Zisk panelu, strecha cca 15°zapad.
mam pristresek pomerne celky, veslo by se i 30 panelu, mozna vic. je to temer rovna strecha se skolem tak 15-20 stupnu smerem na zapad.
Ma smysl tam neco davat? v lete asi super, ale co zima, vyrobi to neco?
Re: Zisk panelu, strecha cca 15°zapad.
V zime difuze, ale tusim snih nesjede sam, muzes tam tomu obcas pomoct???
15st by uz mohlo mit "nespinici se" sklon
Asi 3st vypadaji takto
Vidím to stejně. Celý podzim sníh nebývá už ani tady na horách....
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
Zitra zmerim presnej uhel.
Snih mi.nesjizdi ano na 30% sklomu strechy.
musim koulnout kolim je difuze, 5-10%?
Otazka je jestli to ma smysl. Pac v lete nebude kam s tim
V lete to pojede slusne ne?
Přesnědumi píše:Otazka je jestli to ma smysl.
Přesnědumi píše:Pac v lete nebude kam s tim
Ano, přesně.dumi píše: V lete to pojede slusne ne?
Dopadne to tak ze tam.hodim 6m dva profily a osadim 3-4 panely a pak se uvidi
Tak fyzickej test je nejlepsi
Škoda každého promarněného pikowatu přeci. Ekonomický smysl to nedává ale ostrovní ano.dumi píše:Otazka je jestli to ma smysl. Pac v lete nebude kam s tim
Vítek má ležaté na difuzi,tak ti poví výrobu.Já dával na zimu fasády,které za svitu dávají dobře a se sněhem okolo ještě víc,nemusíš na ně sáhnout metlou a jednou za léto po pylech je sjedu za deště hadrem na tyči.Ale při difuzi dávaj větší hovno,než ty ležaté u Vítka
,nebo ty šikmé na střeše co mám taky.Pak ale padne sníh a mele se 14 dnů různě na ty ležaté a šikmé a ty fasády dávají stále(i když zase jen hovno),oproti nim.Mě vyšel přepočet odstřižení od DS pětinásobek panelů vůči nutné spotřebě za rok.
A ideální polohu panelů řeší jen tracker a efektivitu s nákupem panelů.
dumi,nahodil si tie panely na tu zapadnu stranu?Malo to zmysel.Mas nejake cisla z realnej prevadzky?
Ja mam tiez cast strechy tiez cca 20 st od Z.strany.Sklon strechy 20 st.cize v lete tam prazi aj skor ako iba ked slnko zapada..
V zime ,alebo teda na jesen ani na jar asi nebude z toho nic ,resp minimalne minimum,Slnko je nizko....,ze??
Victron VM2 5KW+RS450+RS150
32X302AH LIFEPO4 + 6,9Kwp
JKBMS
JKBMS
