Startovací kabely z Lidlu a jejich vhodnost pro propojení měniče s akurackem
Zdravím. Nedavno jsem kupoval 2x2m 4AWG kabel (25mm) na propoj baterky a měniče. Platil jsem za metr 222Kč. V Lidlu mají nyní startovací kabely, stejného průřezu délky 3,5m za 399,- čili v průměru za 57Kč/m... Má je někdo, a zkoušel zda jsou celoměděné?
Re: Startovací kabely z Lidlu a jejich vhodnost pro propojení měniče s akurackem
Píšou že ty z Lidlu jsou hliníkový, tak asi celoměděný nebudou. Jinak měď je v číně dost drahá.
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Panely jih: 3kWp
Já koupil v místní servisu před 3 roky startovací kabela na kamion (1200A) 2x3m za 880kč
a byly docela těžký!
A udělal jsem z nich 4 fotovoltaiky! (včetně propojek mezi aku) A nehřejou se vůbec ani při delším odběru okolo 120A
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Není jistější a jednodušší koupit normální CYA v obchodě s normálními cenami?
https://www.elektroprovsechny.cz/produk ... ruda-cya-1
Ale píšou, že "odpovídá vodivosti 25mm2 mědi", takže v hliníku by měly být tlustší. Tlustého hliníku bych se nebál. Ale asi to budou kecy a je to prostě 25mm2 hliníku, jinak by napsali, kolik mm2 hliníku to je.
A taky by napsali kolik je tam železa, protože zmiňují i další kovy.
Lidl je takovým klasickým příkladem toho nejlevnějšího co vůbec můžou v Číně vyrobit.
Takže otázka by měla znít: Jsou kabely z Lidlu celohliníkové? Odpověď: Nejsou, je tam přidáno železo.
Panely jih: 3kWp
Panely jih: 3kWp
A kde koupím levněji 12m 70mm2 lanka? (potřebuji dimenzaci až na 200A!)pibi píše: ↑ned říj 20, 2024 9:38 am Není jistější a jednodušší koupit normální CYA v obchodě s normálními cenami?
Já vidím např. tady: https://www.kvelektro.cz/vodice-81/prurez_vodice:70~70 cenu za blbej 1m přes 300,- kč!
No, on je trošku problém v tom, že když ten vodič koupím v krámu s elektromateriálem, tak dost pravděpodobně ty parametry mít bude. O čemž dost pochybuju u starovacích kabelů z Lídlu a různých Super a Hobby Marketů. Většinou je tam víc izolace než vodiče, aby vypadal na pohled dost silně. A kolik tam je mědi, to je taky otázka. Ale samozřejmě i hliník a železo jsou vodiče ... Ale měd je prostě měď, ale je drahá, jak už někdo psal. Nic proti úsporám při budování FVE (taky se snažím šetřit), ale co jsou ceny kabelů v ceně celé FVE?
UTFG:eduard22 píše: ↑ned říj 20, 2024 2:12 pm A kde koupím levněji 12m 70mm2 lanka? (potřebuji dimenzaci až na 200A!)
https://e-elektromaterial.cz/nkt-kabel- ... ny/p994848
nebo 2x35 paralelně:
https://www.elektroprovsechny.cz/produk ... 5-ruda-cya
A proč tam cpeš takový baga? Uneseš je vůbec?
Já mám 8x6mm2, tj.zhruba 50mm, jenže samostatně jsou lépe chlazený, tak můžeš jít se zátěží výš než u jednoho lana.
Cena za 6mm je výhodnější než ta 75mm. A když na to nemáš, tak šetři do prasátka a až bude prasátko nejlíp cinkat, tak si jedno lanko 6mm přikup.
Panely jih: 3kWp
Panely jih: 3kWp
Pokud to chceš levně, zajdi si do kovošrotu. Většinou se s nimi dá dohodnout na ceně. A vyjde to levněji než nové.
Já to tak kupoval.
Já to tak kupoval.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Startovací kabely z Lídlu
, nevím jak teď, ale kdysi to bylo použitelné tak možná jako vysokonapěťový kabel ke svíčkam v motoru. Hrubá izolace a v něm 4 drátky jak v telefonním kabelu. Ale třeba se to už zlepšilo, třeba Parkside je moje celkem oblíbené nářadí a zatím velká spokojenost,
A v lidlu se snad prodava jen ten Parksidedako píše: ↑úte říj 22, 2024 9:12 am Startovací kabely z Lídlu, nevím jak teď, ale kdysi to bylo použitelné tak možná jako vysokonapěťový kabel ke svíčkam v motoru. Hrubá izolace a v něm 4 drátky jak v telefonním kabelu. Ale třeba se to už zlepšilo, třeba Parkside je moje celkem oblíbené nářadí a zatím velká spokojenost,
No ale já je nekupoval v Lídlu..., ale v místním pneuservisu ještě za starou cenu (dnes už stojí nová várka tuším 2000,-kč!) a opravdu tam nebyl jen pramínek drátků, jsou pro kamion a ten by jaksi s brakem nenestartoval ani náhodou...
Na tom řezu to vypadá jako poměděný hliník (CCA)?
Co? Že by si snad ODeSák EDA si koupil hliníkovej kabel?
Panely jih: 3kWp
Panely jih: 3kWp
Byly docela těžký, to by asi hliník tolik nevážil a píší že je to: "technologie vtlačovaného měděného jádra", ale já nevím co to :-/
Kdyby byl co k čemu, vezme trafopájku a pokusí se několik drátků z toho kabelu pocínovat. A pokud se mu to povede, tak ať pokračuje. Schválně, podaří se mu tu měď z toho hliníku rozpustit v tom cínu? Potom je z toho pouze černá sra.ka. Inu třeba se mýlíme.
