Ostrov s nabíjením z DS, přes 20kWp, 3x2 XTM4000-48, VT40-80, 80kWh second life LFP (zbývá zapojit dalších 30kWh), BMS Batrium 2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
dumi píše: ↑pát zář 03, 2021 6:40 pm
Ja vim, ale takhle si slozim jakej budu chtit a chtel sem si s tim.hrat az bude cas
Jo tak to sorry, já už jsem zapomněl, co to je mít volný čas na hraní:)
dumi píše: ↑pát zář 03, 2021 4:15 pm
Nemá někdo nějakej tip jak to zadělat aby to venku neumřelo vlivem povětrnostních podmínek?
předpokládám, že to nemůžu dát jen tak na d隍.
Zalit do organickeho siliconu. Az prijedes v pristim tydnu, mohu ti odlit z kanystriku. Je to dvouslozkove, zpracovatelne cca 10 minut, vytvrdne do druheho dne.
jo to me taky napadlo, proste vzit nejakou plastovou desku, na to to poskladat, zeptredu dat plexisklo, nakraj nakej hlinikovej U profil a zalejt silikonem
mozna to tak dopadne, pak poreferuji az a to budu mit cas momentalne je to ve fazi uvah v hlave.
Takže nakoľko mám skúsenosť so skladaním takto robených panelov, tak dakedy v počiatkoch, kedy sa dala zohnať Eva fólia aj na našom trhu, lebo panele stáli majland, tak sa to dalo hodiť na sklo a teplovzduškov nahrať sklo, že sa Eva pekne prilepina a spojila. Obvykle v Eve ostalo mnoho bubliniek, ale funkciu to splnilo. Hej a sklo sa používalo tvrdené, len často bolo zvlnené a pri nahrievani sa články zvikli ohnuť a puknuť. Len články sa používali veľké, nie také malé. Momentálne pri tak malých rozmeroch postačí običajne sklo z vrchu aj z dola a zlepiť ich transparentným silikónom. Proste položiť články priamo na čisté sklo, poletovať všetko tak ako treba, pripadne si vrtnuť s vtákom do betónu, na pomalých otáčkach bez príklepu do zadného skla dierku (treba si skúsiť postup, lebo sa to dá riešiť aj frezkov) na vývod kablovania a rýchlo spraviť po okrajoch a cez stredy článkov tenučke húsenice zo silikónu. Nečakať na zaschnutie, ale sa treba poponáhľať a položiť zadné sklo. Nepritlačame sklo, ale necháme ho vlastnou váhou roztlačiť silikon, takto to necháme zaschnúť a následne zasilikonujeme celý otvorený obvod skiel. Osadime na celý obvod buď F hliníkový profil, čo sa používa pri niekoľkých strešných konštrukciách, alebo použijeme zmienený profil z rozbiteho panelu, alebo čokoľvek ine, čoho mame dostatok. Toto znova vlepime na silikon. Krabička, pripadne fóliou od izolované vývody už dúfam nemusím rozoberať. Detajli sú ináč na každom a kým sa to človek naučí, tak najmenej jeden panel bude hrozný, pripadne poškodený.
3ks Axpert King 5kW na 48v
