Vyměnit nebo ponechat
Ahoj vespolek,
rád bych slyšel více názorů jestli vyměnit spodní řadu panelů. Celé to funguje dobře, jediným důvodem je design.
Nahradil bych je panely se stejnou výškou, ale širší, abych to zarovnal do stran. Vzal bych panely s černým rámem abych srovnal i celkový barevný odstín. Konstrukce směřuje přes zahradu do pole, kde prakticky nikdo nechodí, takže se opravdu jedná o osobní pocity.
Nebo to nechat jak to je, časem si zvyknu.
Re: Vyměnit nebo ponechat
Já bych to nechal. Popravdě by se ten estetický dojem až tolik nelišil. Předělal bych to jen v případě, že bych to chtěl celé nějak jinak nebo bych ty původní panely mohl dát jinam - prostě, aby to mělo "praktický" důvod.
Atman
Čo funguje, do toho sa nerýpe
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
Přidělej z vobou stran černý pruch plechu a budeš to mít opticky zarovnaný
Určitě bych to neměnil.
Ale možná bych si přidal do spodní řady ještě jeden panel. Samozřejmě vycentrovat. Pak to bude mít tvar pyramidy (širší základna než špice) a bude hned na první pohled jasné, že je to tak od začátku záměr konstruktéra a hlavně dizajnéra.
Případně dolů doplnit do rohu tabulku s nápisem třeba Designed by Kestrelone&Mianuzzi, Italy.
Takhle má vypadat úložiště panelů, a né to cpát za kažkou cenu nastřechu.
Co bych udělal, tak to, že bych uříznul ty spodní tyče, jsou v blbý vejšce, představa ze se pod tím narovnám a fláknu si do majáku není příliš vábná.
Já to mám podobně, akorát jsem vsadil na "aluminium". Ty patky z kanální trubky, ty máš zapuštěný v zemi, nebo jen tak na ní?
Pěkný, stav klidně další, a další...
- v600
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Hmm,
když Ti jde o design a nevadí Ti ty vyčnívající hliníkové tyče...
To je tak asi jediné, co mi na tom bije do očí.
Pokud jde o mě, já bych to nechal.
5x3 Solarmi + 3přidané - cca 8,5kWp (6východ+9západ+3jih), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (2 okruhy).
7xLongi, 2500W (jih, ale mizerný sklon), SITON, ohřev 160L Dražice.
Jasně, že vadí přečnívající tyče, půjdou pryč.
Ta fotka je z podzimu, kdy jsem to dodělal. Nechal jsem si zimu na rozhodnuti nechat nebo vyměnit a taky jsem si nebyl jistý jestli nebude potřeba úprav.
Já bych vyměnil všechny ty panely, za bifacial, s vyšším výkonem. A snažil bych zvolit takový rozměr, abych využil tu plochu na maximum. Panelů není nikdy dost
