způsob vedení kabeláže pod FV panely
testone
Příspěvek od testone »
Ahoj, prosím zkušenější solárníky o radu.
Instaluji si pro vlastní potřebu 32 ks 285 Wp panelů na šikmou střechu z pálených tašek, sklon střechy je 38°. Mechanické upevnění panelů mám vyřešeno. Potřeboval bych ale poradit jak vést kabeláž, nechce se mi vývody od panelů a propojení s moduly Tigo a vývody od stringů jen tak pohodit na krytinu. Nikde jsem nenašel na tohle téma žádné info. Jak to řeší profíci?
Děkuji předem za diskusi a případné rady.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: způsob vedení kabeláže pod FV panely
Možno by pomohli takéto spony ;)
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Jinak "profíci" z instalačních firem na to kálí totálně. Jinak ty spony se dělají na 2ks a na 4ks kabelů. Jsou to nejlepší možné řešení podle mě.
testone
díky za tipy
něco takového mě vůbec nenapadlo
neustále jsem vymýšlel nějaká podstatně krkolomnější řešení
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Příspěvek od luky »
Já to přivázal zdrhovacíma páskama ke kostrukci...
Aj tá sa dá, ale tie po pár rokoch sa rozpadnú...
mobilik píše: čtv úno 15, 2024 11:49 am Aj tá sa dá, ale tie po pár rokoch sa rozpadnú...
Aj ty dražší co slibují UV odolnost? :o
Určite všetky. Na dome mám plastové podhlahy UV odolné. A po dvoch rokoch už neboli sivé ale skoro biele. Minule ich vietor polámal....
V práci používame tie zdrhovacky vonku a po dvoch rokoch nám padajú káble....
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od misif »
Záleží na výrobci, svazujeme s nimi kabely na stožárech, pro menší instalace používáme 4,8mm šířku a některé se po roce drolí a jiné po 5-ti letech na přímém slunci pořád dobré. Myslím, že pod panelem, ve stínu budou UV odolné pásky věčné. Samozřejmě nebrat značky z obchoďáku a levné výrobce, kteří mají náhodnou kvalitu.
Když chci, aby to bylo věčné a není to moc vidět (třeba někde pod panely a tak), tak to vážu zásadně drátem.
Navíc je to tím pádem i snadno rozdělatelné a opět spojitelné.
Mám mraky krátkých drátových UTP kabelů. Konce, co se stříhají při instalaci sítí.
Tak je rozpářu a mám nekonečnou zásobu vázacích drátů.
Protože používám pořád stejnou značku toho UTP, tak mám i vyzkoušené, že izolace těch drátů si z UV nic nedělá.
A i kdyby ano, tak měď prostě nepustí a bude držet frontovou linii i přes přesilu protivníka (tj. přes fakt ostré slunce, déšť nebo vítr).
Jo! :headbang:
Na šikmejch panelech cca 45st. mám dráty od panelů a konektory umístěný v elektrikářský liště nalepený "mamutem"na spodní straně panelů, délka 10cm. Narozdíl od plastovejch zdrhovacích pásků to vydrží, zatím nespadnul ani jeden.
Na panely vodorovně dnem k zemi používám plastové svorky.
Až se mi bude chtít, dám sem fotky pro případnou inspiraci. :shock:
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Jozef Jankovic
Příspěvek od Jozef Jankovic »
Dobry den, som tu novacik…
Rad by som sa opytal, ci je mozne a technicky sposobile aby som zviedol vodice od panelov zo strechy po stene domu a nasledne ich pod zemou v chranicke cca 5m natiahol do samostatne stojacej garaze.
Uvazujem tak preto, lebo garaz ma cca 60m2 a je tam viac miesta ako v technickej miestnosti v dome hlavne v pripade dokupenia baterii. + 1m od garaze hned na stene kde by bol menic je hlavna pripojka kde je elektromer. ( z tadial ide vedenie do hlavneho rozvadzaca v dome) Obavam sa aj teploty ktoru menic vygeneruje v lete aj ked v technickej mam okno, ale je tam tepelne cerpadlo, pracka, susicka.
Jedna sa o menic goodwee 10kW, v paneloch bude 7,7kwp, casom mozno 9kwp.Samozrejme to musi byt tak aby na to bola mozna revizia.
Dakujem za radu.
Doma jsem to udělal takto:
Stringy 3S4P, každý vodič samostatně v 16mm trubce, na stěně kombibox, kde jsou 4x dvojité pojistkové odpojovače a přepěťovka, pak kabelem dále.
testone
pibi píše: úte bře 05, 2024 5:05 am Doma jsem to udělal takto:
pěkný, díky za inspiraci
jenom
Vidím dobře že trasa je připevněna ke svodu hromodu?
Naposledy upravil(a) testone dne úte bře 05, 2024 7:33 am, celkem upraveno 1 x.
Jozef Jankovic píše: pon bře 04, 2024 11:15 pm Dobry den, som tu novacik…
Dakujem za radu.
Založ si vlastné vlákno, kde daj fotky príp. nejaký pôdorys a isto na nejaké riešenie prídeme ;)
testone píše: úte bře 05, 2024 7:30 am Vidím dobře že trasa je připevněna ke svodu hromodu?
Ne, je to pospojování a uzemění panelů, zábradlí mezi komíny, anténního stožáru atd., provedené AlMgSI 8mm, je k tomu připojeno i uzemění přepěťovky v kombiboxu. Hromosvod mám svedený po druhé straně střechy.
Zpět na „Montážní poradna“
