Mikroměniče - ochrana proti přepětí
Pokud má někdo zkušenost s provozem mikroinvertorů v instalaci - je nějaký způsob řešení ochrany mikroměničů ve stringu proti přepětí??
Klasickému střídači je na DC předřazen pojistkový odpínač s přepěťovou ochranou, zde jsou mikroměniče napojeny přímo na panely,
tak jak tyto mikroměniče chránit? děkuji
Smazaný uživatel
Re: Mikroměniče - ochrana proti přepětí
Myslím si, že tohle se u mikroměničů, které jsou umísteny u panelu a tedy v "ochranné" zóně 0 neřeší. Je to defakto princip "obětování". Chrání se pak až přechod (prostup) do ochrané zóny 1 příp. 0b. Vše, co je fyzicky umístěno v zoně 0 (tj. venku) nijak rozumně chránit nelze, tedy kromě běžného pospojování.
To nezní moc optimisticky...
Jak často zažiješ úder blesku?
Jednou za život? Nebo spíš jednou za několik životů?
To ano. Ale že udeří nedaleko a půl ulice má spotrebiče v háji se neděje nemálo často... To ale docestuje přepětí sítí...Mex píše: čtv led 09, 2025 6:25 pm Jak často zažiješ úder blesku?
Pokud to cestuje po síti, tak to nemá s mikroměničem a panely nic společného.
Proti tomu má fungovat ochrana ve formě přepěťovky AC 250-275V na vstupu z gridu (hned za elektroměrem a vypínačem instalace).
však jasné ...Mex píše: čtv led 09, 2025 11:06 pm Pokud to cestuje po síti, tak to nemá s mikroměničem a panely nic společného.
Smazaný uživatel
Ale od toho jsou přepěťové ochrany mezi ochrannými zónami, jak jsem psal výše.RadarS píše: čtv led 09, 2025 7:12 pm
Ptal jsi se původně na ochranu mikroměničů, tam odpověď máš.
Pokud tě zajímají jak chránit objekty, vnitřní prostory domů a bytů,
mrkni na tuhle prezentaci, máš tam popsané i to šíření přepětí mezi objekty a od 15-16 jsou popasné to třídění do zón.
https://slideplayer.cz/slide/3656074/
A jak bys to chtěl dokázat?Mex píše: čtv led 09, 2025 11:06 pm .. má fungovat ochrana ve formě přepěťovky AC 250-275V na vstupu z gridu (hned za elektroměrem a vypínačem instalace).
Kdepak, bez šance.
Faradayova klec, možná ...
Nevím co bych měl dokazovat a komu.Cmrnda píše: pát led 10, 2025 9:06 pm A jak bys to chtěl dokázat?![]()
Vezmi si když, ti praští do trafa vn/nn, tak k tobě do baráčku jde jeden potenciál, napříč žilami. Přepěťovku? A kam jí chceš zapojit? Pospojit to všechno? A co krokový napětí?
Kdepak, bez šance.
Faradayova klec, možná ...![]()
Přepěťovky obecně fungují jednak mezi póly navzájem, ale kromě toho i proti zemi.
A ta zem musí být potuplovaná připojením na lokální zakopanou lokomotivu nebo něco takového.
Takže ta přepěťovká má proti čemu fungovat.
Samozřejmě nezvládne všechno, ale bude se snažit dělat co jí síly stačí.
Nicméně jak už psal dako (a já taky), tak to nemá co dělat s speciálně s mikroměniči, ale je to obecný problém.
Faradayova klec by nijak nepomohla proti přepětí, které by šlo dovnitř po drátech.
Na co reaguješ ?
Jako obvykle příliš nerozumím jazyku tvého kmene.
No co se dá dělat, nemůžu chápat všechno.
Však já vím, že s tím přepětím co přijde vlivem blesku "po síti" ochrana GTI nemá co dělat...
Asi nejlépe odpověď na můj dotaz vystihuje ten výraz "sebeobětování" mikroměničů, pokud něco nastane.
A pokud by nastalo, je otázkou, zda by dopadl lépe klasicky zapojený střídač v interiéru (s pojistkami a přepěťovkou před MPPT...)
Kdyby někdo chtěl ochránit nějaký předmět oproti přepětí zavlečeného zvenčí, tak to samozřejmě jde, ale né přepěťovkama. Jediná šance je předmět, samo že jich může být vícero, uvést na stejný potenciál jako má vodič co přepětí přivádí.
Např. jsem si pospojil nosníky regálů, i to "H" co drží televizi na stěně. No nejlepší by bylo celý kabel odpojit, ale celý i s PEN, bude-li přivedeno z něho ono "přepětí".
Smazaný uživatel
Tak především, jde o soustavu zapojení ochran mezi jednotlivými zónami. V praxi se dnes používají kombinace SPD T1+T2 a pak SPD T3. Při úderu blesku nebo blízkého přepěťového pulzu se opravdu jedná obětovaní dané ochrany, proto např. SPD T1+T2 se mají instalovat do samostatných rozvodnic a zemnící přívody vést k nim odděleně a co nejdál od souběžného vedení již chráněných vedení, na přívodech k SPD vyvarovat se smyček atd., to je fakt jedno s druhým. SPD mají okýnka se zelenou nebo červenou signalizací. To je pak třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je to červené, je to "prostřelené" přepětím a musí se to vyměnit, protože už to funkci ochrany ztratilo. Jedno s druhým.
Až na Moellera a Eatona, ty mají terče červený když jsou v pořádku.dako píše: sob led 11, 2025 12:38 pm SPD mají okýnka se zelenou nebo červenou signalizací. To je pak třeba pravidelně kontrolovat. Pokud je to červené, je to "prostřelené" přepětím a musí se to vyměnit, protože už to funkci ochrany ztratilo. Jedno s druhým.![]()
