Umístění panelů.
Umístění panelů.
Mám 29 panelů Huasan 400wp + střídač solax 10kw. Střechu mám orientaci čistý východ-západ a jih. Potřebuji poradit jestli je lepší rozmístit panely na tyto tři světové strany do 3 stringů v sestavě 9+10+10, nebo radši volit 2 stringy směr jih a západ. Chtěl bych časem nabíjet z FVE i elektroauto a to v odpoledních hodinách, takže přemýšlím, jestli právě nezvolit raději pouze západ a jih kvůli výkonu FVE. Dopoledne ovšem taky máme solidní spotřebu, manželka je na mateřské. Děkuji za odpověď.
Re: Umístění panelů.
Co nejvíc toho dát na jih. Tím posílíš zimní výrobu. Zbytek bych dal na západ z důvodu nabíjení BEV.
Pokud má střecha sklon aspoň 40°, tak bude z jihu v zimě pěkně odtávat sníh. Na východě a západě zůstane ležet podstatně delší dobu.
Pokud je někdo doma furt, tak bych to dal na 3 strany.
Tedy přesněji řečeno: zatím bych to dal na 3 strany. A pak bych postupně přidával panely na ten jih, případně západ.
Pokud je k tomu nějaká baterka, tak bych dal co nejvíc na jih, protože v zimě (listopad-únor) to jinde nic moc nedá. A jih dá dost do baterky na zbytek dne i v létě. Bez baterky je lepší to rozložit.
Uvádí se že by měl být počet panelů ve stringu na různých stranách střechy stejný. Když dám víc na jih, bude to schůdné?
Blbost. Na stejnou stranu a na jediný vstup měniče ano, jinak se napěťově slabší série bude ulejvat, ale různé strany si jen jakoby předávají štafetu.
Napr. východ/západ se jejich výkon ani tak nesčítá, ale spíše rozšíří křivku výroby na delši dobu od rozbřesku do západu.
Dopo to táhne východ a.odpo západ.
A např. vše jen na jih znamená vysoký výkon jen kolem poledne, křivka výroby začíná později a je strmá a vysší nes u V/Z a výkon panelů se skoro sčítá tedy 0okid jsou obě série stejný.
Jaký má smasl připojit paralwrne k baterii o např. 200V agerku o 150V? Skoro.žádný! Ale pokud mezi nimi budu přepínat - dopo ta s 200V a odpo ta s 150V je to jedno že nemaj stejné napětí, jen ĵsem jim předal štafetu
Měl bych k tomu ještě takový dotaz. Bohužel nemám povolené přetoky, pouze FVE jako mikrozdroj. Kdybychom přidali o dva panely více nad instalovaný výkon 10kw, pozná to někdo v EGD, popř. nebyli by problémy při vyřizování dotací? Děkuji za odpověď.
Tak si udělejte poloostrov!
A nebo Vám jde hlavně o tu dotaci???... :-/
Jestli je to takhle,tak distributor budoucí doplnění panelů určitě nepozná.
Poznal by to revizák a neměl by na to dát revizi. Tak doplnění až po revizi na vlastní odpovědnost nebo požádat o změnu a možná by se měnily podmínky dotace. Následné rozšíření po dotaci je možné.
Distributora to nemá proč zajímat, když máš stejně zakázané přetoky. Pro něho jsi jen spotřebitel s minimální spotřebou.
Teoreticky by to mohlo zajímat nějaké bezpečáky (hasiče a tak, v důsledku pak třeba i pojišťovnu), protože při instalovaném výkonu nad 10 kWp je povinnost mít instalaci vybavenou nějakým systém Rapid Shutdown pro rychlé bezpečné odpojení panelů při mimořádné události.
Já když to takhle vidím, jakým způsobem to "nefunguje", tak bych dotaci kterou bych celou nacpal neschopný firmě ani nechtěl.
Co takhle mluvím s lidma, tak mají naslibováno už několik let od toho "blbečka s kravatou" co přišel jako markeťák s kusem papíru jakožto smlouvou a oni jí podepsali, docela zásek. Stále jdou ceny dolů, jak za materiál, tak světe div se i za práci!
No, tak se čeká, svou nečinností "firma" vyděláva...
Na to už jdou jen parafrázovat slova klasiků Šimka a Grossmanna: "Nechci dotaci zadarmo"
