Victron komunita
Re: Victron komunita
Vždy to riadi cerbo. Ak cerbo zlyhá, alebo sa odpojí a podobne tak potom to berie nastavenia s MP.
Attimcz
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Prioritu má BMS.
Nastavení s Pylontech dle návodu zde:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Díky za nasměrování a info.
to jsi uplně vedle... Tohle je pro ve.bus bms, ne pro canbus, která je zapojená do cerba. přečti si něco o DVCC, to je o spolupráci BMS s victron systémem.
Ještě k tomu AC iN2 - mám to nějak takhle: a pořád to píše "grid lost" na druhou stranu si nejsem jist, kterej multiplus je kterej, mám dojem, že samovolně se nastavil jako master ten novější, kterej nemá AC in zapojenej.
Nejsou na těch malých ikonkách v kofigurátoru napsané části výrobních čísel nebo podobný identifikátor?
Ktorý je ktorý sa dá zistiť cez LED test. Pravé tlačítko myšky na ikonu meniča a potom LED flashlight alebo tak nejako
to blikání LED jde jenom pro přímý propojení přes MK3 kabel, tj přijet k tomu a znova spustit tohle napřímo. Pokud si to dodbře pamatuju, tak ten co nemá AC in zapojenej, je ten co je na obrázku, tj ACin2, ale pořád tto stejně píše chybu, asi proto, že podle kontrolek je novější a sám se určil jako master. A to asi nedokážu změnit, nebo jo?
Nemáte ponětí jestli není omezen počet zápisu do registru přes ModBus TCP?
Hledal jsem, ale nějak se mi to nedaří nalézt.
mel bych dotaz.
Budu zapojovat 3F MultiPlus II 8000 a z kazdeho pujde 1m 2x50mm2 do Lynx distributoru a otazka zni co s pojistkama (doporucena pojistka na tento menic je 300A).A tady je problem, jelikoz z kazdeho menice jdou 2x plus a 2x minus a na Lynx Distributoru to pujde do dvou vstupu a tedy na kazdy menic potrebuju 2x pojistku a ty by mely mit hodnotu 150A (2x150A=300A) jelikoz se to bude delit. Victron 150A/58V MEGA nedela, ma min 125A a pak az 200A. Kdybych tam mohl dat treba 1x 95mm2 kabel bylo by to idealni, ale to nejde, jelikoz to Victron nedoporucuje a sroubovat ty dva kabely z menicu pod jeden sroub do Lynxu nechci ani nevim zda by to tam vlezlo a bylo by tam zbytecne ohrivani kabelu.
Mam jeste stejnou sestavu 3F MultiPlus II 5000 a tam je z kazdeho menice jen jeden kabel na pol a tam je to idealni.
Takze sehnat nekde 150A pojistky asi.
Mate nekdo napad?
mel bych dotaz.
Mate nekdo napad?
Správný postup doporučený výrobce neznám.ladik píše: čtv kvě 23, 2024 11:03 pm Ahoj,
mel bych dotaz.
Mate nekdo napad?
A co takhle zalisovat dva 50mm2 kabely do jednoho M8 oka na straně Lynxu, dát tam pojistku Mega 300A?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... HwOQ%3D%3D
Když použiješ dva vstupy na Lynx sběrnici s pojistkou 150A, tak ty kabely a spoje můžou mít velký rozdíl odporu, takže by tam mohla vzniknout docela velká disbalance proudu, ne? Jako že by jeden fous byl výrazně víc zatěžovaný, než druhý? Nevím....
Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
Nebude lepšie použiť medenú pásovinu a dať tam držiak nožových poistiek?
Já v Lynxu 70mm2 kabely mám, a vejdou se tam. Na Victron fóru jsem to také četl, většina lidí asi volí rozdělení na dvě pojistky 150A.ladik píše: ned kvě 26, 2024 12:06 pm Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Asi ano, ale Lynxy nakoupene, tak to nechci menit.Diablo1st píše: ned kvě 26, 2024 12:13 pm Nebude lepšie použiť medenú pásovinu a dať tam držiak nožových poistiek?
Tak on se tam vejde i 185mm2 kabel, ale dva 50-70mm2 pod jedno oko ne. Ty tam mas asi 70mm2 pod jednim okem, to mam u jine instalace take, tam OK.vk_1 píše: ned kvě 26, 2024 1:05 pmJá v Lynxu 70mm2 kabely mám, a vejdou se tam. Na Victron fóru jsem to také četl, většina lidí asi volí rozdělení na dvě pojistky 150A.ladik píše: ned kvě 26, 2024 12:06 pm Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Ale ja potrebuji 2x50 nebo 2x70mm2 dostat z jednoho MP II 8000 do Lynxu, proto asi ty pojistky 150A/58V budu muset sehnat.
Rozumím. Tak kdyžtak 150A (58 VDC) mega pojistky tady:ladik píše: ned kvě 26, 2024 4:44 pm Ale ja potrebuji 2x50 nebo 2x70mm2 dostat z jednoho MP II 8000 do Lynxu, proto asi ty pojistky 150A/58V budu muset sehnat.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... zb0A%3D%3D
Tak drahá věc a takový problémy... Osobně si myslím, že pokud jsou ty přívody do metru, tak 2x70mm2 na 8kW měnič je zbytečně. Měl jsem 8kW studer jedním 70mm2 drátem a nebyl žádnej problém do 200A z baterky (225A nožovka pojistka)
Tak ja tam budu mit 2x50mm2 jelikoz je to do 5m a nad 5m ma byt 70mm2. Victron ma bohuzel v techto vetsich menicich vzdy 2x plus a 2x minus pol a nekde jsem cetl, ze na jeden se to nema pripojovat (mozna v manualu) asi ten plosnak neni tak vevnitr dimenzovany tezko rict. Jeste muzu udelat jeden 95-120mm2 a vevnitr udelat medenou propojku na kazdem polu, pak by stacil jeden kabel. Navic maji u MultiPlus II 8000 spatne vyresene vyvodky na kabel, jsou v ruznych vyskach, tak stejne nevim jak bych tam ohybal ten druhy kabel.
Nema tu nekdo zapojeny menic MultiPlus 8000/110 48V? Ze bych se inspiroval? Zadne foto na webu neni, vse jen z dalky a vetsinou zakrytovane.
Vladimir Mahr
- Kapacita baterie [kWh]: 30
Nevím zda svůj dotaz správně vkládám do tohoto vlákna, tak pokud to tu nepatří, tak se omlouvám.
Nově jsem si pořídil hybridní fotovoltaiku 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX,
9,5 kWp na valbové střeše = 4,5 kWp východ + 5 kWp jih, baterie 14 kWh 48 V. Mám ji zapojenou prozatimně bez přetoků a čekám na ČEZ až provede výměnu hodin. Tím, že mám v garáži kde je i fotovoltaika akumulační 1000 l nádrž nahřívanou fototermikou tak bych do ní ještě přidal elektrickou topnou spirálu. A můj dotaz zní dává se tam trojfázová nebo jednofázová spirála a co řídí aby přebytek výkonu fotovoltaiky šel do topné spirály a až potom do ČEZ ?
Odporúčam greenbono-aku a 3F teleso.
Prípadne ak by si dával prebytky von tak potom obyčajnú verziu GB.
Z hlediska HW: Cerbo má dvě relé, ale rating mají jen na 110V. Tedy tímto relé v Cerbu spínat relé 48V (například Elko 220-20), a tím (případně ještě přes další relé 3F) třífázovou spirálu na bojleru. Možná existuje i rovnou nějaké 3F relé 48V.Vladimir Mahr píše: čtv kvě 30, 2024 10:38 pm Nevím zda svůj dotaz správně vkládám do tohoto vlákna, tak pokud to tu nepatří, tak se omlouvám.
Z hlediska SW: Upgradovat Venus na Venus Large, zapnout Node-RED a naprogramovat poměrně jednoduchou rutinu ve smyslu SOC>95 zapni relé, SOC<90 vypni relé. Eventuálně doplnit i podmínkou aktuální sluneční výroby.
Jediný problém vidím v tom, že je to trošku "bum-bác regulace", není možné škálovat využití přetoků (bylo by fajn mít třeba tři "slabé" spirály a spínat podle aktuálního přetoku- ale na to by zase nestačily ty dvě relé na Cerbu, muselo by se přidávat.
Vladimir Mahr
Děkuji za info, trochu jsem si o tom přečetl a zkusím tento návrh předložit tomu co mi FV realizoval.mobilik píše: pát kvě 31, 2024 6:27 am Odporúčam greenbono-aku a 3F teleso.
Dvě relé Cerba stačí, ale chce to mít 3F spirálu uspůsobenou tak, že lze zapnout jen jednu spirálu (mají to nové dražické bojlery určené pro fotovoltaiku připadně 3F spirály TJ a TPK). Vtip je v tom, že první relé sepne stykač, na kterém je první spirála, při přetoku odpovídajícímu výkonu první spirály (spirála je 3 kW, resp. 4 kW podle typu, takže má výkon 3x 1 kW nebo 3x 1,35 kW), pokud přetok dál stoupá tak se při dosažení druhé hranice (výkon je na 2/3 celkového výkonu spirály) tak se první spirála odepne a připne se přes tykač ovládaný druhým relé spirála 2 a 3. No a pokud výkon stoupá dále tak se opět připojí první spirála a ohřev jede na plný výkon. Nevím jestli to jde naprogramovat přímo v Cerbu, ale mohlo by. Sám to mám takhle naprogramované v Loxonu.jbb píše: pát kvě 31, 2024 9:02 am Z hlediska SW: Upgradovat Venus na Venus Large, zapnout Node-RED a naprogramovat poměrně jednoduchou rutinu ve smyslu SOC>95 zapni relé, SOC<90 vypni relé. Eventuálně doplnit i podmínkou aktuální sluneční výroby.
Vladimir Mahr
Děkuji za informaci, trochu jste mi pootevřel neznámo. Náš nejchytřejší ICT administrator mi na tuto mojí otázku odpověděl, že by to řešil spínacím relé, které by zaplo je-li baterie nabitá více než 95% a vyplo když bude nabitá méně než 90%. Z Vaší odpovědi nějak cítím, že Vy tuto informaci srozumitelněji popisujete, kdy Cerbo je asi řídicí jednotka u Victronu, která jde nějakým způsobem nastavovat. Přidal jste k tomu další informaci, že je potřeba rozšířit SW ( Upgradovat Venus na Venus Large).jbb píše: pát kvě 31, 2024 9:02 amZ hlediska HW: Cerbo má dvě relé, ale rating mají jen na 110V. Tedy tímto relé v Cerbu spínat relé 48V (například Elko 220-20), a tím (případně ještě přes další relé 3F) třífázovou spirálu na bojleru. Možná existuje i rovnou nějaké 3F relé 48V.Vladimir Mahr píše: čtv kvě 30, 2024 10:38 pm Nevím zda svůj dotaz správně vkládám do tohoto vlákna, tak pokud to tu nepatří, tak se omlouvám.
Po doplnění těchto vědomostí od Vás si musím položit mudrlantskou otázku: když victrone na všechny potřeby ve FV dělá svoje řešení jako je např. jejich wallbox, tak proč na toto nemá opět nějaké svoje greenbono ? Jednoduchou krabici, kterou připojím do rozvodů a propojím s Cerbem síťovou šňůrou.
Vladimir Mahr
Opět děkuji za toto info, nenapadlo by mne, že topné spirály mají v sobě takovou vychytávku.xmasin píše: pát kvě 31, 2024 9:45 pmDvě relé Cerba stačí, ale chce to mít 3F spirálu uspůsobenou tak, že lze zapnout jen jednu spirálu (mají to nové dražické bojlery určené pro fotovoltaiku připadně 3F spirály TJ a TPK). Vtip je v tom, že první relé sepne stykač, na kterém je první spirála, při přetoku odpovídajícímu výkonu první spirály (spirála je 3 kW, resp. 4 kW podle typu, takže má výkon 3x 1 kW nebo 3x 1,35 kW), pokud přetok dál stoupá tak se při dosažení druhé hranice (výkon je na 2/3 celkového výkonu spirály) tak se první spirála odepne a připne se přes tykač ovládaný druhým relé spirála 2 a 3. No a pokud výkon stoupá dále tak se opět připojí první spirála a ohřev jede na plný výkon. Nevím jestli to jde naprogramovat přímo v Cerbu, ale mohlo by. Sám to mám takhle naprogramované v Loxonu.jbb píše: pát kvě 31, 2024 9:02 am Z hlediska SW: Upgradovat Venus na Venus Large, zapnout Node-RED a naprogramovat poměrně jednoduchou rutinu ve smyslu SOC>95 zapni relé, SOC<90 vypni relé. Eventuálně doplnit i podmínkou aktuální sluneční výroby.
