Skoro 4kWp poloostrov v Brně
Abrams
Re: Skoro 4kWp poloostrov v Brně
Příspěvek od Abrams »
nijak zvlášť se ve spotřebě el. nekrotíme . Jen TUV ohřívám plynovým kotlem .
V létě "posílám" dle možností část výroby FVE sousedovi a v zimě si od něj beru dohodnutých 50% zpět . Takže když mu přes léto pomůžu 1MWh -> v zimě mám k dispozici 500kWh :mrgreen: . Soused ušetří 500kWh a ja neodeberu z DS 500kWh .
Jinak z FVE je to samozřejmě bída s nouzí . Za dosavadní temný měsíc je to cca 25kWh/1kWp .
Elektronům zdar :cloud:
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Ahoj ano dekuji za info toto je OK. Diky a preju pekny den :)
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
Tak to můj pes, ten má za noc ze solárů na boudě 4kW/1kWp. Když je úplněk tak 10kW. A furt si stěžuje ... :lol: :lol: :lol:
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Abrams
Elektronům zdar :cloudy:
krásná TříKrálová videomomentka abramsi, kolik to do večera natočilo? ;-)
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Abrams, moc krasne ti to funguje. Ale napada mne otazka - jak jsi vyresil to uzlabi? Vypada to jak z panelů, ale to se mi nechce verit ...
ClonyXXL píše: úte led 07, 2025 7:20 am Abrams, moc krasne ti to funguje. Ale napada mne otazka - jak jsi vyresil to uzlabi? Vypada to jak z panelů, ale to se mi nechce verit ...
No jak by? Prostě seřízl flexou panele po úhlem a zacínoval pájkou přerušené cestičky ;) :lol:
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Prostě seřízl flexou panele pod úhlem a nikde nic necínoval? :sun2:
Cmrnda
Na to řezání by musel mít pilku! Normálně to nafláknul na sebe. :lol:
Panely jih: 3kWp
ClonyXXL
eduard22 píše: úte led 07, 2025 4:58 pm
Tak to mne teda napada dalsi otazka.
Bylo mi tvrzeno, pokud je zastinen jeden panel z celeho pole, omezi to vykon celeho pole. A verim tomu.
Mas tedy na vsech panelech optimizery?
Edit. Sice mi uniklo, ze si eduard dela pr...del, ze odpovida nekdo jiny, nicmene prelozeno pres sebe by zase udelalo hrb a stejne by to musel fakt urezat.
Cmrnda
ClonyXXL píše: úte led 07, 2025 6:42 pm nicmene prelozeno pres sebe by zase udelalo hrb a stejne by to musel fakt urezat.
Narazil ty panely k těm šikmejm, všimni se že taky ujíždí, čiliže se domnívám že je neřezal a deficit dorovnání nějak doplnil, to vidět není. Na druhé střeše je taky neřezal, přečnívají vevnitř a na neosvícené buňky svítí krysy ocasem. :D
Panely jih: 3kWp
ty seřezané panely jsou pouze pohledové. Takže v rohu silikon a bez vlivu na funkci rostlináře. Už to abrams někde zmiňoval.
Kapacita baterie [kWh]: 80
VITEK píše: ned pro 15, 2024 10:19 am Cau zajimala by me tvoje spotreba napr za probihajicic mesic prosinec. Samozrejme proc se ptam je to ze 1. Poslednich 6 dni sem mel vyrobu denni max 3 kWh a spotrebu 10 az 12 kwh denne. Sme normalni 4 clenna neomezujici se rodi a ktera da denne min 3 pracky a min 3 susicky uvari na elektrice a bezi tu nekolik pocitacu.
Dik za koment a gratuluju k vysledkum. VM.
Jakou ty máš volnoběžnou spotřebu? U mě se to pohybuje okolo 300-400W a 3 pračky a sušičky bych do 12kWh denně asi nedal. Když se ještě něco málo uvaří, tak ve špatné dny je stav baterie citlivé téma. A to už teď mám 80kWh využitelné kapacity.
VITEK
Ahoj. No ono se to strasne blbe urcuje. Kdy je pekne okamzite se zapne pri dosazeni urciteho SOC vytezovace.
Vlastne trvale bezici 3 paralelni axperty zerou 200 W z baterky. V noci toho moc nejede a celkova spotreba z baterky je 320 az 450 W.
Takze k consumption si pridej denne 200w x 24 hod =5 kwh na chod menicu denne
Asi by slo vypinat nepotrebne menice ale noc krrome napr 2 kwh denne tim neziskam tak sem se na to od lonska vyprdnul a nic nevypinam.
Nejvetsi problem neni v tom ze by se nevyrabelo dost ale vyrabi se treba 3 hodky za ty to vyrobi 30 kwh a ja do baterky nenarvu ani 20 protoze to olovo co mam neni schopne a sorbovat ve stavu soc vyssi nez 70 procent. Tam uz to je line...
Je to náročné.
Prosinec toto:
Leden
to máš pěkné, ten váš kraj je prostě o něčem jiném.
Abrams
po dvou letech provozu , skoro nonstop , jsem udělal čištění a revizi mého měniče , mistra měniče :ugeek: . Vše je v pořádku , všechny elektrolitický kondenzátory OK , nic vyhřátýho natoš spálenýho . Jede od podzimu 2013 dodnes bez jediný závady :mrgreen: .
Dodnes naměnil přes 48MWh . Je to super měnič - proto jej tituluji mistr měnič :nod: .
Elektronům zdar :sun2:
