Axpert KING a LIFEPO4
RadarS
Příspěvek od RadarS »
Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:
Axpert KING nemá CAN komunikaci. Existuje tedy nějaký způsob zapojení, (ne bastlení a programování převodníků, apod),
případně přímo typ BMS pro skládanou LIFEPO4, se kterou by komunikoval po RS485, podobně jako komunikuje s Pylontech US___?
Díky.
Re: Axpert KING a LIFEPO4
RadarS píše: stř lis 01, 2023 8:39 am Zdravím, moc nejsem moudrý z toho co se mi zatím (ne)podařilo dohledat. Mám tedy dotaz:
Díky.
No, King podporuje výslovně pouze komunikaci Pylontech! Ostatní nezaručuje a je v komunikačním protokolu nejednotnost mezi různými výrobci :-(
Nevím jak je to u skládané samodomo LiFePo4, ale kamoš koupil ke Kingovi, namísto olova (kvůli bezpečnosti - že měl malou místnost a bál výbušných plynů i když větrání tam má - ve stropě pootevřeným vlezem na půdu a King fouká dolů n aaku a rozptýlí případnou koncentraci směsy vodíku a kyslíku 8-) ), LiFePo4 - ale levnou kompletní čínu :-/
Komunikaci nakonec po dlouhé peripetii a nahrání nejnovšího FW do Kinga i do aku, sice rozchodili s několika IT techniky z oboru, co staví FVE, ale! Nebyla hladká a chovalo se to divně a tak má nakonec nastaveno USER (uživatel) a parametry zadal od oka... ručně. :-/
Není z teho nadšený aprej by příště za olovo neměnil. Hloupé olovo, jen s pasivním balancerem mezi aku, fachalo hladce.
unicast
Příspěvek od unicast »
Ten batterybox bych takhle nestavěl. Články uvnitř mají být provozovány stojící, tohle jim úplně dobře nedělá.
soami
Příspěvek od soami »
Díky.
Seplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.html
RadarS
soami píše: stř lis 01, 2023 1:24 pm
Díky.
Tak to je dobrá zpráva... díky
unicast píše: stř lis 01, 2023 12:35 pm Ten batterybox bych takhle nestavěl. Články uvnitř mají být provozovány stojící, tohle jim úplně dobře nedělá.
Já bych to takto neměl, ale bratránek má málo místa a svoji hlavu :-/ Instaloval jsem mu sice celou FVE já, ale původne s bezpečným olovem. 8-) (za předpokjladu ž ebude větrat tím vlezem na půdu ve stropě a udělá větrací mřížku i do dveří prádelny!)
soami píše: stř lis 01, 2023 1:24 pm Seplos BMS podporuje Voltronic. https://www.seplos.com/seplos-24v-48v-1 ... board.html
Ta zpráva že: nějaká BMS podporuje Voltronic, je velkou nadějí! (pro samodomo skládaný LiFePo4) Mám souseda, co odemě koupil Kinga II, ale nechce olovo a bude si aku sám levně skládat... Už jsem mu přeposlal ten link.) Díky! :D
RadarS
Tak pokud je to SEPLOS, tak je to poměrně nadějné. Naproti tomu k té poznámce, jak bateriové články mohou být orientované; tam to zřejmě u LIFEPO tolik nevadí, konkrétně ty svislé, na hloubku úzké SEPLOSácké bedny jsou navrženy na dvě řady na sobě ležících článků...
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
číňani na nějakou orientaci článků kašlou. Hlavně prodat... u Lifepo4 platí dnem dolu a čudlíky nahoru. Jiná poloha nezajistí zaplavení elektrod. Celkem by mě zajímalo jaké protokoly CAN podporuje Axpert..
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
RadarS
mopadzi píše: stř lis 01, 2023 7:21 pm číňani na nějakou orientaci článků kašlou. Hlavně prodat... u Lifepo4 platí dnem dolu a čudlíky nahoru. Jiná poloha nezajistí zaplavení elektrod. Celkem by mě zajímalo jaké protokoly CAN podporuje Axpert..
KING nepodporuje CAN, ale BMS Seplos by měla fungovat komunikaci po RS485..
mopadzi
ok tak po RS485 protokolem LIB? nebo?
soami
alan@seplos.com
odpovídá do druhého dne.
RadarS
mopadzi píše: stř lis 01, 2023 8:17 pm ok tak po RS485 protokolem LIB? nebo?
Tak v tom jsem v lese :-), tomu nerozumím ... Já to potřebuju s příslušným nastavením v uživatelském menu propojit stylem "plug and charge" :-)
Rand
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6440
Kapacita baterie [kWh]: 8
Příspěvek od Rand »
Bms JK PB2AXXXXX mi s AK komunikuje přes RS485 (první z leva vedle CAN) kdy v BMS UART1 je třeba nastavit 07 Voltronic a v AK batery tyoe LIB. Potvrzení správné komunikace je blikající symbol baterie v displeji AK. Měnič přebírá nastavení s BMS. Samozřejmě je třeba nakrimpovat správně kabel.
Voltronic            JK-BMS
RS485                RS485-1
5 - A   <----------> 2 - A   (Orange)
3 - B   <----------> 1 - B   (White-Orange)
8 - GND <----------> 3 - GND (White-Green)
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva vedle CAN, další dvě RS485 z prava jsou pro pasivní komunikací s další BMS nebo pro Solar-Assist, zapojení PIN je stejně).
Ps. Pouze horizontální umístění článků je přežitek. Dnes je možné vertikální i horizontální a jsou již běžné stojící boxy nebo zavěšené. Vždy alw musí být článek na placato širší stranou, ne na stojato úzkou stranou!
Zpět na „Axpert“
