zavětrovací plech AL - jaký?
Ahoj, budu asi přizvedávat panely na ploché střeše a řeším (mimo jiné) jaký dát zavětrovací plech. Bude to výška cca 30 cm, uchycení cca někde po metru, někde po dvou. Máte někdo zkušenost, kdybych dával hliník, jestli stačí tloušťka 1 mm, nebo je potřeba víc, aby se to nějak neplácalo nebo tak něco? Taky pokud máte tip na něco za dobrou cenu, uvítám.
Re: zavětrovací plech AL - jaký?
pave69 píše: sob čer 08, 2024 9:42 pm Ahoj, budu asi přizvedávat panely na ploché střeše a řeším (mimo jiné) jaký dát zavětrovací plech. Bude to výška cca 30 cm, uchycení cca někde po metru, někde po dvou. Máte někdo zkušenost, kdybych dával hliník, jestli stačí tloušťka 1 mm, nebo je potřeba víc, aby se to nějak neplácalo nebo tak něco? Taky pokud máte tip na něco za dobrou cenu, uvítám.
Nosnou konstrukci mám na rozměr cca 5x4m 3x vingll 2x40x40x3mm do mostu 30cm s vinglem 20x20x2mm, propletenou tím samým vinglem na 4x. vyedrželo i letošní jarní záhul sněhu bez podpěr.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Viděl jsem panely zavětrované trapézovým plechem a z dálky to vypadalo velice příznivě. Rovná (plochá) tabule bude mít vždy snahu nějak pracovat a vydávat zvuky. Vlnitý, či jinak naohýbaný plech je "beton".
