Sdílení...
Mex
Re: Sdílení...
Příspěvek od Mex »
Sdílení elektřiny v Česku: Distributoři zmírňují požadavky na připojení
https://elektrickevozy.cz/clanky/sdilen ... -pripojeni
Cmrnda
Re: Sdílení...
Příspěvek od Cmrnda »
Mex píše: úte lis 05, 2024 9:46 pm Sdílení elektřiny v Česku: Distributoři zmírňují požadavky na připojení
Kdo bude posuzovat zda rozváděč je životu nebezpečný nebo je v havarijním stavu? Podle mě se situace zpřísní, možná né pro sdílení, ale celkově pro výměnu. Jak to bude, přijde na místo výměny pracovník RZ, elektroměr nevymění protože se mu nebude zdát rozváděč. Ale to bude muset určit nějaký RT elektro, né? Jak na to bude reagovat zákazník PDS? Co mu bude dotoho že si RZ mění el.měry? Dřív vyměnily el.měr. a našroubovali ho na starou dřevěnou desku, byl li to jejich popud.
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
Tak sice to zmírnili, ale nechali tam nutnost rozvaděče bez masky. Takže vyměnit nebo zásadně upravit rozvaděč.
https://www.cezdistribuce.cz/file/edee/ ... ktriny.pdf
dako
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Sdílení...
Příspěvek od dako »
Pokud je "maska" kryta dalšími dviřky rozvaděče, neměl by být problém "masku" odstranit, vznikne tím defakto volně přístupná elektroměrová vana, kterou je potřeba upravit buď instalací plastové desky na kterou se pak umístí elektroměry nebo pokud je už nejaký stávající rástr, nainstalovat za něj kovový kabelový rošť průchozí přes rozvaděč v nerozebíratelném provedení. Podmínka je, aby veškeré přívodní kabely k elektroměru (a nejlépe i od elektroměru) byly nepřístupné. Dále pak v rozváděči musí být kryté veškeré živé (a opět nejlépe i neživé) části (jističe, vypínače, svorkovnice)
Budu teď u nás v bytovém domě takový rozvaděč upravovat, mám jistou představu, kterou bych později mohl dokladovat nějakýma fotkama. Máme taky něco jako "masku" ale jsou to v podstatě dvířka s okénky. jednoho času byly tyhle dvířka ČEZem plombované, jenže po rekonstrukci stoupacího vedení (nová HDV, výměna kabelů, odboček, přívodů k OM, přívodu od HDS) již ČEZ tuto část neplomboval, a plomboval už jen část se stoupacími svorkovnicemi, odbočkami a hlavními jističi. Výhodu mám, že rozvaděč je pro celkem 6 1f elektroměrů a osazeny jsou jen 3, v jedné řadě nad sebou, mám tedy k dispozici 1/2 rozváděče, kde mohu celou úpravu provést aniž bych musel zasahovat do OM svých sousedů.
Není to univerzalní návod, ale jistá inspirace, že řešení existují.
MP75
Re: Sdílení...
Příspěvek od MP75 »
dako: Takovou úpravu jsem také zvažoval. Po uvolnění podmínek to pro pouhé sdílení asi bude ok, otázka je zda i pro další případné úpravy, změny tarifů apod. v budoucnu. U nás navíc starý rozvaděč nesplňoval plně nyní požadované rozměry a výrobní štítek byl umístěn právě na masce... nakonec proběhla raději výměna celého rozvaděče...
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
Soused před dvěma měsíci pořizoval FVE.
Měl starý rozvaděč s maskou. Elektrikář vyřezal masku i zadní montážní lišty a místo toho tam dal plastovou desku. Sousedovi jsem říkal, že to nemusí projít. ČEZd tu byl asi třikát. Musel něco upravovat, doplňovat chráničky apod. Naposled mu to neprošlo z důvodu, že má na čelních dvířkách odpadlý výrobní štítek. S ním by mu to prošlo. Takže z rozvaděče zbyly jenom dvířka a boční stěny a pro ČEZd by byl takový štítek ok.
Taky je zajímavé, když dostanou revizi a pak při kontrole odmítnou skutečné provedení a vyžádají úpravy, další revizi už nechtějí........
dako
Re: Sdílení...
Příspěvek od dako »
Momo píše: čtv lis 07, 2024 7:37 am Taky je zajímavé, když dostanou revizi a pak při kontrole odmítnou skutečné provedení a vyžádají úpravy, další revizi už nechtějí........
To má svou logiku, jedna věc je revize elektrické části a druhá věc je shoda s Podmínkami připojení. Rozvaděč tedy splňuje normu na elektrická zařízení (revizní zpráva), ale nesplňuje PP ČEZ, většinou tedy nějakého mechanického rázu.
A taky, ČEZ má k tomu dva druhy přístupu, stávající OM toleruje jak jen to jde, ale nedej bože, když o změnu žádá uživatel, to pak přihlíží i na takové prkotiny jako jsou výrobní štítky.
pave69
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Sdílení...
Příspěvek od pave69 »
Tak za říjen jsem nasdílel 22kWh ze 170 kWh poslaných do přebytků (bez řízení toho, kdy se posílají). Ze sdílení to pro mě znamená úsporu 168 Kč, za zbylé kWh přebytků dostanu cca 266 Kč, nebýt sdílení, bylo by to 306 Kč. Je vidět, že celkově je sdílení "o drobných", ale taky že to znatelně pomáhá a může to povolené přetoky významně ekonomicky vylepšit. Letní měsíce by měly být 2-3x lepší, prosinec a leden zase horší.
Sdílení je z jedné výrobny do stejného místa (sám sobě) nastavených 50% a do jiného bytu druhých 50%. Vzhledem k různým odběrům těchto míst ale bylo "sám sobě" nasdíleno jen 2kWh, do bytu 20 kWh.
Říjen tak dopadl líp než jsem čekal, nemyslel jsem si, že bych ušetřil víc než 100 Kč.
MP75
Re: Sdílení...
Příspěvek od MP75 »
pave69: Ty ušetřené koruny (168) jsou jen za sdílení? Nějak mi to nevychází. Jen za sdílení 22kw to může být tak půlka (4 Kč/kW, nebo máš nějak zásadně dražší?), odečtu-li distribuční poplatky...
Měl jsem tu ještě na kontrolu správného připojení cívek smartmeteru (po rekonstrukci rozvaděče) montéry FVE a nechali FVE po odchodu spuštěnou. Prý v pohodě... Elektroměr tedy přijdou měnit z ČEZd až příští týden... tak poprvé sleduju, jak vlastně "odběrově" funguje tepelné čerpadlo. Včera byl nejsvětlejší den z prozatimní čtyřdenní inverze a z 9,89 kWp vypadl díky difuznímu světlu, zdá se, až 1kW...
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
Taky mi to nějak nevychází. Těch 22 kWh jsi neprodal za 40 Kč, tj. 1,80 Kč/kWh. Posud to chápu. Místo těch 40 Kč mít úsporu 168 Kč, to je divné. Je-li to úspora, tak tržba by měla být 40+168 = 208 Kč. To už je 9,45 Kč/kWh.
Pro sdílení asi lepší mít fixní výkup, na spotu mi to nevychází, to by se musely v záporných cenách limitovat přetoky na úroveň spotřeby sdílení.
pave69
Re: Sdílení...
Momo píše: pát lis 08, 2024 6:12 pm Taky mi to nějak nevychází. Těch 22 kWh jsi neprodal za 40 Kč, tj. 1,80 Kč/kWh. Posud to chápu. Místo těch 40 Kč mít úsporu 168 Kč, to je divné. Je-li to úspora, tak tržba by měla být 40+168 = 208 Kč. To už je 9,45 Kč/kWh.
Tak jsem se líp podíval na vyúčtování a opravdu jsem to měl špatně. Úspora byla jen 22x4,235=93Kč - 40 Kč (kdybych prodal) = 53 Kč :?
Asi jsem byl už hodně utahaný, páteční odpoledne jsou vždycky nejhorší :rofl:
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
Momo píše: úte lis 05, 2024 10:19 pm Tak sice to zmírnili, ale nechali tam nutnost rozvaděče bez masky. Takže vyměnit nebo zásadně upravit rozvaděč.
Prostudoval jsem i připojovací podmínky, tj. jediný povinný bod 3.2.2.
3.2.2. Odnímatelný kryt elektroměrových rozváděčů (maska)
Z důvodu přístupnosti ovládacích prvků na elektroměrech je požadováno provedení elektroměrových rozváděčů výhradně bez
odnímatelného krytu.
Provedení s odnímatelným krytem PDS akceptuje pouze u:
„ stávajícího společného rozváděče, kde se provádí změna sazby, změna počtu fází nebo do kterého se instaluje
neprůběhový fakturační elektroměr, pokud v něm již je instalován minimálně jeden fakturační elektroměr
„ provizorního, mobilního rozváděče pro krátkodobé odběry
V případech úprav stávajících elektroměrových rozváděčů, kde dvířka původně plnila roli odnímatelného krytu (masky) s okénky,
mohou být tato stávající dvířka beze změny ponechána, za předpokladu dodržení Obecných ustanovení v kapitole 3.2.1.
Ve stávajících rozváděčích s odnímatelným krytem musí být pro čtení údajů z elektroměru a spínacího prvku vytvořena čirá
prosklená okénka o níže uvedených rozměrech:
„ minimálně 160×120 mm (vך) pro třífázový elektroměr;
„ minimálně 100×100 mm (vך) pro jednofázový elektroměr a spínací prvek.
Upevnění plexiskla (skla) nalepením je nepřípustné. Fólii nelze použít.
Tam se o provedení rozvaděče nepíše. Jen nesmí mít tu masku. A tu nesmí mít proto, aby byly přístupné ovládací prvky. A data se stejně odesílají zvduchem, to dává logiku :)
Z výše uvedného mi vychází, že rozvaděč tchyně je způsobilý pro instalaci průběhového elektroměru, co si o tom myslíte?
Leda by ČEZák na místě usoudil, že je rozvaděč v havarijním stavu.
xmasin
Re: Sdílení...
Příspěvek od xmasin »
Vypadá to, že se podmínky asi změní viz článek https://www.solarninovinky.cz/distribut ... ektromeru/
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
xmasin píše: sob lis 09, 2024 11:06 am Vypadá to, že se podmínky asi změní viz článek https://www.solarninovinky.cz/distribut ... ektromeru/
Ano, výše jsem dával odkaz ČEZd. Vadí jim už jenom ta krycí maska, jinak tam nejsou žádné požadavky.
armi
Re: Sdílení...
Příspěvek od armi »
Možná se to tu řešilo, ale nenašel jsem - pokud chci přetoky sdílet, nic to nemění na tom,
že jsem povinen mít sjednanou smlouvu s obchodníkem na výkup? (kvůli odpovědnosti za ochylku)
Nemají to obchodníci pro změnu zasmluvněné, že pokud jim chci dodávat, nesmím elektřinu sdílet, či dodávat jiným subjektům?
Končí mi za dva měsíce fix za 2Kč :roll:
KubisKV
Re: Sdílení...
Příspěvek od KubisKV »
pokud máš fve s povolenými přetoky, musíš mít svého obchodníka, ten zaregistruje tvuj EANd na OTE. Potom teprve můžeš dodávat do sítě. A potom teprve můžeš založit skupinu sdílení na EDC a po podpisu smluv a dalsich nalezitostí sdílet.
To jestli ti obchodník neumožňuje sdílení, jsem nenašel nikde ve smlouvě, jsem u EONu.
Takže doporučuji se zeptat obchodníka, se kterým jsi tu smlouvu podepsal. Ale bez obchodníka nemáš registrovanej EANd na přetoky a nemůžeš do sítě nic poslat. Aspoň tak sem to pochopil já. Celou dobu se bavíme o fve bez licence.
Pokud mas obchodnika, potom domluvis sdílení a tvuj sdíleč příjemce nebude mít odběr v čase tvé výroby, prodáváš obchodníkovi.
visis
Re: Sdílení...
Příspěvek od visis »
No, takhle jsem si to taky myslel. Ale minulý týden jsem volal s ČEZ infolinkou ohledně výkupu přetoků z mikrozdroje, kde mám druhý ean a bylo mi sděleno, že tím jak vypověděli smlouvu o výkupu a já bych neuzavřel od 1.1. Smlouvu s jiným, přebírají odpovědnost za odchylku automaticky.
Taky mě to překvapilo.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
armi
Re: Sdílení...
Příspěvek od armi »
KubisKV píše: pon lis 11, 2024 8:40 am Ahoj,
Díky za vysvětlení, chápu to podobně....akorát, když si čtu již druhé VOP firem, které vykupují, mají tam vesměs uvedeno, že se dodavatel zavazuje dodat veškerou nespotřebovanou elektřinu odběrateli a také se zavazuje neuzavřít smlouvu na výkup s jiným subjektem.
Takže jsem na vážkách....
Nebo neuzavírat s nikým a snad je to tak jak piše Visis...s důvěrou že nebudu nijak sankcionován....
icemaster
Re: Sdílení...
Příspěvek od icemaster »
mě běžely přetoky bez dodavatele půl roku a nic se nedělo. Ale dlouhodobě bych to asi nedělal.
Je otázkou jestli má ten kdo vykupuje kompletní data, kolik byly celkové přetoky. Osobně budu sdílet s rodinou a zbylé přetoky prodám obchodníkovi a ptát se nebudu. Přijde mi nelogické, že musíš mít odběratele přetoků a nesměl bys sdílet např. sám sobě nebo rodině.
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
Ve smlouvě na výkup Centropolu bylo, že budu dodávat veškerou vyrobenou/přebytečnou.
Dnes jsem volal na PPas a ti při výkupu nemají nic proti tomu, abych s někým sdílel.
Udělal jsem si srovnání období 2024-03/09. Dané jsou letošní ceny na spotu a mé přetoky. Vždy hodinová cena x dodané množství.
Pokud bych letos dodával PPas za 1,20 Kč/kWh, uvažujme základnu 100 %.
Pokud bych dodával na spotu bez filtrace záporných cen, dostal bych se na 85 %, tj. průměrná cena 1,02 Kč/kWh.
Pokud bych dodával na spotu s vyfiltrováním záporných cen, dostal bych se na 92 %, tj. průměrná cena 1,20 Kč/kWh.
Pozor - v cenách nejsou provize obchodníkovi. Tady bych musel k Electree, kam předpokládám přechod s nákupem na spotu, až mi vyprší smlouva.
Pokud být na spotu, tak využívat ranních a večerních špiček. Nicméně takto je za slunečného dne možné poslat do sítě řádově 10 kWh z baterky 23 kWh, je potřeba nějaká rezerva a bylo by nešťastné elektriku dokupovat při špatném počasí.
Naprogramovat by to šlo, ceny v NR mám, předpověď počasí taky, svoji spotřebu taky odhadnu. Ale problém je ve spolehlivosti předpovědi.
A navíc ne každý den bude zajímavá cena aspoň večer nebo málo. I takové dny letos byly.
Navíc do toho je sdílení, kde jednám se sousedkou, je taková opatrná, má D02d a klidně může kupovat za celkovou cenu nad 7 Kč/kWh. Nicméně má elektroměr s maskou. V ostatních případech už se nezbavíme poplatků za distribuci a OZE.
Ale pokud sdílet, těžko prodávat za spot, protože v létě už teď byly prakticky všechny víkendy v záporu.
Těžko říct, jak bude vypadat letošní léto, odhaduji, že to bude stejné, ne-li horší, i ceny přes týden mohou být nižší.
Takže pokud s někým sdílet, lépe prodávat za fix a tím si vylepšit výkupní cenu.
Tak tohle jsou moje úvahy pro rok 2025. Je to komplexní - prodej a sdílení.
vk_1
Re: Sdílení...
Příspěvek od vk_1 »
Momo píše: pon lis 11, 2024 2:14 pm Takže pokud s někým sdílet, lépe prodávat za fix a tím si vylepšit výkupní cenu.
Dobrá úvaha.
Sdílet jde i na spotu, i při záporných cenách, ale musel bys mít online měření u všech lidí kterým sdílíš. A v dané čtvrthodině posílat přesné množství, kolik spotřebují.
Ale když na spotu chceš využít večerní špičky, tak sdílení ubírá z tvého zisku.
Prostě spot je na sdílení nepraktický.
pave69
Re: Sdílení...
armi píše: pon lis 11, 2024 11:28 am VOP firem, které vykupují, mají tam vesměs uvedeno, že se dodavatel zavazuje dodat veškerou nespotřebovanou elektřinu odběrateli a také se zavazuje neuzavřít smlouvu na výkup s jiným subjektem.
Někde jsem četl, že legislativně je sdílení "druh spotřeby", nejde o "výkup". Takže byste s obchodníkem neměli být ve při. Drobná chybka je, že tu citaci teď nemohu najít... :?
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
vk_1 píše: pon lis 11, 2024 3:45 pm Sdílet jde i na spotu, i při záporných cenách, ale musel bys mít online měření u všech lidí kterým sdílíš. A v dané čtvrthodině posílat přesné množství, kolik spotřebují.
Takové jsou moje myšlenky, ale zetím jsem ještě nehledal zařízení, které by mi posílalo data po netu do NR.
Ať už pro sdílení na spotu nebo sdílení se sousedkou za její 1/2 ceny včetně distribuce. To už by se podobné zařízení vyplatilo zainvestovat. Určitě by to šlo dát i na mou wifinu, jsme blízko.
A na spotu při záporných cenách se nutně vyhnout sdílení více lidem, kvůli alokačnímu klíci :stupidme:
MP75
Re: Sdílení...
Příspěvek od MP75 »
Momo píše: pon lis 11, 2024 6:41 pm
Si dobře nasazujete laťky... :-) nebude lepší natáhnout tu prodlužovačku? :-)
Momo
Re: Sdílení...
Příspěvek od Momo »
MP75 píše: pon lis 11, 2024 9:01 pm Si dobře nasazujete laťky... :-) nebude lepší natáhnout tu prodlužovačku? :-)
Takhle jednoduché to není.
Už teď stačí, když je puštěná současně pračka a sušička na L1. Nebo myčka a trouba na L3. K tomu ještě varná konvice, na L2 je zase bojler, TČ bazénu, na L1 čerpadlo bazénu, k tomu třeba mikrovlnka, bojler pod dřezem atd., varná deska vlevo L1, vpravo L2.
Už sami musíme přemýšlet, co můžeme společně pustit. Teď v zimě budeme mít baterku na 100 % výjimečně a spoustu času pojedeme v ostrovu. Tedy v případě, že nebude baterka na SOCmin. K tomu zase dojde možná ve středu, furt bude hnusně.
A teď do toho pusť navíc souseda, který má také 3F instalaci. Naopak využitím sdílení bez využití DS se všechny tyto problémy řeší. Jen je potřeba dodávat dostatek do sítě v 1/4 h intervalu.
