nechci tady být za negativistu, ale bude hůř:)
Re: Počasí
16 hodin? u mě je to zatím 11 hodin, i když poslední 2 hod. jsou hodně slabý (3x120Wp amorfy na SZ). 16 hodin tmy předpokládám až na konci října.
Re: Počasí
Ona vcera byla.mlha takze to vylezlo az v jedenact. Jinak odhaduju ze uz hych nabijel v 8-9. No a jih je ze zapadu zastinenej stitem, takze okolo 16ty jih konci :-/
Re: Počasí
Tak podtatranská oblasť je už definitívne zamrznutá. Dnešné ráno škrabal asi každý auto a zajtra sa to ma zhoršiť, teda ovocie-zelenina ma poslednú šancu dozrieť.
Skoro, ale ozaj skoro je tu mráz. Túto zimu sa bude isto dlho kúriť. Zatiaľ posledné slnečné dni udržujú v dome teplotu 20-22°, ale už je to na hrane a bude treba každý druhý-tretí deň duchať v kotly oheň. Nič to, pôjdem sa teda každý deň na hodinku zahriať ku sekere, mám tam ešte 20m neporubaneho dreva.
Re: Počasí
Dneska pecka jasno. Uz ted vali do baterky 70A
Re: Počasí
U nás je to ddnes super, už tam mám skoro 15kW, a to jenom proto, že baterky byly včera skoro prázdný...
