BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
jbb
Příspěvek od jbb »
Tak se nám trošku zatáhlo a panely už nedávají to co v září. Tedy baterie (BYD LVL Preminum, 48V) během dne často cykluje spíše mezi min a nějakou střední hodnotou, ale na 100% SoC se nedostane i několik dní.
Vím že Victron nabízí režim Optimized with BatteryLife, který pokud SoC nedosáhne za 24h alespoň jednou 100%, tak se minSoC zvýši o 5% a tak furt, než se jednou na 100% dobije. Tedy soudím, že je třeba občas té stovky dosáhnout - což já samozřejmě zvládnu i manuálně tak, že si vždy zvednu minSoC a dohlédnu si, že se to dobilo na 100%.
Leč, nikde jsem se nedočetl, jak [mininálně] často by ta baterka měla na těch 100% SoC dobít, abych jí moc neubližoval. Díky za rady a názory.
Re: BYD LVL 15.4 kWh - jak často je třeba dosáhnout 100% nabití?
u mě třeba po třech měsícíh. A bez nějakejch problémů začne brzo desátá sezóna baterek. Lifepo4 není olovo aby se každej den muselo dobít doplna.
skybor
Příspěvek od skybor »
No, taky jsem zvědav kolikrát dobiju přes zimu do 100%. Je to moje první sezona s Lithiem. Zatím mám momentálně nejdelší období bez dobiti do plna. Naposledy bylo 100% (mých) 23.9. Ale nějak si s tím starosti nedělám ... Aspoň mám dobrý pocit, že nic nezůstane na střeše ladem ;)
jbb
Příspěvek od jbb »
No já už si trochu drbu hlavu, že při denní spotřebě cca 24 kWh jsem si nechal dát na střechu jenom 12kWp... Takhle to napočítala firma, samozřejmě šlo o celkovou cenu, ale už trochu přemýšlím nad dalším 12kWp - střecha je velká dost, spíš by byla otázka zda vyměnit ten SolarEdge za větší či zda přidat druhý. V případě první varianty Mby se nemusela dodělávat elektroinstalace, ta druhá by asi vyšlo laciněji (tedy pořídit druhý malý střídač a ne ten současný vyhodit a pořídit větší). Ale jako upřímně, minimálně mi mohli takovéto varianty navrhnout...
24kWh denně? Nechápu. Bazén? Sauna? Slévárna?
Dneska mám sice výrobu 18kWh, ale 8kWh z toho je v baterkách,a navíc se z toho ještě dohříval boiler, obvykle denně stačí 10-12kWh.
Možná by ot spíš chtělo řešit tu spotřebu, než na sílu vyrábět energii a posílat ji pánubohu do oken.
Kodl69 píše: stř říj 09, 2024 7:44 pm 24kWh denně? Nechápu. Bazén? Sauna? Slévárna?
Na to může klidně stačit elektrické vytápění s bojlerem.
S koncem září jsem odstavil bazén, takže ubyl zářiový žrout energie. Teď je dost osvitu, tak dávám bojler na 65 °C a zkouším přitápět 2 kW ventilátorem. 6 hodin ventilátoru, to je 12 kWh.
Spotřeba za poslední tři dny 15/21/24 kWh.
jbb
Příspěvek od jbb »
Hele, každý to máme jinak. Nesuďte druhé dle Vás samých. U nás velký objekt a životní styl...
Základní klidová spotřeba domu je 600Wh - lednice, mrazáky, servery, atd. To je 13kWh/24h.
Trouba si vezme 2kWh/h, plotýnka taky. Manželka vaří dobře a hodně, často denně .K tomu praní, ohřev TUV, jen světla venku a ve stodolách vezmou cca 500Wh/h a jedou min 2h denně. Když třeba suším neopreny pomocí odvlhčovačů, tak se bavíme o 6kWh na cyklus a v létě je sušíme 3x týdně.
Jistá opatření jsem udělal v minulosti - fototermika a LED reflektory na dvoře místo halogenů udělaly 2MWh ročně úsporu. Ale teď už nemá smysl se dál omezovat (nebudu žrát studený večeře a běhat za zvířaty s čelovkou) - takže jedině větší výroba, no.
jbb
Příspěvek od jbb »
Zeptám si a odpovím ;-)
Podle technické podpory výrobce je "ideální" stále cykolovat mezi 5% a 100% SoC, což i výrobce chápe že tak úplně nejde.
Na přímý další dotaz doporučuje, aby baterie byla nabita na 100% alespoň jednou týdně pro její správnou kalibraci.
Ale to je jenom požadavek dané BMS, ne požadavek chemie baterky. Znamená to jenom to, že mají mizerný měření SOC a proto se jistí tímhle, aby se jim soc nejak tragicky nerozešlo. Baterka samotná to k ničemu nepotřebuje, spíš naopak...
600W klidovka? To byla první věc, co jsem řešil ještě dřív než FV, a podařilo se mi to stlačit z cca 250-300W na nějakejch 120-140W. Stačilo jenom vyměnit různý pažravý wifi krámy jak postupně dosluhovaly za "malý" mikrotiky, switche za modely s nízkou spotřebou a vyřešit nějaký spotřeby standby zařízení.
skybor
Stáhnout stálou spotřebu pod 200W je dle mne základ ekonomického provozu FVE. 200W navíc udělá za den 5kWh a ty jsou v zimě sakra vzácné.
Provoz celého domu včetně exterieru (ČOV apod.) mimo výkonné spotřebiče:
A s tím nabíjením to je, tak již bylo psáno. Pokud někdo dodává BMS, která se za pár dní rozjede, tak je jasné, že bude doporučovat dobíjeni do 100% co nejčastěji. Nejlépe každý den ;)
jbb
Příspěvek od jbb »
Pánové... Chápu Váš úhel pohledu, ale každý to máme prostě jinak.
U objektu takové velikosti, kam se na střechu vejde i 50kWp, opravdu nemáte klidovou spotřebu 200W. A upřímně, pokud manželka dokáže za večer spotřebovat jen v kuchyni 10kW, tak nebudu řešit klidovou spotřebu, ale tu výrobu (zřejmě zdvojnásobením existujícího pole). Jak již bylo řečeno, střecha na to je.
Za pohledy na BMS/baterii nicméně děkuji a odnáším si, co jest třeba.
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Pár postřehů k věci:
Baterii s kapacitou podobnou spotřebě domu za den bude potřeba držet na vysokém stupni nabiti i když to její životnosti úplně nesvědčí. Držet baterii na poloviční SOC a v případě pouhého jednoho dne "temna" pak nemít z čeho brát nedává smysl.
Jak často vyhnat SOC na 100% je kromě kvality BMS dané také tím, za jak důležité považuje výrobce systému mít přiměřenou informaci o stavu baterie. Málokdy vidíme programátorovi do hlavy a může být, že baterie která je dle pokynů a nastavení systému každý den "trápena 100% nabitím" bude mít delší životnost, než jiná o které jsme přesvědčeni, že jsme ji hýčkali dle svého nejlepšího přesvědčení. Ono 100% může být pro každého někde jinde.
Dovolím si ještě trochu OT:
Bylo by dobré nejen si ujasnit jaké jsou jednotky výkonu a energie, ale také je používat. :roll:
jbb
Příspěvek od jbb »
Nautilus píše: úte říj 15, 2024 7:54 am
Jo, samozřejmě. Manželka pochopitelně spálí 10kWh. Omluvou mi budiž, že z fyziky na VŠ jsem se vykoupil otázkou na optickou mohutnost, což bylo tak maximum, co ze mne bylo možné vyždímat.
jbb píše: úte říj 15, 2024 10:01 am ... že z fyziky na VŠ jsem se vykoupil otázkou na optickou mohutnost
To jsou ruský geny, lépe řečeno žido-bolševický, tam je všechno "balšoje". :lol: :lol: :lol:
Proč máš takovou potřebu ze sebe dělat blba?
jbb
Příspěvek od jbb »
Upřímně, říkám si zda Cmrnda je živý člověk, nebo spíše nějaký AI bot. Turingovým testem by teda u mne neprošel...
Zpět na „Baterie“
