Stavba FVE na RD - první úvahy
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Stavba FVE na RD - první úvahy
Moje 2ks MP2 5kVA minimálně do 500W jedou bez ventilátoru, ale mám v rozvodně 12°C.
dako píše: stř led 22, 2025 4:49 pm JJ,
a jak je na tom King s hlučností?
S přibývajícím světlem se také prodlužuje chod v ostrovním režimu a Victron celkem dost vrní, a to celkem nezávisle na odběru tj. pořad stejně. Je jedno jestli jede na 200W nebo 4000W, přede furd stejně. Není to sice nic hrozného, ale v noci to slyšet jde i přes stěny.
King neustále trochu fučí (jen 2 ventiláry sající vzduch přes filtry prachu :D běží neustále, i v idille - bez zátěže, typicky večer) a při odběru nad 1000W již docela i hlučí! (kupodivu i po 3 letech kontinuálního běhu se ventilárory zatím nepřidíraj jak u PC...)
Alespoň nemusím dobastlovat... aktivní chlazení, jak majitelé drahých Solaxů a Gooddwweee a pod...
S tím je nutné počítat při návrhu umístění strojovny! A jelikož používáme v rodině pouze trakční volovo, můžeme si dovolit dát Kinga do nevytápěné garáže, ne příliš vlhkého suterénu a pod. 8-) Druhá výhoda umístění v chladu je trvalý výkon CCA 5% nad jmenovité ("papírové") hodnoty :D
Na 3 výkonové zařízení v jedné malé bedně: 5Kw měnič + 6kW MPPT + 120A nabíječka z DS s dvojítou konverzí, to je dle mě až moc tichý!
Takto mi fičel jen 2x1000W profesionální audio zesilovč když zabral za struny hlavně bassman... Někdy hučí i Hi-Fi audioaparatura do obejváku... (zejména zesilovače Class A se stálým středním odběrem i bez buzení sygnálem, nebo notebooky se zaprášeným přidřeným ventilátorem...
Donedávna hučelo 4 až 6 ventilárorů u Palzma TV nad 40"... Ty nad 60" měly spotřebu dokonce až 800W!... Dnes moja moderní 65" 100Hz TrueMOution LED (UV polarizované světlo pro hrobově černej kontrast) TV SHARP má v dTestu oceněnou reálnou spotřebu do 100W 8-)
Kall
Příspěvek od Kall »
Jen drobnost, bez baterie se sníží využití systemu asi o 30%
2 kW
Smazaný uživatel
pidi: Nemyslím ventilátory, myslím spíš vrnící trafo. Ty ventilátory se taky spustí až od zahřátí, ale ty tolik slyšet nejsou. Spíš to trafo. Uvažuji, že to zkusím podložit nějakými silentbloky ať to tolik nepřenáší vibrace do stěny, ale musel bych to odstavit, odpojit, sundat ... teď, těžké je to jak sviňa, v jednom člověku.
Před montáží jsem trochu tunil, ještě mě čeká demontáž a výměna ventilátorů za tišší.
dako píše: stř led 22, 2025 5:56 pm pidi: Nemyslím ventilátory, myslím spíš vrnící trafo.
No trafo neslyšet, asi proto, že má VF pulzní obvody a jen relativně malá ("honí" výkona jeho transformaci a konverzi spíše napětím a ne proudem) toroidní trafa a tak spíše jen tiše všelijak píská a jemně cvaká, jak šalina... (brněnským hantecem: tramvaj) 8-)
Kall píše: stř led 22, 2025 5:47 pm Jen drobnost, bez baterie se sníží využití systemu asi o 30%
Jen doplnění, pro jistotu: bez baterie Axpert King jet nesmí vůbec :!:
(doporučuji pro sichr dát od aku a né až k měniči..., min 200A pojistku, neb jak přehoří bezdůvodně - jen max špičkovým odběrem při max chvilkovém výstupním výkonu (což je až 10kW! A 10000W/48V=208A!!!), slabší pojistka (125A, kterou často dávaj i instalační firmy..., je málo!) , King "odejde do věčných loviš't" :( (explodují mu kondenzátory, neb se vmžiku zatíží, namísto náchle chybějící - odpojené aku a vyprázdní proudem 200A a takové proudy jaksi nedaj ani průřezy vývodů z nich...)
Já osobně to nezažil, ale z diskusí vím, po dotazu na neš'tasníky co mělu tu "čest"..., že měly jen 100A max 125A pojistky z aku a že při zapnutí max spotřeby , jim kondíky explodovaly. A prej: pak :?: shořela pojistka.
Po mojím výše uvedeném varování a doplňujícího dotazu - jakou že tam měli pojistku, odpověděli: 125A... A po dalším dotazu: jak víte že nejprve explodovaly kondíky a až pak přehořela pojistka :?: Nebylo to právě naopak!? Jako že nevydržela odběr příliš slabá pojistka a ta pak následně způsobila explozi kondíků?
Se již tazatelé většinou neozvali :(
Raww
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Raww »
dako píše: stř led 22, 2025 5:56 pm ... Uvažuji, že to zkusím podložit nějakými silentbloky ať to tolik nepřenáší vibrace do stěny,...
Silentbloky nejsou dělané na střih, rozhodně bych nedoporučoval na ně MP-II věšet resp. dobře zvaž jejich maximální únosnost ve střihu!
Chce to antivibrační hmoždiny určené do konkrétního materiálu zdi (já mám Ytong takže smolík), případně to někdo montoval přes antivibrační rohož/podložku.
ESS v síti E.On
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Mám to pověšené na střih, protože výrobce silentbloků deklaruje, že to na střih unesou.
Ale kdybych to dělal znova, použil bych dva hliníkové L profily a silentboky mezi ně, tj. zatížené normálně tlakem shora.
inspirace: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=245680#p245680
Měl bych pak klidnější spaní, a zároveň by to podle mě lépe tlumilo.
