Umístění panelů.
maja
Umístění panelů.
Příspěvek od maja »
Mám 29 panelů Huasan 400wp + střídač solax 10kw. Střechu mám orientaci čistý východ-západ a jih. Potřebuji poradit jestli je lepší rozmístit panely na tyto tři světové strany do 3 stringů v sestavě 9+10+10, nebo radši volit 2 stringy směr jih a západ. Chtěl bych časem nabíjet z FVE i elektroauto a to v odpoledních hodinách, takže přemýšlím, jestli právě nezvolit raději pouze západ a jih kvůli výkonu FVE. Dopoledne ovšem taky máme solidní spotřebu, manželka je na mateřské. Děkuji za odpověď.
Re: Umístění panelů.
Co nejvíc toho dát na jih. Tím posílíš zimní výrobu. Zbytek bych dal na západ z důvodu nabíjení BEV.
Pokud má střecha sklon aspoň 40°, tak bude z jihu v zimě pěkně odtávat sníh. Na východě a západě zůstane ležet podstatně delší dobu.
Pokud je někdo doma furt, tak bych to dal na 3 strany.
Tedy přesněji řečeno: zatím bych to dal na 3 strany. A pak bych postupně přidával panely na ten jih, případně západ.
Pokud je k tomu nějaká baterka, tak bych dal co nejvíc na jih, protože v zimě (listopad-únor) to jinde nic moc nedá. A jih dá dost do baterky na zbytek dne i v létě. Bez baterky je lepší to rozložit.
maja
Příspěvek od maja »
Uvádí se že by měl být počet panelů ve stringu na různých stranách střechy stejný. Když dám víc na jih, bude to schůdné?
maja píše: pát úno 16, 2024 5:14 pm Uvádí se že by měl být počet panelů ve stringu na různých stranách střechy stejný. Když dám víc na jih, bude to schůdné?
Blbost. Na stejnou stranu a na jediný vstup měniče ano, jinak se napěťově slabší série bude ulejvat, ale různé strany si jen jakoby předávají štafetu.
Napr. východ/západ se jejich výkon ani tak nesčítá, ale spíše rozšíří křivku výroby na delši dobu od rozbřesku do západu.
Dopo to táhne východ a.odpo západ.
A např. vše jen na jih znamená vysoký výkon jen kolem poledne, křivka výroby začíná později a je strmá a vysší nes u V/Z a výkon panelů se skoro sčítá tedy 0okid jsou obě série stejný.
Jaký má smasl připojit paralwrne k baterii o např. 200V agerku o 150V? Skoro.žádný! Ale pokud mezi nimi budu přepínat - dopo ta s 200V a odpo ta s 150V je to jedno že nemaj stejné napětí, jen ĵsem jim předal štafetu ;-) Budouli mít obě 200V mohu je nechat zapojeny paralerně furt :-)
maja
Příspěvek od maja »
Měl bych k tomu ještě takový dotaz. Bohužel nemám povolené přetoky, pouze FVE jako mikrozdroj. Kdybychom přidali o dva panely více nad instalovaný výkon 10kw, pozná to někdo v EGD, popř. nebyli by problémy při vyřizování dotací? Děkuji za odpověď.
maja píše: sob úno 17, 2024 10:54 am Měl bych k tomu ještě takový dotaz. Bohužel nemám povolené přetoky, pouze FVE jako mikrozdroj. Kdybychom přidali o dva panely více nad instalovaný výkon 10kw, pozná to někdo v EGD, popř. nebyli by problémy při vyřizování dotací? Děkuji za odpověď.
Tak si udělejte poloostrov! :D Ten je 100% bez přetoků 8-) , navíc bez byrokracie :D a svépomocí i levnější jak s dotací... :lol:
A nebo Vám jde hlavně o tu dotaci???... :-/
Jestli je to takhle,tak distributor budoucí doplnění panelů určitě nepozná.
Poznal by to revizák a neměl by na to dát revizi. Tak doplnění až po revizi na vlastní odpovědnost nebo požádat o změnu a možná by se měnily podmínky dotace. Následné rozšíření po dotaci je možné.
Distributora to nemá proč zajímat, když máš stejně zakázané přetoky. Pro něho jsi jen spotřebitel s minimální spotřebou.
Teoreticky by to mohlo zajímat nějaké bezpečáky (hasiče a tak, v důsledku pak třeba i pojišťovnu), protože při instalovaném výkonu nad 10 kWp je povinnost mít instalaci vybavenou nějakým systém Rapid Shutdown pro rychlé bezpečné odpojení panelů při mimořádné události.
eduard22 píše: sob úno 17, 2024 12:46 pm A nebo Vám jde hlavně o tu dotaci???... :-/
Já když to takhle vidím, jakým způsobem to "nefunguje", tak bych dotaci kterou bych celou nacpal neschopný firmě ani nechtěl. :twisted: :twisted: :twisted:
Co takhle mluvím s lidma, tak mají naslibováno už několik let od toho "blbečka s kravatou" co přišel jako markeťák s kusem papíru jakožto smlouvou a oni jí podepsali, docela zásek. Stále jdou ceny dolů, jak za materiál, tak světe div se i za práci! :o
No, tak se čeká, svou nečinností "firma" vyděláva... :|
skybor
Příspěvek od skybor »
eduard22 píše: sob úno 17, 2024 12:46 pm Tak si udělejte poloostrov! :D Ten je 100% bez přetoků 8-) , navíc bez byrokracie :D a svépomocí i levnější jak s dotací... :lol:
Na to už jdou jen parafrázovat slova klasiků Šimka a Grossmanna: "Nechci dotaci zadarmo" ;)
Zpět na „Montážní poradna“
