Victron 3f a generátor 1f
Jarab
Příspěvek od Jarab »
Ahoj, nevíte někdo jak by mohlo jít doplnit Victron 3f systém v režimu ESS o nouzový běh s 1f generátorem případě výpadku?
Logická úvaha vede k doplnení přepínače sítí před AC-IN, kde bych volil, jestli je vstupem distribuční síť nebo generátor.
Jenže střídače běžící v 3f režimu se nerozeběhnou pokud příjde napětí jen na jedné fázi a stejnou fázi z generátoru nejspíš není dobrý nápad pustit na vstup všem střídačům. Je nějaké nastavení co by tomu pomohlo?
Díky J.
Victron 3x Multiplus-II 48/5000, 2x SmartSolar 250/100, 28x Sunpro 540, 2x Weco 5K3, Cerbo GX, ET340
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Victron 3f a generátor 1f
Snad jedině centrálou nabíjet přímo akumulátory separátní nabíječkou.
Tohle máš otestovaný? tj výpadek jedné fáze shodí systém se třemi multiplusy? To se mi nějak nezdá.
Zpět na „Victron komunita“
