Aký striedač + panely?
Chcem Vás poprosiť o rady, čo si nainštalovať? Aktuálny stav je, že mám nainštalovanú konštrukciu na šikmej streche (orientovaná JZ) na 16 panelov cca 1,7m. Chcem pokračovať ďalej v inštalácii panelov a striedača + elektroinštalácia. Fotovoltaiku chcem pripojiť na virtuálnu batériu a neskôr aj na fyzickú batériu (kúpim neskôr keď došporím). Takže potrebujem nejaký striedač pripraveý na neskoršiu inšraláciu batérie a rád by som celý systém monitoroval a vedel sa pozrieť na nejaké štatisktyky a stav fotovoltaiky. Ďakujem.
Re: Aký striedač + panely?
VB? A později fyzickou?
Takže chceš FVE s přetoky (ofiko připojenou paralerně k síti čili ongriid a chceš i prodávat? Dnes i za záporné ceny! Nebo za 20hal/kWh... )
A bez dotace!? (jinak totiž jakýkoliv zásach, změna systému není snadná a střídač musí být hybrid)
Takže FVE leda komplet od firmy, ale máš již konstrukci na střeše? To se instalační firmě nebude líbit
Tak to teda neporadím -:/
Neznám slovenská specifika.
Šlo by to například tak,že si koupíš hybridní měnič, co umí jet bez baterek. Například Solax, ale existují jistě i další.
Ten si připojíš, všechno si vychytáš, ale budeš mít zatím zakázané přetoky.
Takže když bude svítit slunce, bude zásobovat domácnost, případně jen pomáhat (pokud nebude slunce tolik).
K tomu kdykoli později můžeš dokoupit baterky. V případě toho Solaxu jeho vlastní (TriplePower) nebo Pylontechy.
Jestli je možné využívat virtuální baterii a co je pro to třeba netuším. To je na Slovensku jiné než u nás.
Stejně tak jak je to s povolováním přetoků a jejich prodejem, to je v každé zemi jinak.
Ale stále můžeš jet lokálně, se zakázanými přetoky. Dnešní výkupní ceny jsou stejně hodně nízké, aspoň u nás.
Když chceš statistiky a řízení, tak třeba RPi a na něm Home Assistant.
Ďakujem za info. Skôr som mal na mysli, ako zvoliť správnu konfiguráciu panelov s meničom, aby to dobre spolu fungovalo. Mám konštrukciu na 16 panelov a chcem cca 6-7 kWp ... ako som písal, najskôr chcem zasobovať dom a pretoky do virtuálnej batérie a neskôr dokúpim fyzickú batériu.
Ak máš priestor pre 16ks panelov, tak vieš z toho spraviť jeden string. 1,7m sa robia vo výkonoch cca. 400-440Wp s Voc okolo 40V, takže na bežné 3F meniče ich vieš zapojiť všetky v sérii.
Momentálne sa v SR stále VB oplatí, fyzická batéria bojhužiaľ nie. S neskorším doplnením býva problém, lebo je to finančne náročné.
Ak to chceš mať oficiálne pripojené tak si treba dať žiadosť. Menič by som dal rovno 10kW odporúčam Solax.
Viete mi prosím povedať, akú má reálnu vlastnú spotrebu 10KW stiredač napr. GoodWe ET Plus? Dik.
To záleží na režimu práce a zatížení. Podrobně je to zdokumentované tady:
Ďakujem za tabuľku, len by som potreboval trochu dovysetliť ... source G, PV - Panely, B - Battery? ... Meter M1, M2, M3? ... a ešte či mi stačí sledovať "Total self consuption" aby som získal prehľad o vlastnej spotrebe meniča?
Podrobné schéma zapojení měřicího pracoviště je v pdf. Elektroměry M1- M3 měří jednotlivé cesty. M1 - síť, M2 - spotřeba zátěže na sítí, M3 - spotřeba zátěže na backup. Předpokládám, že G znamená Grid - distribuční síť a "Total self consuption" je opravdu spotřeba, která končí v měniči.
Např. 1.řádek napájení pouze ze sítě L1 - 10.2W L2 - 5,1W L3 - 17,3W a nic neodtéká, takže suma příkonů ve všech fázích je vlastní spotřeba 32,6W.
