Spot 4Q
Spot 4Q
nemate nekdo praktickou zkusenost s prechodem na "SPOT" odber bez FVE (zadost FVE podana stavba kveten) ?
Predpokladal jsem ze podminkou je mit 4Q elektromer(s FVE) nebo alespon dalkovej odecet.
EGD je momentalne nema a i tak mam info od "bezdodavatele" ze neni potreba ze se to vypocitava.
"Spotřeba se zjišťuje dle reálných spotřeb v danou hodinu nebo se počítá dle typového diagramu dodávky. Pro odběr u nás nemusíte mít měřidlo s průběhovým měřením."
to je nejaka potemkinovka ?
Ad
Ad
Re: Spot 4Q
Bez odesílajícího elektroměru je to normální podvod řízený státem.
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Spot 4Q
Co je to za nesmysl? Odebírat podle spot ceny mi dává smysl hlavně proto, že mohu maximalizovat odběr v době nízké ceny a minimalizovat odběr v době vysoké ceny. Ale jestli mi odběr zprůměrují, dělal bych to zbytečně. Nebo je to jinak?
Re: Spot 4Q
tak na dotaz do EGD :
Chci k 1.1.2023 prejit na spotove ceny, kde muzu zazadat o elektromer pro dalkovy odecet ?
dotanete odpoved :
děkujeme za Váš dotaz. Existuje několik možností, jak nahlásit stav Vašeho elektroměru číslo 8758351.
- e-mailem na adresu info@egd.cz
- telefonicky na naší Nonstop lince na čísle 800 22 55 77
- online zde
S aktuálním stavem elektroměru nám také dodejte jeho výrobní číslo.
podepsan zamestnanec EGD, nemel by to byt boot
si snama totalne vytiraji prdel
dotanete odpoved :
- online zde
Re: Spot 4Q
Hehe, už dotaz byl
, jakoby měl distributor povinnost. My tomu říkáme na blbou otázku ještě blbější odpověď. Ale vážně, není šance. Buď si pořídíš FVE, nebo se připoj k VN, nebo měj spotřebu jako Vítkovice a.s. Jiná možnost asi není.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned lis 27, 2022 11:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Spot 4Q
Spíš jsou jen tak blbý...
Teď co je lepší?
Teď co je lepší?
Re: Spot 4Q
Ne, nejsou hloupí. Jen ti osoba na Zákaznickém středisku odpověděla první odpověď kterou našla ve svém manuálu. Až přijde na instalaci tak zjistíš že to tak vůbec není, ale to už bude pozdě protože ten kdo ti psal mailem informaci vůbec za nic neručí.
Re: Spot 4Q
Hodinová spotřeba elektřiny se u Zákazníka, který nemá průběhové měření, stanoví dle přepočteného typového diagramu dodávek elektřiny (TDD), třída TDD je Zákazníkovi přiřazena dle příslušné distribuční sazby Zákazníka, u Zákazníka s průběhovým měřením se použije skutečně naměřená spotřeba elektřiny v jednotlivých hodinách dodávky elektřiny v příslušném zúčtovacím období. Přepočtený TDD stanovuje OTE na základě normalizovaného TDD upraveného teplotními koeficienty. Přepočtený TDD se násobí v každé hodině příslušným koeficientem zbytkového TDD daného PDS pro určení hodinových spotřeb elektřiny. Normalizovaný TDD, přepočtený TDD, teplotní koeficienty i koeficienty zbytkových diagramů jsou publikované OTE na webových stránkách OTE https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/typ ... -elektriny. V případě, že by cena elektřiny na denním trhu s elektřinou organizovaným OTE byla pro konkrétní hodinu záporná, použije se pro účely výpočtu jednotkové ceny za dodávku elektřina pro tuto konkrétní hodinu hodnota rovnající se nule. Dodavatel se zavazuje sdělit Zákazníkovi na jeho žádost, jaký TDD má přiřazený.
luky
Re: Spot 4Q
Nevím jak EGD, ale ČEZ distribuce můžeš požádat a namontují ti elektroměr s dálkovým odečtem. Nevýhodu tohoto postupu pochopíš, až si přečteš ceník za tuto službu.
Re: Spot 4Q
O mereni typu B lze pozadat, ale stoji to dost penez:
Musel bys mit obrovskou spotrebu, kterou muzes ridit, aby se ti to vyplatilo.
Re: Spot 4Q
A není lepší se na to vykašlat? Od mocipánů nikdy prostejm lidem nic dobrýho nepřišlo, aspoň co mi říkali příbuzní, minimálně posledních 140 let... Máš tři možnosti:
1.) snažit se mít s mocipány co nejmíň styčnejch bodů, a žít si aspoň trochu "podle svýho"
2.) pokusit se být jedním z mocipánů.
3.) rezignovat, a nechat se vláčet koly dějin. Exekuce, sociální bydlení a příspěvky na cokoliv.
Zkus se zamyslet nad svou šancí...
Re: Spot 4Q
Přesne jak píse kódl
Navíc, ekonomicky to přeléváni energie u malého, domácího úložiště nedává smysl.
Re: Spot 4Q
Dnes jsem volal na ČEZ distribuci přímo na jejich linku. Tohle mi řekli:
- Pro připojení fotovoltaiky je potřeba mít nejdřív odběrné místo (takže už s normálním měřákem), tohle je pakárna, když stavím novostavbu nemužu rovnou připojit s 4Q ale musím normálně, a až pak žádat o změnu.
- Pak se zažádá o připojení mikrozdroje přes https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-vyrobce
- Distributor si za samotnou výměnu prý nic neúčtuje a není tam žádný poplatek
- Platí se jen instalační firmě, za případné úpravy v rozvaděči, revize, atd...
Re: Spot 4Q
to ses mohl zeptat i tady a ušetřit si čtvrt hodiny poslouchání plechové huby a mizerné muziky při čekání na operátora
A to ti ještě neřekli, že na PPP, teda tu instalaci 4q elektroměru pak budeš minimálně 3 měsíce čekat, v lepším případě, protože nemají jak montéry, tak elektroměry...
Re: Spot 4Q
Navíc od roku 2024 bude distributor povině montovat průběhová měření u odběrných míst s vyšší spotřebou než 6 MWh/rok.
Měření typu C
§ 5
(1) Měřením typu C je
a) průběhové měření kategorie C1 s dálkovým přenosem údajů vybavené funkcí dálkového odpojení, připojení nebo omezení výkonu, technického blokování spotřebičů a standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi; průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést fyzickým způsobem,
b) průběhové měření kategorie C2 s dálkovým přenosem údajů, vybavené funkcí technického blokování spotřebičů a standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi; průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést fyzickým způsobem,
c) průběhové měření kategorie C3 s dálkovým přenosem údajů vybavené standardizovaným komunikačním rozhraním pro poskytnutí dat zákazníkovi; průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení; pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést fyzickým způsobem a
d) ostatní měření kategorie C4, které může být průběhové a může být s dálkovým přenosem údajů.
(2) Alespoň měřením kategorie C1 nebo kategorie C2 musí být měřena elektřina
a) odebíraná z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV s přímým měřením a ročním odběrem elektřiny v odběrném místě, v připojené distribuční soustavě nebo výrobně elektřiny přesahujícím 6 MWh,
b) u výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW přímo připojené k distribuční soustavě na napěťové hladině do 1 kV a s přímým měřením,
c) u odběrného místa s odběrem elektřiny z distribuční soustavy na napěťové hladině do 1 kV, ve kterém je připojena výrobna elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW s přímým měřením.
(3) Není-li technicky možné nebo ekonomicky únosné elektřinu podle odstavce 2 písm. b) nebo c) měřit měřením kategorie C1 nebo C2, musí být měřena měřením typu B nebo měřením kategorie C3.
(4) Alespoň měřením kategorie C4 musí být měřena elektřina
a) odebíraná z distribuční soustavy, s výjimkou měření podle odstavce 2, § 3 a 4,
b) u odběrného místa s odběrem elektřiny z distribuční soustavy, ve kterém není připojena výrobna elektřiny, kde není technicky nebo ekonomicky možné instalovat měřicí zařízení, které využívá měření podle odstavce 2, § 3 nebo 4, nebo
c) mezi distribučními soustavami, kde není technicky nebo ekonomicky možné instalovat měřicí zařízení, které využívá měření podle odstavce 2, § 3 nebo 4.
(5) Pro uplatnění podpory elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, formou ročního zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny u výrobny elektřiny samostatné měření vyrobené elektřiny alespoň měřením kategorie C4. V případě uplatnění hodinového zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny měření vyrobené elektřiny alespoň měřením typu B nebo měřením typu C kategorie C1, C2 nebo C3.
(6) Pro uplatnění podpory elektřiny z podporovaných zdrojů podle zákona o podporovaných zdrojích energie formou ročního zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny u výrobny elektřiny samostatné měření vyrobené elektřiny alespoň měřením kategorie C4. V případě uplatnění hodinového zeleného bonusu zajišťuje výrobce elektřiny měření vyrobené elektřiny alespoň měřením typu B.
Re: Spot 4Q
Jako roční ceny měření ještě nejsou tak zlé u prvních 2 distributorů - ČEZ - 1700, EG.D 3300. Ale PRE 15000 za rok, tj. řádově víc než ČEZ? To je teprve úlet. A nic s tím nenadělám, je to monopol.
A ano, protože mám odběr nad 6 MWh, tak mi průběhové měření budou muset zavést, ale 2024 mají teprve začít, povinnost dokončení je 2027, tak si moc nedělám iluze.
Re: Spot 4Q
Zajímavé je, že ČEZ zlevnil. Instalační poplatek 4590,- a pak ročně 2060,- s DPH
Bývalo to dražší (4176,- ročně)
Re: Spot 4Q
A co počkat na tu komunitní energetiku do nového roku? Pokud se to spustí...
Domluvit se s někým, kdo má FVE, že bys byl jeho odběratelem a distributor by pak měl bezplatně dát 4Q s nulovými náklady na provoz.
Pak bys podle mě mohl přejít s nákupem na spot.
Nemohlo by to takto fungovat???
Re: Spot 4Q
máte někdo SPOT od PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ? Poslali mi toto a co jsem teda pochopil, tak by neměli mít žádný měsíční poplatek (což se divím, protože každý dodavatel jej má) a cenu by měli účtovat po hodině, tedy reálně to, co odeberu za konkrétní cenu v danou hodinu a ne nějaký způměrovaný ceny? Díky za info.
Re: Spot 4Q
A hodnotu malého ká "k" ve výpočtu ceny ti již dali vědět? Nebo to tají do podpisu smlouvy?baader píše: ↑pon říj 09, 2023 10:03 am Ahoj,
máte někdo SPOT od PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ? Poslali mi toto a co jsem teda pochopil, tak by neměli mít žádný mšsíční poplatek (což se divím, protože každý dodavatel jej má) a cenu by měli účtovat po hodině, tedy reálně to, co odeberu za konkrétní cenu v danou hodinu a ne nějaký způměrovaný ceny? Díky za info.
CEZ_domácnost_ceník_SPOT_od 1.1.2023.pdf
To je ta marže obchodníka..
Re: Spot 4Q
To mi vědět nedali, protože zatím poslali jen obecnou informaci. A rychlostí s jakou reagují, se asi koeficient dozvím až někdy na Vánoce...
Re: Spot 4Q
Tak uz jsem se to dozvedel. Koeficient je 325 Kc...
Re: Spot 4Q
Chapu spravne, ze Prazska plynarenska ma vlastne jeste lepsi ceny nez treba Entri nebo Bezdodavatele ? Ti maji navic jeste mesicni poplatek.
Nebo jsem uplne vedle ???
Re: Spot 4Q
Entri už nefunguje. A ano, nemají měsíční poplatek, kdežto osotatní ho mají. Navíc cenu za obchodování mají také nízkou oproti ostatním, takže je to nejvýhodnější dodavatel pro SPOT.
Re: Spot 4Q
Víte, jak je to doopravdy s tím SPOT tarifem u PPAS? Někdo tvrdí, že se nejdená o hodinové SPOT ceny, ale o měsíční vážený průměr dle TDD. Psal jsem dotaz na PPAS, ale odpověď trvá tak 2 týdny...
