Počasí
Re: Počasí
Jj, vítr pěkně chladí panely, takže i přes ty mraky skoro plná baterka.
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: Počasí
Dnes napriek predpovedi fajne, naobed ostro zasvietilo, studený SZ vietor na paneloch a po dlhej dobe som došiel na hranicu môjho južného 5kWp poľa, max. výkon z panelov 5574W a odstrihol mi to v rozlete victron mppt 150/100 so zaznamenanou hraničnou hodnotou 99,9A. Chlad je veľký priateľ solárnika, v lete mi to dáva horko ťažko 4000W. Ale to je aj sklonom 55 stupňov, teraz mi už svieti takmer kolmo na panely.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Re: Počasí
Tak u nas to tiež pekne pofukovalo, ale nebol som doma, tak neviem, dokonca už ani nesledujem, či bude zamračene, alebo slnečno, lebo to moje abnormalne prepanelovanie zapričinilo, že spotrebu domu a ohrev TUV zabezpeči ah celodenne zamračene počasie. Rozdiel badať iba pri tepelnom čerpadle, lebo to dokaže skonzumovať aj 40kWh za deň a keby ho neobmedzoval stav akumulatora, tak hravo zhltne 84kWh za deň.
Re: Počasí
Dneska byla na 3kWp jižním poli špica 3 723 W při teplotě 15,7 stupně Celsiova. To je 124.1 procenta nominálního výkonu. Tyhle teploty a osvity dávají reglům dobře zabrat. Naštěstí mám vše naprojektováno s rezervou.
Re: Počasí
Som na tom podobne, z 3,3kWp mppt hlási 4136W a 4 dni dozadu dokonca 4208W
Re: Počasí
Už dlouho si tu nikdo nepoplakal nad počasím....
Na jiném místě Kodl69 píše
Pokud zrovna každý den nepopráší panely pár cm sněhu, tak napadne patnáct čísel (což už tu roky nebylo) a přijde -6°C mráz.
Pak sice dva dny jasno, ale na panelech přimrzlá duchna s kterou nic nehne.
A když konečně sníh sjede, tak inverze, skoro tma a výsledek 3kWh.
Dnes už zase prašan a z panelů jde "0".
Černý týden na Jižní Moravě, nebo to bude měsíc?Kodl69 píše: ... tolik sněhu tady nikdo nepamatuje...
Re: Počasí
A já myslel, že takhle funguje FVE v zimě jen u nás v Beskydech a na jihu Moravy jede sunshine nonstop celý rok
Re: Počasí
Nie príliš ďaleko odtiaľ - Šenkvice si zatiaľ nesťažujú
Re: Počasí
Tady na severu zatím za prosinec průměrná denní výroba 0,5 kWh/kWp.
Nic moc, ale lepší, než nic
Re: Počasí
U mě průměrná denní výroba v prosinci 0,45 kWh/kWp. Ale s úklidem sněhu.
Re: Počasí
Dnes 4,8kWh, relativně pro srovnání pak 0,6kWh/kWp
Re: Počasí
ten citát byl vytrženej z kontextu. Sníh tady není skoro žádnej, já psal, že mám panely 3m vysoko, a tak velkou hromadu nedokáže udělat ani soused, co sváží všechen sníh na jednu hromadu. Takhle se snadno šíří dezinformace... Včera 2kWh, 8. 1.5kWh. Jinak skutečně většina panelů pod sněhem, ale spíš kvůli lenosti, protože pokud nenastává zrovna doba ledová, tak sníh nakonec dycky roztaje, aspoň u nás...
Re: Počasí
Ráno jsem optimisticky zapnul střídač, že ta bílá duchna na panelech při 5°a sluníčku alespoň trochu roztaje, teď večer jsem ho s čistou nulou výroby a jedním ubytým procentem baterky zase vypnul, další pokus bude asi ve čtvrtek. šance na první čistou nulu za celý měsíc se nepříjemně přibližuje
Re: Počasí
to je nějaká blbost, jsem vlastně nedaleko, o pár metrů n.m. vejš, sníh už tři dny prakticky žádnej ani na zemi, a včera přišlo skoro 7kWh, tj 0.9Wh/Wp, což je v zimě dost dobrý. Většinu z toho jsem poslal do tepelnejch spotřebičů, protože baterka nad 70% SOC už nechtěla ten proud pobrat...
Re: Počasí
To jo, a ta blbost se jmenuje panely naplacato. Na svou střechu nevidím, ale přikládám foto sousedovy, který to má skoro stejně, z dnešního rána. Důvodem je menší zatížení 45 let staré střechy.
Re: Počasí
Jak jsem napsal výš, sníh se na JM nezvykle vyřádil. Na začátku prosince v součtu cca 20cm. To už tu dlouho nebylo. Navíc fest přimrzlo, takže sníh nechtěl ani roztát, ani sjet dolů. Pár dní jsou panely na střeše holé, ale i na jižních střechách byly včera poslední zbytky sněhu. Na rovných střechách leží pořád dost navzdory několika denní oblevě, kdy i noci jsou nad nulou.
Tak to vypadá dnes po ránu: První prosincové dny masakr...
Včera, jak vidno z výroby na JM inverze.
Re: Počasí
Posledné dni to bolo slabé, len také prežívanie, ale dnes západ SK parádička, dalo mi 24.8kWh (2,14 kWh/kWp), aku doliezla na 93%, 150L bojler na maxime 85 stC, vianočné koláče napečené, zatiaľ pokračujem v 100% sebestačnosti. Idem v dobrej nálade zo slnečného dňa druhý raz stiahnuť z kalov a okoštovať môj tohtoročný červený Dunaj
Re: Počasí
U mňa to bolo troška horšie a z 6kWp mi vyrobilo len 5,2kWh, ale slnku už je tak nízko, že mám polovicu jedného poľa takmer celý deň v tieni
Re: Počasí
Dnes jasno celý den.
2,61 kWh/kWp - jih 40 stupňů
0,92 kWh/kWp - západ 15 stupňů
0,76 kWh/kWp - východ 15 stupňů
1,63 kWh/kWp - celkový průměr
Re: Počasí
Dneska jsem na DC straně vyrobil 22 Wh/kWp
To je letošní "rekord". Ani v lednu jsem neměl tak málo. A to tady není žádný sníh, jen prší a je totální temno.
Jediné, co mi zlepšuje náladu je, že v noci aspoň můžu dobít doplna za míň než 1 Kč/kWh.
- kybos
Re: Počasí
Prozraď mi, jak to děláš. Ty v noci neplatíš distribuci?
Re: Počasí
To je s distribucí, mám D57d. Dneska v noci bude silovka za 0.87 EUR/MWh.
Výpočet za 1 MWh (včetně DPH):
- 218 Kč distribuce
- 34 Kč daň z elektřiny
- 137 Kč systémové služby
- 423 Kč NanoGreen poplatek
k tomu silovka 0.87 EUR * 24.5 CZK * 1.21 DPH = 25.8 Kč/MWh
Celkem tedy 837 Kč/MWh, konečná cena, včetně všech poplatků a daní.
Re: Počasí
U nás dnes padaly trakaře trochu méně hustě. 167 Wh/kWp.
Taky nad ránem něco dobiju. Asi hodně fouká...
- kybos
Re: Počasí
Bez paušálu by se tomu dalo věřit. Já počítám konečnou cenu tak, že zaplacenou částku na faktuře podělím množstvím dodaných kWh. Pak to ale vychází poněkud jinak.vk_1 píše: ↑čtv pro 21, 2023 3:06 pm
- 218 Kč distribuce
Re: Počasí
Paušál je prostě paušál. Je celoročně stejný. Můžu zvolit jiný tarif: Na dobíjení je vhodnější asi D25d, a budu mít paušál nižší. Stejně tak můžu laborovat s velikostí jističe.
Ale když se dnes večer rozhoduju, jestli dobíjet, nebo ne, tak paušál nehraje žádnou roli.
