Balkonová FVE s připojením do sítě
Yardacz
Příspěvek od Yardacz »
Zdravím, jsem tu nový a v této oblasti nepolíbený. Bydlím v paneláku, balkon 6m dlouhý, orientace na jih, proto mě zaujaly kompletní balkonové sety elektrárny. Jen se tedy vůbec neorientuji v problematice. Když bych pořídil např. https://www.kaufland.cz/product/448923733/
Panely by musely být na balkoně, předsadit by mi je SVJ nejspíš nepovolilo, nebo by byla montáž docela obtížná, kvůli sklu. Zajímá mě, jaké by byly ztráty, když je samotný panel za sklem, a za zábradlím. Šířka panelu je akorát do výšky zábradlí s kolejnicí na posuv zavírání balkonu. Případně bych je mohl naklonit dovnitř pro lepší úhel dopadu. Samotná domácnost má spotřebu opravdu malou, vše s TV a lednicí do 200W, ale hlavně bych ji používal na krmení klimatizace v létě, kde má odběr 150-800W. Případně k topení v zimě, podle toho, kolik by panely dodávaly za slunečného počasí.
Balkon vypadá se zábradlím takto:
https://drive.google.com/file/d/1TF1OO5 ... sp=sharing
A poté ještě druhá stránka věci.
Jak je to nyní s legislativou, s elektroměrem a přetoky. Ve špičce má elektrárna až 800W, což když nepůjde klima naplno, je dost elektřiny nadbytek. Dnes tedy zažádám ČEZ o výměnu elektroměru, nahlásím elektrárnu kvůli přetokům (nebo je dokonce možný výkup?), a mohu fungovat?
Díky moc za odpovědi
Re: Balkonová FVE s připojením do sítě
Správně jsi usoudil, že nejprve požádej distributora. To je klíčové. On se Ti vyjádří.
Aby jsi mohl přetíkat, tak zadej rezervovaný výkon 800W (0,8 kW).
Až se Ti distributor ozve, tak nám sem dej jeho vyjádření, vysvětlíme Ti co on chce dále aby Ti "vyměnil elektroměr".
Elektroměr totiž vymění až potom co budeš mít nainstalováno a splníš jeho podmínky které Ti určí.
Yardacz
Díky, a co jinak ten balkon, FVE a její umístění?
Jakože přihlášení? Ke gůglu? Ani smykem.
Yardacz
Pardon, teprve se tu rozkoukávám :)
Řekl bych, že to zábradlí bude docela zásadní problém.
Nad něho to asi dát nemůžeš, a průchod přes něho bude asi velmi výrazně zmenšovat výrobu.
Yardacz
Počítám s tím, panely by měli být oboustranné, takže něco by mohlo přidat z odrazu bílé zdi. Panely 2x500W, uškrcené na 800W, s 600W bych byl klidně spokojen, domácnost tolik nepotřebuje, jde mi primárně o tu klimatizaci.
visis
Příspěvek od visis »
Zdravím, nechci zakládat nové téma, tak to dám sem.
Jak by fungovalo, kdybych připojil takovou jednoduchou balkonovou fve do zásuvky v případě, že mám klasickou fve? Nebude se to spolu nějak hádat?
Jde mi hlavně o zimu, kdy bych neměl překročit svůj rezervovaný výkon a na falkoně by byly panely pěkně svisle, takže v zimě ideální. Balkon 8m dlouhý, vešli by se asi 4ks.
Díky.
jars10
Příspěvek od jars10 »
Hádat se nemá jak.
Pokud balkonovka nepřesáhne výkon měniče FVE v dané fázi nebo povolený přetok, je to technicky v pohodě.
Poněkud to pokulhává legislativně. Ale kde není žalobce nebo průšvih, ...
puls
Příspěvek od puls »
Pokud ji pripojis na AC IN menice tak ok, ale pokud na backup, kde v te chvili bude mensi odber nez tam posle ta balkonovka tak predpokladam ze se muze stat ze ho odrovnas
duchodce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 5
Příspěvek od duchodce »
trochu opráším téma -https://www.srovnejto.cz/blog/balkonove ... -porizeni/
Osobně mám v plánu zkusit koupeného Deye SUN1000, ale zatím nevím co PE fousem, když mám starou panelákovou TN-C, kde je PEN
Smazaný uživatel
duchodce píše: pon led 20, 2025 4:53 pm ale zatím nevím co PE fousem, když mám starou panelákovou TN-C, kde je PEN
No a v čem je problém?
radekfm
Příspěvek od radekfm »
Nesmysl, buď to bude na přímém slunci nebo to nemá smysl dělat. Aspoň za mě.
Prostě PE je část z PEN. Takže napojit. O N to už ale vždy neplatí.
