Přeji dobrý den,
posílám průběh okamžitých hodnot proudů při výrobě FVE Fronius Symo 5.0-3-M. Objevuje se ve všech fázích špička, čím by to mohlo být nebo je to správně?
Děkuji.
Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů
Re: Fronius Symo 5.0-3-M-průběh proudů
Nemáš zač.
Tohle vypadá, jako když se krokodýlovi polámaly zuby.
Je jenom s podivem že na propagandu výrobků se požaduje "vzdělání nerozhoduje". Tady je to vidět. Beztransformátorová krabice. Ty pitomci ani nevědí co je to transformátor.
A "Účinnost přizpůsobení MPP" to je co?
JInak je to samozřejmě špatně, jestli to mají všechny krabice to nevím, předpokládám že jsou stejný všechny.
Poslal jsem to výrobci, tak jsem zvědav jak se k tomu vyjádří...
Jestli to nesouvisí s detekci ostrovního provozu, ale to jen tipuji. Budu zvědav jak se výrobce vyjádři.
Zdravím, tak po cca měsíci jsem dostal odpověď od výrobce, že je to v pořádku. Chtěl jsem to porovnat se stejným měničem, ale nikdo v okolí koho znám, nemá Fronius Symo.
to bych tipoval na "LOM" tj to je v poradku, detekce site v paralelnim chodu zdroju. Lze pomerne jednoduse odskouset s froniusem pripojenym na ACout a multi odpojeny od site tam by to byt nemelo.
To se dělá pokusem o změnu frekvence/fáze, nevím o tom že by proti-ostrovní ochrana šla udělat jinak.kamils píše:Jestli to nesouvisí s detekci ostrovního provozu, ale to jen tipuji. Budu zvědav jak se výrobce vyjádři.
