Ahoj, nevíte někdo jak by mohlo jít doplnit Victron 3f systém v režimu ESS o nouzový běh s 1f generátorem případě výpadku?
Logická úvaha vede k doplnení přepínače sítí před AC-IN, kde bych volil, jestli je vstupem distribuční síť nebo generátor.
Jenže střídače běžící v 3f režimu se nerozeběhnou pokud příjde napětí jen na jedné fázi a stejnou fázi z generátoru nejspíš není dobrý nápad pustit na vstup všem střídačům. Je nějaké nastavení co by tomu pomohlo?
Díky J.
Victron 3f a generátor 1f
Victron 3x Multiplus-II 48/5000, 2x SmartSolar 250/100, 28x Sunpro 540, 2x Weco 5K3, Cerbo GX, ET340
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Victron 3f a generátor 1f
Snad jedině centrálou nabíjet přímo akumulátory separátní nabíječkou.
Tohle máš otestovaný? tj výpadek jedné fáze shodí systém se třemi multiplusy? To se mi nějak nezdá.Jenže střídače běžící v 3f režimu se nerozeběhnou pokud příjde napětí jen na jedné fázi
