chyba síťového napětí měnič kostal piko 5.5
Dobrý den,
prosím o radu, máme měnič kostal piko 5.5, zhruba půl roku nám hlásí chybu 251, tedy chyba síťového napětí, měnič byl odeslán na revizi a provedena repase měniče, bohužel po instalaci stále hlásí chybu stejnou jako před repasí
na střeše fve, kde zapojena ve dvou větvích, když se odpojila jedna větev chyba byla stále hlášena, odpojila se druhá větev, chyba stále hlášena, proto usuzujeme, že je chyba v měniči
chyba se zobrazuje při výkonu fve nad cca 500w výkonu, do 500w výkonu jede měnič bez problému, ale nad tento okamžitý výkon se zobrazuje chyba a měnič se neustále vypíná a znovu zapíná
máme instalovaný wattrouter
dokáže mi prosím někdo v pár větách popsat, jestli by náhodou nemohl být problém i jinde než v měniči?
předpokládám, že repase měniče byla provedena dobře
a pokud možno moc prosím, co vlastně znamená tato chyba? chyba 251? chyba síťového napětí?
děkuji za jakoukoliv informaci nebo odkaz,
s pozdravem Svoboda
s pozdravem Svoboda
Re: chyba síťového napětí měnič kostal piko 5.5
Jednou jsem řešil cosi podobného a byl "předpálený" kontakt na jističi.Výměna za nový dotáhnout všechny spoje po cestě a bylo po problému.Popř se zaměřit na frekvenci v síti
10kw goodwe, 4x h2
Pokud do 500W funguje a při větším to spadne na přepětí v síti a pak to kmitá, tak změřte impedanci sítě na svorkách střídače. Vypadá to nějaký vadný kontakt někde nebo svorku.
Ale asi ty kostal piko 5.5 začínají nějak hromadě odcházet, já jsem minulý měsíc měnil dva asi 10 let staré, jeden občas nevyráběl a přitom nepsal žádnou chybu a druhý měl někdy ráno problém zahájit výrobu, po ručním restartu běžel.
Pozor i na ty výstupní průchodkové DC konektory MC4, jsou to šmejdy stejně jako u SolarMax, velice lehce praskají i sami a zkratují DC vstupy na kostru střídače a zničí ho, může to způsobit i požár.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=8868#p170995
Preventivně je měním za vývodky a kousky solárního kabelu s konektory na koncích které připojím přímo do svorek na plošném spoji.
Děkuji moc za cenné rady, zaměříme se na to, díky, hezký den
Svoboda
Svoboda
Díky Tomáši za varování, u mého SolarMaxu také vykřehly a popraskaly. Je to síla jaký šmejd Švýcaři pouštěli do oběhu v Evropě.
s těmi starými je to klasika, kondenzátor C4, 16V, 10uF, výměna za 2kc a dalších 10 let klidtomas píše: ↑úte říj 10, 2023 11:17 pm Pokud do 500W funguje a při větším to spadne na přepětí v síti a pak to kmitá, tak změřte impedanci sítě na svorkách střídače. Vypadá to nějaký vadný kontakt někde nebo svorku.
Díky kulhy, ušetřil jsi mi čas
, C4 místo očekávané střídavé rezistence kolem 3 ohm měl více než 300 ohm (MZ ESR tester). Nevyměňoval jsem jej, z druhé strany plošňáku jsem napájel další a měnič maká jako za mlada. Potvrzuji tedy, že u Kostal Piko 5.5 je C4 výrobcem plánované kurvítko.
Ano a tento projev přesně sedí. Takže kdo bude mít v ruce otevřený měnič, ten ať C4 preventivně proměří a přidá mu kamaráda.
Byl na mne dotaz kde C4 je. Po odkrytování měniče je na desce vlevo "nad" MC4 konektory. Když ji odmontujete (není třeba pro napájení paralelního bratra C4), pak je to tento:
Ahoj a díky za všechny dosavadní rady.
Mohl by prosím někdo přiložit foto připájeného "bratříčka" kondíku C4, abych ho náhodou nepřipájel naopak?
Moc díky a mějte fajn den.
Škoda, před týdnem jsem byl u známého kterému jsem to opravoval. Tak snad příště.
Zdravim, kondenzator C4 jsem vymenil, ale podle vseho bez efektu, menic teda hazel chybu 910 a nove se pridala jeste 363, nejake zkusenosti s temito kody?
