Zisk panelu, strecha cca 15°zapad.
- Site Admin
mam pristresek pomerne celky, veslo by se i 30 panelu, mozna vic. je to temer rovna strecha se skolem tak 15-20 stupnu smerem na zapad.
Ma smysl tam neco davat? v lete asi super, ale co zima, vyrobi to neco?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Zisk panelu, strecha cca 15°zapad.
V zime difuze, ale tusim snih nesjede sam, muzes tam tomu obcas pomoct???
15st by uz mohlo mit "nespinici se" sklon
Asi 3st vypadaji takto
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Vidím to stejně. Celý podzim sníh nebývá už ani tady na horách....
- Site Admin
Zitra zmerim presnej uhel.
Snih mi.nesjizdi ano na 30% sklomu strechy.
musim koulnout kolim je difuze, 5-10%?
- Site Admin
Otazka je jestli to ma smysl. Pac v lete nebude kam s tim
V lete to pojede slusne ne?
Přesnědumi píše:Otazka je jestli to ma smysl.
Přesnědumi píše:Pac v lete nebude kam s tim
Ano, přesně.dumi píše: V lete to pojede slusne ne?
- Site Admin
Dopadne to tak ze tam.hodim 6m dva profily a osadim 3-4 panely a pak se uvidi
Tak fyzickej test je nejlepsi
Škoda každého promarněného pikowatu přeci. Ekonomický smysl to nedává ale ostrovní ano.dumi píše:Otazka je jestli to ma smysl. Pac v lete nebude kam s tim
Vítek má ležaté na difuzi,tak ti poví výrobu.Já dával na zimu fasády,které za svitu dávají dobře a se sněhem okolo ještě víc,nemusíš na ně sáhnout metlou a jednou za léto po pylech je sjedu za deště hadrem na tyči.Ale při difuzi dávaj větší hovno,než ty ležaté u Vítka
,nebo ty šikmé na střeše co mám taky.Pak ale padne sníh a mele se 14 dnů různě na ty ležaté a šikmé a ty fasády dávají stále(i když zase jen hovno),oproti nim.Mě vyšel přepočet odstřižení od DS pětinásobek panelů vůči nutné spotřebě za rok.
A ideální polohu panelů řeší jen tracker a efektivitu s nákupem panelů.
dumi,nahodil si tie panely na tu zapadnu stranu?Malo to zmysel.Mas nejake cisla z realnej prevadzky?
Ja mam tiez cast strechy tiez cca 20 st od Z.strany.Sklon strechy 20 st.cize v lete tam prazi aj skor ako iba ked slnko zapada..
V zime ,alebo teda na jesen ani na jar asi nebude z toho nic ,resp minimalne minimum,Slnko je nizko....,ze??
Victron VM2 5KW+RS450+RS150
32X302AH LIFEPO4 + 6,9Kwp
JKBMS
JKBMS
