Denní výroby ala chlubílci 🤣
Příspěvek od Noparasito »
Zde se dá pochlubit s výrobama 👍
Re: Denní výroby ala chlubílci 🤣
Včera 22kWh z 4,6kWp poľa. :wink:
To mas peknou ucinnost cca.4,8👍.
Ja dnes standart. Do ucinnosti "3".
Dnes skoro to isté čo včera. Ale zajtra už to tak nebude. Bojler je plný... Zajtra sa už budú flakat...
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
moje tohorocne maximum efektivity je 6,168 no nebol to uplne pekny den, tak verim ze dam aj cez 7. minulorocne max bolo 7.4
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
Tak Ja mam horšie zratať denny zisk,lebo mam 3 rôzne elektrarne,ktore sa doplňaju ak treba,mnoho panelov nema kapacitne meranie,dokonca čo deň,tak je toho viac,ale posledne za slnečneho dňa to za panelmi atakovalo 34kWh. A to som už ozaj nevedel,kam tu energiu davať.
rege píše: stř dub 07, 2021 6:02 am moje tohorocne maximum efektivity je 6,168 no nebol to uplne pekny den, tak verim ze dam aj cez 7. minulorocne max bolo 7.4
Jako ucinnost pres 7 uz je poradnej masakr 👍👍👍👍.
Jsem zvedavej jak upotrebis 63kWh :mrgreen:
Pozn.: Jinak Fang 150/70 vali jak pes co???
rege
Příspěvek od rege »
zatial to nie je problem spalit, klima ide na kurenie, bojler tiez vela zozerie, na prizemi mam olejovy radiator, ten ide nonstop ked sa vyraba...
horsie bude v lete... vyrivka to asi nezachrani
mppt ide v pohode, zatial bol iba chvilu v svojom maxime, kedze ma panely skoro nalezato.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
U me klima v topnem rezimu:
Nejlepsi na zuzitkovani prebytku a jako nasobic.
Plan je instalovat dalsi 👍
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Tak u mě prozatimní letošní rekordy z 8kWp:
Max. výkon po dobu 1minuty - 8.4.2021 v 12:54 - 9550W
Největší denní výroba - 7.3.2021 - 47,58kWh
A ještě jeden smutný - největší denní AC spotřeba - 6.2.2021 - 44.12kWh,
willcz
Příspěvek od willcz »
Dneska zatím rekord elektrárny 44,7kWh. Ještě bylo kam dávat, už v jednu odpo bylo cca 30kWh, jenže pak přišla oblačnost.
Jsem zvědavý na léto. Na jaře jsem doplnil třetí VT65 aby každý druh panelů měl svůj MPPT a je to poznat.
Blahopřeji všem rekordmanům, u mě je stav již delší dobu s přebytkama neměnný.A to tak, že je nemám kam dát nebo nejdou využít kvůli nemožnosti instalace dalších komponent (dočasně).
Na příští sezónu bych chtěl být připraven. 🤟
Takže graf vypadá jak vypadá.
Dnes bida jak pes.
Z 12kWp 1,31kWh :stupidme:
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
už to začalo....bída
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
willcz
Jojo, je to tady :-)
Uterý 28kWh
Sředa 3,8kWh
čtvrtek ... kdo ví co bude
marsal
Příspěvek od marsal »
Bude to lokální nebo tím, že mám panely skoro naplocho a pro takové je to počasí "jako stvořené"?
Naposledy upravil(a) marsal dne čtv říj 07, 2021 8:59 pm, celkem upraveno 2 x.
To je mozny, ja 4kWp plochych mam v prestavbe 😔😔😔,
Mozna i jak se chova resp. papa Axpert pri spatnem pocasi.
To pak poznam kdyz pichnu na zimu Fangpusun 150/70Tr
rege
Příspěvek od rege »
U mna trvala nezavislost od 20.2 do 1.10, ked si polovicka zmyslela zapnut ruru ked boli baterky skoro na dne. Oktober vyzera takto:
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
rege
Příspěvek od rege »
Este pridavam ako vyzeral tento rok....
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Alchemix
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7560
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Alchemix »
Březen byl pozitivní.
JV a JZ orientace. Celkem 7,56kwp
Zatím zakázané přetoky, takže když bylo zatopeno, ohřátá voda, nabitá baterka a nebylo kam dál dávat tak power limit zasáhal. Jinak by to bylo o pár desítek kwh více.
Ale za mě spokojenost.
