Skládání solarních článků
z číny mi přišel balíček se solárními články:
Má představu si z nich složit malej panýlek pro napájení zahradního svítítka.
Nemá někdo nějakej tip jak to zadělat aby to venku neumřelo vlivem povětrnostních podmínek?
předpokládám, že to nemůžu dát jen tak na d隍.
BTW. jsou to pěkně křehký plátky, už sem dva zlomil :roll:
Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Skládání solarních článků
Ráda je, koupit už složený panýlek
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
Ja vim, ale takhle si slozim jakej budu chtit a chtel sem si s tim.hrat az bude cas :-)
Laminovacka me taky napadla, ale rikal sem si, ze to ten clanek musi zlomit.... :jawdrop:
zkusim to zavarit do vakua skrze vakuovacku na SuVie :D nebo jak se to pise
dumi píše: pát zář 03, 2021 6:40 pm Ja vim, ale takhle si slozim jakej budu chtit a chtel sem si s tim.hrat az bude cas :-)
Jo tak to sorry, já už jsem zapomněl, co to je mít volný čas na hraní:)
Trubka
Příspěvek od Trubka »
dumi píše: pát zář 03, 2021 7:04 pm zkusim to zavarit do vakua skrze vakuovacku na SuVie :D nebo jak se to pise
Myslim ze ta to roztrha jak se to bude u konce kroutit.
Co tak pouzit jen laminovaci folii, jak si psal, ale nikoliv celou vakuovacku? Nahrat to horkovzduskou a zkusit zdali se slepi?
Jo poprve to zkus na kouskach papiru misto na clancich.
Mikel
Příspěvek od Mikel »
dumi píše: pát zář 03, 2021 4:15 pm
Zalit do organickeho siliconu. Az prijedes v pristim tydnu, mohu ti odlit z kanystriku. Je to dvouslozkove, zpracovatelne cca 10 minut, vytvrdne do druheho dne.
Trubka
Jeste mne napadlo - co to udelat skoro jakonse delaji velky panely?
Koupit hlinikovej ramecek na obrazek, idealne s plexi, pac tenky sklo by nevydrzelo kroupy.
Vyskladat a zapojit clanky.
Nakonec to zezadu cely zalit epoxidem?
Edit: nebo tim dvouslozkovym silikonem jak prave napsal Mikel...
jo to me taky napadlo, proste vzit nejakou plastovou desku, na to to poskladat, zeptredu dat plexisklo, nakraj nakej hlinikovej U profil a zalejt silikonem :-D
mozna to tak dopadne, pak poreferuji az a to budu mit cas :) momentalne je to ve fazi uvah v hlave.
Diky za info
Nebo sehnat starý panel co má rozebíratelný rám uděláš si velikost jakou chceš a bude to těžké profi :lol:
Moc velky.
Pro.upresneni, mam v planu delat panel treba 5x10cm a tak. Proste radove jednotky tech malejch clanku
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Takže nakoľko mám skúsenosť so skladaním takto robených panelov, tak dakedy v počiatkoch, kedy sa dala zohnať Eva fólia aj na našom trhu, lebo panele stáli majland, tak sa to dalo hodiť na sklo a teplovzduškov nahrať sklo, že sa Eva pekne prilepina a spojila. Obvykle v Eve ostalo mnoho bubliniek, ale funkciu to splnilo. Hej a sklo sa používalo tvrdené, len často bolo zvlnené a pri nahrievani sa články zvikli ohnuť a puknuť. Len články sa používali veľké, nie také malé. Momentálne pri tak malých rozmeroch postačí običajne sklo z vrchu aj z dola a zlepiť ich transparentným silikónom. Proste položiť články priamo na čisté sklo, poletovať všetko tak ako treba, pripadne si vrtnuť s vtákom do betónu, na pomalých otáčkach bez príklepu do zadného skla dierku (treba si skúsiť postup, lebo sa to dá riešiť aj frezkov) na vývod kablovania a rýchlo spraviť po okrajoch a cez stredy článkov tenučke húsenice zo silikónu. Nečakať na zaschnutie, ale sa treba poponáhľať a položiť zadné sklo. Nepritlačame sklo, ale necháme ho vlastnou váhou roztlačiť silikon, takto to necháme zaschnúť a následne zasilikonujeme celý otvorený obvod skiel. Osadime na celý obvod buď F hliníkový profil, čo sa používa pri niekoľkých strešných konštrukciách, alebo použijeme zmienený profil z rozbiteho panelu, alebo čokoľvek ine, čoho mame dostatok. Toto znova vlepime na silikon. Krabička, pripadne fóliou od izolované vývody už dúfam nemusím rozoberať. Detajli sú ináč na každom a kým sa to človek naučí, tak najmenej jeden panel bude hrozný, pripadne poškodený.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Zpět na „Panely“
