Baterie k Victron RS 48/6000 Smart
DavidJezek
Dobrý den,Chtěl bych se zeptat zda je kompatibilní baterie Pylontech US2000C 48V se střídačem RS smart 6000. V systému bude jen jedna. Kam se zapojí sběrnice? Jestli na VE.can nebo VE.direct. Dále máme v systému cerbo GX připojený přes WiFi, ale po restartu se nepřipojil zpět a přes VictronConnect aplikaci již nedokážu naskenovat žádnou síť. Nevíte čím by to mohlo být? Dostat na místo Ethernet je problém. Děkuji.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Baterie k Victron RS 48/6000 Smart
Skutečně chceš ke 4kW střídači připojit jen jednu 2,4kWh baterii?
DavidJezek
Nemůžete soudit zda je baterie velká nebo malá, když nevíte kolik seberou ostatní připojené zařízení, které pojedou 80% času kdy bude svítit. Otázka zněla malinko jinak. A a baterie se dají popřípadě přidávat.
Děkuji
Děkuji
Attimcz
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Kapcita baterky samozřejmě záleží na konkrétním systému. Victron v manuálu uvádí minimální kapacitu 50Ah.
Primárně jde o nabíjecí proud. Baterku do Cerba zapojit přes BMS Can
Jinak manuál zde: https://www.victronenergy.com/live/bat ... ch_phantom
K problému s Wi-Fi takhle na dálku těžko říci. Na jiném zařízení ve stejném místě signál Wi-Fi je? Zkoušel jsi dat Cerbo do základního nastavení ? Atd…klasicky postupně vylučovat možné příčiny.
DavidJezek
Děkuji. Ano ostatní zařízení mají plný signál. Před tím se cerbo připojilo a normálně fungovalo. Do továrního nastavení jsem to nezkoušel dát. Vyzkouším a uvidím.
Děkuji
Děkuji
