Servis Studer-Innotec
el_salvadore
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Servis Studer-Innotec
Příspěvek od el_salvadore »
DanoP píše: ↑sob čer 03, 2023 10:45 amCo sa tyka Maxov co tak dat tam verziu pre smd montaz? Ustikat povodne nozicky pri puzdre, zrovnat ich a na tie ustikane napajkovat smd verziu.
SMD verziu su k dispozicii napr. na mouseri.
To ja skor zvazujem spravit tak, ze miesto stareho cipu po jeho vypajkovani tam napajkujem rovno iba paticu a osadim co bude k mani resp. do buducna sa tym vyhnem pajkovaniu celkovo. Do patice by sa dala jednoduchsie osadit aj ta SMD verzia (po mensej uprave ako spominas)
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Ideálně smd verzi nacpat na tohle https://www.tindie.com/products/Electro ... der-sop-8/
el_salvadore
Tak hosi, moja mikropajka s tým ani nepohla. 70W, 450°C ani ťuk. Pomohol by tip od vás znalych borcov na konkrétny nástroj s čím by to šlo... Zvažujem niečo takéto: https://youtu.be/wD5yrZh_Q1s
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
el_salvadore píše: ↑úte čer 13, 2023 2:10 pm Pomohol by tip od vás znalych borcov na konkrétny nástroj s čím by to šlo... Zvažujem niečo takéto: https://youtu.be/wD5yrZh_Q1s
Na toto asi nikto nepozna jednoznacnu odpoved. Ja pouzivam mikropajku + osavaciu stanicu + “kutáč” -> to je nieco taketo: https://www.tipa.sk/sk/spajkovacka-zd-7 ... /d-179015/ pripadne akukolvek dvojkombinaciu (mam len dve ruky) uvedeneho naradia.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Jak píše yolo80, chce to širokou páječku s velkým výkonem, pokud ti to nejde, zajeď za někým, kdy má lepší vybavení, ať neponičíš desku přehřátím. Důležité je dostatek cínu, ten ti pomůže přenést teplo.
el_salvadore
Tak sa musim pochvalit - mam to za sebou. Vypajkovany MAX, vsetkych 6 elitov aj prerazena schottky dioda. Po osadení novych komponentov si uz opat bzuci v tandeme s druhym XTM. Vdaka vsetkym za cenne rady, aj tym ktori ma od toho odradzali, dodali mi dostatocny respekt :) Musim ale povedat ze to bol hotovy ocistec, urcite neodporucam niekomu kto nema dobru vybavu a dostatocnu skusenost s pajkovanim. Specialne plosky ktore boli ZEM sa tazko odpajkovavali kedze medzivrstvy velmi odoberali teplo.
Specialna vďaka uzivatelovi @zuzi za poslanie nahradnych MAX-ov ktore su nedostatkový tovar.
Este pridam par poznatkov z celej procedury:
- nahradna 5A schottky dioda (namiseto 2A) je macek. Nevojde sa do tesneho priestoru medzi elyty na lezato takze sla na stojaka. Takisto vyvody su hrubsie (cca 1.1mm vs 0.7mm povodne) takze cez DPS neprejde, ostava ju jedine napajkovat na odcvaknute vyvody pôvodnej diody.
- na miesto stareho MAX-u som napajkoval paticu a do nej osadil novy IC. Naozaj nechcem prejst tymto pôrodom druhy krat. Robim to tak vzdy ked menim chybny IC. Ak posiel raz, je tam sanca ze odide znova (aj ked dufam ze novou schottky diodou bola dizajnova chyba odstranena)
- Vsetky suciastky ktore som mal zamer vymenit som vycvakal a nozicky vyberal jednotlivo (pinzetou po nahriati plochy z druhej strany DPS)
- Co sa tyka naradia: - pouzita bola pajkovacka 70W/450°C plochy hrot, odsavacka, pajkovacia pasta a cin. Co by mi vsak pracu dost ulahcilo by bol set pajkovacich ihiel na precistenie otvorov ktore nesli odsat odsavackou (plosky prepojene so ZEMou). Uz putuju od Cinana https://tinyurl.com/y65kduuu.
Kapacita baterie [kWh]: 80
Skvělý report, super že se ti to podařilo. Ať slouží další dlouhé roky
2x Skútr E-Max120L, Enyaq 85x
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Paráda, jsem rád že to pomohlo.
Jen drobná rada, patice je vždy méně spolehlivá než pájení, to je jasné. Pokud už se osazuji (chápu proč), je dobré vzít precizní patici kvůli spolehlivosti.
Třeba něco takového https://eu.mouser.com/ProductDetail/Mil ... Puww%3D%3D
el_salvadore
zuzi píše: ↑úte čer 20, 2023 6:33 am Paráda, jsem rád že to pomohlo.
Správne, presne túto som tam aj osadil, majú pozlátené kontakty, malo by to byť v poriadku.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Pokud se někdo chystá na servis XTM, dejte vědět, budu mít za sebou 4 kousky i s měřením starých součástek. Jen to ještě není vše hotové, tak nechci psát kusé informace.
Měním elity, odprásklé FETy a reláteka.
FíraD
Příspěvek od FíraD »
Jeden pacient je u mně na stole.
Diagnóza běžná, dioda a Max.
Kdyžtak dej vědět přes SZ co by to obnášelo.
Případně odkud jsi.
Toto bych poštou ani kurýrem neposílal.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Vie niekto ktoré rele v XTM sú ako tranfer relé a je potrebné ich vymeniť? V XTM4000 sú 4ks a vymenil by som len tie čo je potrebné? Viem niekto napísať ktoré sú to presne?
Vďaka
Milhaus
Příspěvek od Milhaus »
mobilik píše: ↑pon led 15, 2024 3:45 pm Vie niekto ktoré rele v XTM sú ako tranfer relé a je potrebné ich vymeniť? V XTM4000 sú 4ks a vymenil by som len tie čo je potrebné? Viem niekto napísať ktoré sú to presne?
Vďaka
viewtopic.php?t=118&start=150
fotka a text cca uprostřed stránky...
Ďakujem pekne. Škoda že to nieje niekde normálne zosumarizovane. ;-)
Prosba na zkušenější s opravami VT-65.
Setkali jste se někdo s vadným ACS758LCB-100U ? Závada je na výkonové desce (řídící s jinou jede). VT-65 se snaží najíždět, ale nic do aku nepošle. FETy se zdají o.k. . Mám podezření na "zkrat v panelech" a tedy obrácený tok proudu čidlem. Je možné že by to ACS758 nepřežil? Pojistka uvnitř VT krátký zkrat přežila (spálená stringová pojistka výrazně nižší hodnoty). Ptám se proto, že odpájet ty proudové šíny čidla nebude zrovna jednoduché.
Jo a doplnění seznamu náhradních dílů - na výkonové desce jsou dvě teplotní čidla LM35 - pouzdro TO-92 (vypadá jako tranzistor tak v tom nehledejte budič)
yolo80
brumlaj píše: ↑ned bře 24, 2024 10:17 pm Prosba na zkušenější s opravami VT-65.
https://www.allegromicro.com/~/media/fi ... asheet.pdf
Podla datasheetu je ACS758LCB-100U snimac z hall-ovou sondou. Prud pretekajuci obvodom vytvara magneticke pole a to snima hallova sonda. Merany obvod je izolovany od meracieho obvodu. Neverim tomu ze prepolovanie mu moze uskodit. Skontroloval si rele ktore som tu niekde uz menil?
Moc díky za potvrzení toho co jsem předpokládal (píšou že to vydrží až 1200A) a celkově za ochotu pomoci. Relé jsem spínal po jednom přivedením napětí 12V na cívku. Kontakty seply. Zkontroluji ještě jednou. A pustím se do extrakce FETů. Proražené nejsou a substrátová dioda je v každé troj/dvojici funkční.
yolo80
brumlaj píše: ↑pon bře 25, 2024 4:27 pm Relé jsem spínal po jednom přivedením napětí 12V na cívku. Kontakty seply. Zkontroluji ještě jednou.
Ked bude rele zopnute tak zmeraj prechodovy odpor zopnutych kontaktov. Musi to byt nula.
Když sepnou naměřím multimetrem mezi kontakty relé nulu. Spínají při 6V, rozpínají při 2V. Ještě můžu zkusit půjčit miliohmmetr. Tranzistory spínají při očekávaných 4,5V. Na té desce už nic jiného není .......
yolo80
brumlaj píše: ↑pát dub 12, 2024 9:05 pm Když sepnou naměřím multimetrem mezi kontakty relé nulu. Spínají při 6V, rozpínají při 2V. Ještě můžu zkusit půjčit miliohmmetr. Tranzistory spínají při očekávaných 4,5V. Na té desce už nic jiného není .......
Rele bude asi v poriadku. Na obrazku ti posielam blokovu schemu variotrack z manualu. Na vstupe z FVE su tam este poistky oznacene cislom 5 (vyznacene cervenou sipkou) a su to 4x30A. Skontroluj ci sa napatie z panelov dostane az na kondenzatory na vstupe DC/DC menica (1000uF/160V).
Moc díky za tip, já tam mám pouze jednu pojistku 125A. Je v pořádku, kondenzátory jsou nabité na napětí panelů. VT napětí z panelů vidí, relé cvakne. Ale proud prostě do akumulátoru nepustí. Jako kdyby měl nastaven nabíjecí proud do akumulátorů na nulu. Ještě si vyvedu kontakty relé a zkusím změřit osciloskopem co se děje při jejich sepnutí.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
yolo80 píše: ↑pon bře 14, 2022 9:46 am Studer Innotec VT-80
Vlastnou nepozornostou sa mi podarilo odpalit jednu VT-80. Po objednani a vymene FET-ov som zistil ze je vadne aj RELE a musim znovu objednavat. Rozhodol som sa ze by bolo dobre mat pre taketo pripady nejaku servisnu sadu potrebnu na opravu. Vytypoval som suciastky ktore su rizikove a ich zoznam prikladam:
FETy: IFRB4115 - 15ks
RELE DC: 12VDC / 70A SPST NO - 2ks (original: HANDOUK RV7-12PST)
Poistka: 19mm 30A/80VDC - 4ks (rozmer automobilovej zelenej poistky / ine napatie)
Ochranne diody: 1.5KE150CA - 4ks (u mna osadene 3ks 2xPV 1x Batt.)
Kondenzatory:
100uF/100V/105C - 1ks (roztec vyvodov 5mm)
100uF/35V/85C - 1ks (roztec vyvodov 2,5mm) <- pouzit nieco kvalitnejsie
220uF/50V/85C - 1ks (roztec vyvodov 5mm) <- pouzit nieco kvalitnejsie
Budem rad ak tu je niekto kto uz VT-80 opravoval ak napise co bolo vadne. Zaujimave je ze na procesorovej doske okolo stabilizatorov a pri chladici su znovu pouzite kondenzatory na 85C. Preto pri akomkolvek servise automaticky odporucam vymenu aby nezobrali zo sebou aj nejake polovodice tak ako sa to deje na menicoch. Normalne rozmyslam ci to nie je umyselne vlozene kurvitko :(
tak jsem jednu VT-80 opravoval, je na ní vcelku malý výkon a není ani někde v teple, nicméně po cca 6 letech přestal fungovat. Projevovalo se to tak, že na nic nereagoval, nekomunikoval, nesvítil, bral cca 50 mA z baterky.
Vyměněny kondenzátory na procesorové desce a nahrazeny za lowesr 105°C Panasonic a jede to dál. Závada se projevila po odpojení VTčka od napájení a panelů.
Arambajk
Příspěvek od Arambajk »
Hallovka po nadproudu může zůstat zmagnetovaná (píšou dokonce 100mA offset po 50A špičce) zřejmě tam proteklo mnohem víc a procesor si může myslet, že tam teče opačný proud pořád. Zkusil bych změřit, kolik hallovka dává na výstupu při nulovém proudu.
Dále zkontrolovat tranzistory na zkrat DS a GS. Při případné výměně zkontrolovat odpory do gate.
dusanmsk
Příspěvek od dusanmsk »
Ahoj, sondujem pomoc s opravou VT-80 v pripade, ze by nebola uznana zaruka (podla mna nebude). Cely pribeh tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=259942#p259942
TLDR - PV vstup VT80 je v skrate (regulerne nim tieklo 50A nez som to odstavil). Mam podozrenie, ze v plnom slnecnom vykone sla do skratu prepatova ochrana v kombinerboxe a schytalo to nieco vo vt-80. Regulator inak normalne komunikuje, ale hlasi "Night mode". Zatial som to len demontoval a cakam na vyjadrenie, ci to posielat na zaruku, alebo si zabezpecit opravu po vlastnej ceste, takze som do toho este neliezol multimetrom ani sa nic nesnazil demontovat. Najde sa tu niekto kto by to skusil/vedel opravit?
Diky
kolin
Příspěvek od kolin »
Zdravím,
Mám 4x Studer zapojený jako 3f, s jednou fází posílenou. Všechny SecondSol.
Po roce jeden umřel, přestal dělat cokoliv. Po přečtení vlákna zde, jsem šel skoro najisto po schottkyho diodě u 12V zdroje. Vyměnil jsem jí a MAX5035 naštěstí vydržel. Vyměnil jsem preventivně i elyty okolo. Vstupní 100uF/100V byl v pořádku: 86uF a 80mOhm. Výstupní dva měli oba ~80uF, ale skoro 1Ohm. Dal jsem všechny nové, připojil 48V z lab zdroje a měnič obživnul. Ještě ho musím namontovat zpět, ale nečekám žádné potíže.
Pájení byl veliký vopruz. Dělal jsem to v práci nad horkovzdušným předehřevem, výkonnou mikropáječkou, profi odsávačkou s dutým nahřívaným hrotem a i tak to byla velká fuška.
Náhradní dioda neprošla dírou ve spoji a musel jsem jí nastavit drátkama. Náhradní elyty jsou nepatrně větší a nepasujou dokonale. Výsledek vypadá dost nabastlený, ale je to problém asi jen estetický...
Teď se rozmýšlím, jestli má smysl tu blbou diodu a výstupní elyty vyměnit u ostatních jenom tak preventivně, nebo čekat až to chcípne.... Kdyby alespoň ten MAX5035C šel normálně sehnat.... Mají ho jen u pár šejdířů, co obchodují staré součástky za prémiovou cenu :?
Každopádně díky všem, co sdíleli své poznatky, usnadnili jste mi opravu.
Zpět na „Studer“
