zavětrovací plech AL - jaký?
Ahoj, budu asi přizvedávat panely na ploché střeše a řeším (mimo jiné) jaký dát zavětrovací plech. Bude to výška cca 30 cm, uchycení cca někde po metru, někde po dvou. Máte někdo zkušenost, kdybych dával hliník, jestli stačí tloušťka 1 mm, nebo je potřeba víc, aby se to nějak neplácalo nebo tak něco? Taky pokud máte tip na něco za dobrou cenu, uvítám.
Re: zavětrovací plech AL - jaký?
Nosnou konstrukci mám na rozměr cca 5x4m 3x vingll 2x40x40x3mm do mostu 30cm s vinglem 20x20x2mm, propletenou tím samým vinglem na 4x. vyedrželo i letošní jarní záhul sněhu bez podpěr.pave69 píše: ↑sob čer 08, 2024 9:42 pm Ahoj, budu asi přizvedávat panely na ploché střeše a řeším (mimo jiné) jaký dát zavětrovací plech. Bude to výška cca 30 cm, uchycení cca někde po metru, někde po dvou. Máte někdo zkušenost, kdybych dával hliník, jestli stačí tloušťka 1 mm, nebo je potřeba víc, aby se to nějak neplácalo nebo tak něco? Taky pokud máte tip na něco za dobrou cenu, uvítám.
Viděl jsem panely zavětrované trapézovým plechem a z dálky to vypadalo velice příznivě. Rovná (plochá) tabule bude mít vždy snahu nějak pracovat a vydávat zvuky. Vlnitý, či jinak naohýbaný plech je "beton".
