FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice ESS
Nedalo mi to a tak som nakreslil ten H rám aj so silentblokmi v 3D :lol:
Toto je moja predstava:
Cmrnda
Příspěvek od Cmrnda »
soami píše: čtv pro 26, 2024 12:19 am Zřejmě nevíš, jak vypadá trafo v MPII2. MPII váží 30kg, z toho trafo odhadem 15kg.
Století "páry", díky za osvětu. :roll:
Tak tohle trafo lze odhlučnit docela nádherně. Mám trafo z PSA 3150 umístěné zvlášť. Trafo musí být umístěný na ležato a NESMÍ být přišroubováno, tím se šíří nejvíce brum. Podložka je z molitanu a gumy.
Umístění na silent blocích a ještě mimo těžiště kostry musím tímto rázně zatrhnout. :D
Vyřešeno! :lol:
Panely jih: 3kWp
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Takto by mala vyzerať kompletná konštrukcia
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Těžiště se zda byt docela vpredu. Neprekuli se ti to? Nebo to budes kotvit do toho "stropu" ?
Na spodku budú dva packy bateriek s váhou okolo 190kg a celá konštrukcia bude prikotvená do betónovej podlahy. ;)
Momo
Příspěvek od Momo »
Tohle se převrátit nemůže. Pokud tam vždy budou ty baterky.
Otočení kolem krajního bodu:
2x 40 kg na rameni max 10 cm to chce převrátit a proti tomu násobně těžší baterky na rameni min 20 cm. Já bych to spíš nekotvil a nechal to na tom korku/gumě a jenom to pojistil lankem/řetízkem. Kvůli přenosu zvuku.
Mám tam cca. 5-6cm poter, ktorý je odizolovaný od stropu, takže ak sa nakotvím do tohto poteru nemal by byť problém s prenosom hluku. Aspoň teda dúfam.
Kotviť to plánujem aspoň pre istotu na zadných "nohách". Ale je pravda, že prevrátiť to pôjde dosť ťažko, lebo spodné "nohy" na každej strane presahujú o cca. 6cm cez konštrukciu.
Chlapi, máte nejako riešené nehorľavé uloženie bateriek?
Rozmýšlam z čoho spraviť tie police pod a nad baterkami. Mám doma OSB dosky, ktoré som chcel použiť, keďže celá "technická" miestnosť je obitá osb doskami.
Obloženie miestnosti už nezmením, ale dosky na police zmeniť viem :)
Nejaké návrhy?
Cmrnda
Diablo1st píše: pon pro 30, 2024 9:50 pm Chlapi, máte nejako riešené nehorľavé uloženie bateriek
Nejaké návrhy?
A to tak odfušuješ tu elektriku, že ty studený spoje začnou hořet? :lol:
Přidal bych lignát. Když to utěsníš a nepude dovnitř vzduch, tak to hořet plamenem nebude. Lignát v žáru popraská ale to chce spíš tomu požáru zamezit dobrou správou.
Mám baterky od sebe oddělený vzduchovou mezerou cca 5mm a chystám na každý článek dát sondu, pak mám avízo, že něco moc hycuje.
Průraz mřížky v baterce je jiná věc, možná detektor plynu, než to bouchne. :o
Panely jih: 3kWp
Abrams
Příspěvek od Abrams »
Diablo1st píše: pon pro 30, 2024 9:50 pm Chlapi, máte nejako riešené nehorľavé uloženie bateriek?
Nejaké návrhy?
Doporučuji cetris - nehořlavý pevný odolný a lze řezat jako dřevo .
Elektronům zdar :cloud:
Cmrnda píše: pon pro 30, 2024 10:33 pm A to tak odfušuješ tu elektriku, že ty studený spoje začnou hořet? :lol:
No to snád nie, lebo si spoje čas od času kontrolujem či nehrejú, hlavne na baterke.
Miestnosť bude stále odvetrávaná vzduchotechnikou, takže dúfam, že by sa plyny odvetrali, ak by začali články plynovať.
Štatistika za 12/2024:
Celková výroba - 208 kWh
Výroba on-grid - 23 kWh (celkovo on-grid dodal 14597 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 275 kWh
Celkovo dodané do VB - 8 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 275 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 8 kWh
Už sa to rysuje :)
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Pěkně, je vidět, že nezahálíš. :worker:
Neskutočné koľko času dokáže zabrať úprava pár káblov :stupidme:
Osadil som mppt, pripojil uzemnenie, zostavil baterku a upravil káble zo stringov. Viac som toho nestihol. :(
Výsledok dnešnej práce (nie mojej, ja som len zavadzal :lol: )
Přílohy
Příspěvek od pibi »
Vejde vedle toho stykače žehlička s pojistkou?
Neviem, žehličku som ešte nepoužil, stačili mi kombinačky :lol:
Dnes aspoň jemný progres, osadil som rozvádzač a multiplus. Samozrejme, na prvý krát to nešlo takže som musel celý rám posúvať o dierku nižšie :lol:
Přílohy
Cmrnda
Diablo1st píše: pát led 10, 2025 9:41 pm Dnes aspoň jemný progres, osadil som rozvádzač a multiplus. Samozrejme, na prvý krát to nešlo takže som musel celý rám posúvať o dierku nižšie :lol:
A kde máš komín ? Kam půjde ten kouř až to začně všechno hořet ? :D
Koukám OSB deskama si nešetřil, to bude nejmíň 25mm? :P
Panely jih: 3kWp
Osb je 15mm PD ;)
Příspěvek od pibi »
Asi bych šikminu obložil protipožárním sádrokartonem a na police dal Cetris, nebo plech, ale je to Tvoje zařízení.
Spolieham sa na to, že LFP nehoria len dymia. Ak by aj čosi chytlo budem tam mať 2ks Firexball.
Dnes som zasa trošku pokročil:
- prenesená a zapojená druhá batéria
- hotové zľaby pre mppt
- spravené otvory pre káble do rozvádzača
Bohužiaľ 50mm káble mi neprišli, takže mp2 nebudem vedieť pár dní pripojiť :x
Přílohy
Dnes pracovná nedela :lol:
Poradilo sa mi zapojiť celú DC časť pre mppt a spojazdniť cerbo, takže som už on-line. Zajtra sa môžu pomaly dobíjať baterky než mi prídu cya 50 pre Multiplus :roll:
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Není těch 50mm2 na ten Multiplus málo? Jestli to pak při špičkách odběru nebude zbytečně předčasně hlásit battery low voltage?
Nikdy jsem Multiplus 5k na 50mm2 drátech neprovozoval, tak se ptám.
