Plontwch Froce H2 10,6KWh
Re: Plontwch Froce H2 10,6KWh
Ja bych to prohozeni nechal udelat tu firmu, aby se pak nevozoli ze do toho zasahl a sebrali mu zaruku...
ziat007
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od ziat007 »
díky všem za pomoc, mnohe jsem se naučil co se bude hodit :)
zahájil jsem proces žádosti o reklamaci, dám vědět až budu vědět více.
Ale ty dva články budou určitě v háji.
jen nevím zda by i jené články měli být takto rozhozené po několika denním nabíjení.
pro pobavení:
8.1kWh JVJ, Solinteg mht-10k-25, 14.2kWh Pylontech Force H2
Smazaný uživatel
Je to trochu zvláštní, to postupné rozhození v době od 16:00, tam zřejmě "zapadlo" slunko, a začal ambientni odběr. Předtím to bylo v pořádku. Ty špičky jsou taky ok, tam byl nárazový vybíjecí proud a tam se projeví ty zvýšené vnitřní odpory článků. Markantně tam jdou vidět ty dva články ve 23:00.
Celé mi to připadá jako kdyby se přestalo balancovat, při přechodu z nabíjení na vybíjení. Já ale do Pylontechu nedělám, na to tu jsou jiní borci. Možná může být někde i něco blbě nastavené, čert ví.
ziat007
Po dvou reklamacích je konečně baterie funkční.
Ještě jsem dokoupil jeden modul abych se dostal na 14KWh (12 využitelných).
Mex
Příspěvek od Mex »
A co k tomu řekli a jak Tě případně odškodnili?
ziat007
neodškodnili nijak.
Jen konečně vyřešili záruku... :X
Nemůžu říct že bych firmu uplně doporučil. Bohužel ale z poptávky cca 12 firem které přijeli na oblídku nemůžu říct že bych měl dojem že nějaká jiná třeba byla lepší.
Na kolik balancujete baterie H2 force? (min/max/střed 5 minut průměr)
Balancuji to už 5 dní a nevidím nějaký velký progres. Podle AI by měl člověk mířit na 0.01V v balancoví, ale 0.02-3 je u Pylonu prý běžné a přijatelné.
Rozdíl mezi min a max:
Zpět na „Baterie“
