Bypas, pokud je povolen, je pouze proto, budeli přetížen výstup něniniče (230V(50Hz 5kW), pak bude bypass.RadarS píše: ↑čtv pro 28, 2023 3:42 pm Mám v koši obj. na KINGA, ale nejsem z toho stále moudrý, i když se to tady probíralo před časem dopodrobna ...
I kombinovaný měnič bez dvojí konverze obsahuje AC nabíječku.
Díval jsem se do návodů MUST (LV kombi, co nedělají přetok) i KINGa.
KING i MUST umí dobíjet baterie ze sítě až 60A, 80A/4000W dává MPPT..
Dokáže mi někdo vysvětlit, zda tedy i kombinovaný měnič pod nastavenou úroveň napětí baterie začne vypomáhat sítí a nabíjet
nastaveným proudem, čímž dotuje výkon do zátěže do výše nastaveného nabíjecího proudu, nebo se v tu chvíli automaticky přepne
na bypass, celá zátěž jede ze sítě a měnič pouze nabíjí??
díky
A nesouvisí to s úrovní napětí při vybíjení aku. Klesneli napětí aku pod nastavenou mez, např. 46V, síť převezme spotřebu (večer 100%, vedne jen rozdíl co chybí z panelů) ale ne přímo bypasem, ale přes dvojitou konverzi jen rodíl díky ní a aku pak síť dobíjí nastavitelným proudem (2A) jen se ze sítě udržuje.
Já mám nastaveno ze sítě minimum - 2A. Proč nabíjet za peníze větším výkonem? Aku to oživí i tak (ty 2A) a ráno je dobije Slunce zadarmo a mnohem větším proudem, třeba i 60A
