Vyší spotřeba v režimu IDLE - stridac Solax
Prosim mam dotaz, kolem pulnoci stridac prechazi do modu IDLE a pote nabiha zpet kolem 5 rani ale behem tohoto “nocniho” rezimu je vetsi spotreba energie (dvojnasobne) nez pri normalnim denim modu, nemelo by to byt naopak?nebo mi neco unika? stridac solax
Pres noc spotreba domacnosti cca 700 a pres den pote spotreba domacnosti cca 300. Zadne spotrebice pocitam v noci nejedou navic. Prikladam foto
Dekuji
Dekuji
- Přílohy
- IMG_7715.jpeg (188.79 KiB) Zobrazeno 1622 x
Re: Vyší spotřeba v režimu IDLE - stridac Solax
Ten Solax urcite nema vlastni spotrebu v noci 400W. To by technickou mistnost za chvili vyhral na 30 stupnu.
Bych spise tipnul, ze to meri nesmysly. Jalovinu z DS reportuje jako prikon atp.
Idealne porovnat ten stejny graf s jinym SolaXem. Najde se tu nekdo?
Rad bych pomohl, solax mam.
Ale proc prechazi stridac kolem pulnoci do rezimu idle? Chapu spravne do rezimu spanku? Mas snad vybitou baterku, nebo mas nastaveno zamerne, aby se baterka od pulnoci nevybijela?
Muj stridac nikdy nespi. Spotreba baraku mi celou noc kolisa zhruba mezi 240 az 450 W - menice mam dva + spotreba domu.
Omlouvam se spatne napsane. Prechazi do standby (idle) kdyz dojde baterka (vetsinou po pulnoci)- v tu chvili spotreba skoci z 300 na cca 750 a tak jede az do doby nez vyjde slunce (vetsinou po 5) a skoci zase na spotrebu 300w.
- Přílohy
- Dnes
- IMG_7734.jpeg (141.47 KiB) Zobrazeno 1495 x
Ale to je zásadní informace! - že: až když dojde baterka... Tedy nejspíš dojde k odběru ze sítě napřímo do domu - Bypass a měnič sice usne, ale jeho nabíječka nejspíš ne a začně dobíjet vybitou baterku. Tedy se z DS táhne nejen usnutej měnič, což je prd, ale spotřeba domu + nabíjení. A nabíjení už nemusí být prd!
Zakázat nabíjení ze sítě, nejdeli to, alespoň ubrat nabíjecí proud ze sítě na minimum! A nechat nabíjení aku na ráno z panelů zadarmo.
Nn baterie se ze site nenabiji (je vypnuto v nastaveni)
Popravde receno, zatim me nenapada zadne vysvetleni. Mozna novy firmware ???
Budu muset zapatrat do historie, protoze baterka mi dosla tak nekdy v zime.
Pro zacatek bych ti asi doporucil pouzivat spis primo web solaxcloud.com, kde se prihlasis stejnymi udaji jako do aplikace. Je tam mnohem vic udaju a hlavne historie.
Jako dalsi zdroj informaci bych poradil primo online statistiku jedne konkretni elektrarny - popis zde https://www.nemakej.cz/realna-data-real ... dukce-o574
Samotna statistika vcetne historie je zde https://www.nemakej.cz/fotovoltaicka-el ... online.php. Staci navolit datum.
Fakt je ale ten, ze je to divne, aby po uspani menice byla spotreba domu vetsi.
A pro zajimavost - zhruba 4:30 ti dum papá 12 kW? Co to papá?
A kdyz prstem kliknes do grafu, uvidis tabulku s presnymi udaji.
Nabijenim to nebude. Baterka kdyz poklesne na nastavene minimum treba 10%, barak jede ze site. Sama by se zacla ze site dobijet az v pripade, ze samovybijenim jeji kapacita klesne asi na 7% (v zime, kdyz je dlouho "tma" a z panelu nejde nekolik dni zhola nic). A v ten moment by menic rozhodne nebyl v rezimu spanku.eduard22 píše: ↑ned črc 07, 2024 7:58 am Ale to je zásadní informace! - že: až když dojde baterka... Tedy nejspíš dojde k odběru ze sítě napřímo do domu - Bypass a měnič sice usne, ale jeho nabíječka nejspíš ne a začně dobíjet vybitou baterku. Tedy se z DS táhne nejen usnutej měnič, což je prd, ale spotřeba domu + nabíjení. A nabíjení už nemusí být prd!
Mame dva elektrokotle takze se dohriva voda pocitam (v tech 4:30).solax portal to stejne tady ze vcera kolem 5 se vypl standby a spotreba skocila na polovinu ;(ClonyXXL píše: ↑ned črc 07, 2024 8:24 am Popravde receno, zatim me nenapada zadne vysvetleni. Mozna novy firmware ???
- Přílohy
- IMG_7736.jpeg (560.08 KiB) Zobrazeno 1459 x
Dnesek, porad stejne
- Přílohy
- IMG_7737.jpeg (602.44 KiB) Zobrazeno 1457 x
A co ukazuje elektroměr DS přes tu noc?
Další pokus by mohl být vypnutí Solaxu, když dojde baterka, co se bude dít se spotřebou.
Hmm, vrtá hlavou jedna věc:
Předpokládám, že baterka u FVE má aspoň 10kWh. Jak je možné, že se teď v létě stihne za noc vybít na 10%?
- Dny jsou přece dlouhé, FVE v tomhle období vyrábí snad až do 20h večer, nabíhá brzo ráno.
- Při spotřebě RD udávaných cca 300W to tedy nemůže 10kWh baterku vycucnout už ve 2h ráno, tak jak se ukazuje v grafech.
Kam směřuji:
Má-li ta baterka cca 10kWh a přesto je po půnoci vybitá, tak skutečná spotřeba RD musí být mnohem větší, než co ukazují grafy.
Pokud je baterka v létě vybitá ve 2h ráno, ta na podzim bude vybitá už ve 20h večer.
Podle mne to musí měřit kraviny, jinak tohle chování není možný.
Kam směřuji:
- Ambientní spotřeba baráku bude ve skutečnosti celých 750W, 24x7.
- Dokud to jde, tak cca půlka této spotřeby se krmí z baterky (zelená křivka), druhá půlka se dotahuje ze sítě (oranžová křivka).
- Oranžová křivka je v grafu schovaná za modrou, takže není vidět.
- Poté co se baterka vybije, tak už je nutné celou spotřebu krmit ze sítě. Proto cca ve 2h stoupne odběr ze sítě.
Jak si to ověřit:
A) Pokud se přes den manuálně vypne střídač a poté se zcela vypnou jističe před ním, elektroměr ČEZu bude ukazovat skutečnou spotřebu RD. A to bude těch 750W.
B) Přidat si do systému pár podružných elektroměrů, aby člověk viděl kolik AC výkonu mu skutečně leze Z/DO střídače a kolik Z/DO DS.
C) V grafu výše vypnout zobrazování modré a bleděmodré křivky. Pak se ukáže i oranžová.
D) Podívat se krátce po půlnoci do dashboardu SolaXí aplikace, kde bude v kolečkách vidět kolik výkonu zrovna teče z baterk, kolik se přitahuje ze sítě a kolik odebírají všechny spotřebiče dohromady. Tyhle hodnoty spolu musí plus-mínus sedět (všechny aplikace střídačů lžou a v monitoringu nezohleňují vlastní spotřebu střídače)
Tím dashboardem myslím tohle zobrazení okamžitého stavu (vzor): Takže, dle mého názoru, to funguje jak má, jenom ty grafy co z toho lezou jsou prostě tragické a ambientní spotřeba domu není 300W ale 750W. Tahle spotřeba by souhlasila i s tím, jak je možné, že je baterka vybitá vždy tak brzy: večer si z ní pěkně ukousne ohřev vody a zbytek dorazí těch 750W trvalého odběru.
Co se tyce aplikace, ja modrou krivku nepouzivam vubec - podle me je to pouhe zrcadleni zelene krivky s opacnym znamenkem.
Co se tyce krivky SOC (svetle modra) - v aplikaci to stejne porad ukazuje 0. Skutecny stav ukazuje pouze v pripade, ze se vsechny ostatni krivky vypnou. Uz proto radej koukam na web.
Podle me kdyz tmavemodrou vypne, cervenou tam neuvidi. Ta by mela nabehnout az baterka skutecne padne.
Tzn. ze problem zustava.
Co by mne zajimalo -
1. jak velkou mas vlastne elektrarnu a jakou baterku?
2. Na co jsou ty elektrokotle? Zerou jako krava a asi v pohode baterku vycucnou jen ony. Topit ted v lete asi netopis, teple uzitkove vody nemuzes tolik spotrebovat (pokud nemas hotel)
3. Bych dohrivani tech kotlu minimalne presunul do denni doby.
Zatim jsem hledal ve svych grafech, ale ja do idle rezimu nejdu. Od prosince mam TČ, takze v noci za spot dobijim v zime baterku na max. Kdyz mi baterka nevydrzi, jede to ze site, ale idle proste jsem zatim nenasel. Jeste pohledam. Ale pri spotrebe TČ stejne tezko uvidim "drobne" navyseni spotreby domu, i kdyby tam fakt bylo.
Elektrarna 8.1 a baterka 11 (resp.10).ClonyXXL píše: ↑ned črc 07, 2024 2:33 pm Co se tyce aplikace, ja modrou krivku nepouzivam vubec - podle me je to pouhe zrcadleni zelene krivky s opacnym znamenkem.
Jsou dva elektrokotle myslim ze 12, a kazdej ma svuj boiler. Jj podle grafu je vycucnou ony. Mame dve bytove jednotky a parkrat za den si vodu prihrejou a je to fuc. Prihrev vody se da casove nastavit primo na kotlich?
Diky
Jooo, pomalicku si skladam tve bydleni.
A jednotky u cisel, to je bomba, pokud tam teda jsou.
Chapu tedy, ze vas dum ma dve bytove jednotky a obe vytapite elektrokotlem (dvema). Kazdy ma svuj bojler, ze by 12 kW topne teleso??? To asi ne si myslim.
Ja mam bojler 300 l, v nem teleso 6,6 kW. Vyhrivam ho pouze z prebytku (po nabiti baterek). Jsme dva a nemame sanci vodu spotrebovat. Vlastne jsem ho porizoval kvuli vytizeni FVE, ale jinak nam pres zimu staci bojler 80 l.
Jestli se da prihrev nastavit primo na kotlich netusim - neznam tvuj kotel. Muj 80 l bojler je na 220V a teleso ma asi 2,2 kW - ten staci casove ovladat chytrou zasuvkou za 5 $ a pouzivam ho az slunce nestiha. 300 l bojler spina wattrouter a je 3 fazovy - od jara do podzimu.
Ale zatim mam pocit, ze tva FVE je na tvou pravdepodobne obrovskou spotrebu domu jen malou naplasti. Vic panelu se neveslo? Alespon vic baterek by pomohlo. Jasne, je to o penezich. Ale tezce bych sel po spotrebe. Ted v lete prece nemuzete potrebovat tolik horke vody. A co budes delat v zime?
To vsechno ale nic nemeni na tve puvodni otazce - je to divne. Nicmene i kdyby to tam fakt zustalo, na celkove spotrebe je to par korun proti tem kotlum.
Jeste jsem kontaktoval sveho specialistu elektrikare a napsal mi toto:
Je otázkou jestli má zapnutý hot standby nebo ne. Pokud je standby zapnutý měnič uspokojí spotřebu domu téměř od nula watt ale má větší klidovou spotřebu. Pokud je standby vypnutý zapíná se od 150W nahoru.. to že mu měnič zdechne až mu dojdou baterky je logické a to že se zapne až je spotřeba vyšší než 300 w nebude spotřebou ale tím že může mít panely na JZ a začnou vyrábět později..
Potom je ještě možná chyba v nastavení PV Bias
-> FAQ – NASTAVENÍ STŘÍDAČE A JEHO KOMPONENTŮ -> šestý odkaz
Tak bojuj.
Tak bojuj.
Nejak se mi ztratil odkaz
https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
Vyjel bych znovu ten graf z GUI SolaXu, s tím, že se skryje "Výkon baterie" a "Kapacita baterie"...
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
TV + AV receiver + 2 x aktivní repro, přes 300W úplně v pohodě, syn pustí hru na výkonnějším PC a je tam dalších 300-400W.
