Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Dobrý den,
máme FVE s tímto střídačem, po roce a půl asi začíná dle mě střídač zlobit.
Přijde mi, že dost často sosá ze sítě, když nemusí. Rozepíši se později, na Sofar Solar nemohu najít více diskuzí, převládá GoodWe, Viktron atd.
Mám jednu velkou otázku na odborníky a znalce, jak je to s používáním indukční desky v domácnosti s FVE?
S logikou vlastní elektřiny jsme před 3/4 rokem vyměnily plynovou desku za indukci, teď mi přijde, že si s ní, když je v provozu, střídač neví rady.
Při revizi mi technik řekl, že indukce není problém.
Váš názor a zkušenost? Děkuji za odpovědi.
9,4 kWp Jinko 470, Sofar Solar HYD 10KTL-3PH, 4xPylontech Force H2 = 14,2 kwh, jih
Re: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Střídače mají s indukcí problém všechny, pouze v režimu prifázovaném a nějakým způsobem omezené. Například nulový přetok. Regulace na nulový přetok vlastně perfektně udělat nejde, někdo to zvládnul lépe někdo hůře.TITI 72 píše:Dobrý den,
Odpojte se od sítě (když to je možné) a žádné problémy nebudou.
Fajn, že je tady taky někdo se Sofarem. Já ho budu taky instalovat, zatím ho mám v bedně.
Problém u indukce je pomalé PWM. Předpokládám, že Ti to dělá problémy jenom při běhu na nízký výkon.
Obecně indukce umí lineární regulaci výkonu tak zhruba od 100% dolů do nějakých 50%-30%.
Pokud uživatel chce ještě nižší výkon, tak ta indukce chvíli běží na to své minimum (tedy na nějakých těch 30-50%), chvíli vypne. Ty intervaly bývají dlouhé několik sekund.
No a střídač má problémy v tom, že se mu pravidelně skokově zvedá a zase padá požadavek na výkon.
Stejně to udělá i třeba u rychlovarky, která taky skokově zapne a pak vypne. Ale u té rychlovarky je to jednou za celý ohřev, kdežto u indukce se to opakuje furt po pár sekundách.
Tak jednak je dobré zvolit si indukci takovou, která má co nejširší rozsah, který ještě umí regulovat spojitě.
To už ale nezměníš, když ji máš.
Prý u Sofaru dělá problém regulace na nulový přetok. Uživatelé doporučují tam nastavit nějaký malý přetok, třeba 100W.
Ale to jsem jenom zachytil na jakémsi fóru, zkušenost s ním zatím nemám. Navíc to zřejmě bude i poplatné verzi firmware.
Zdravím,
Mám tento střídač také už třetím rokem. Nechtěné přetoky nějaké má, ale nějak jsem to neřešil, je to řádově ve stovkách vatů za den. Mám ale asi problém s bateriemi. Originál mám baterie GTX3000 a nyní jsem dokoupil BTS-5K a narazil jsem na problém propojení rodičích jednotek mezi sebou. U GTX3000 je 4 pinovy konektor a u BTS-5K je datový kabel. Mohl by někdo poradit jak vyrobit (kde koupit propojovací kabel)?
Děkuji za osvětu indukce, přetoky nemám povolené, střídač občas propustil i 600 w, problém + pokuta.
To odpojení od sítě, jak se to dá udělat? Ten bych přes léto uvítal. To je ten režim EPS?
Zjistil jsem, že když si zapnu ohřívač vody 2,5 kw, ze střechy leze např 4 kw, dům má celkový odběr 3 kw, tak mi to cpe do baterky 1 kw a ze sítě to bere 1 kw, Je to normální? Loni to myslím takhle nebylo.
V apce si zjistím, že na fázi
R je odběr 1,82A
S je odběr 9,56A (kolik je to kw?),pokud jsou to 3 kw, nepustí to dál? Vždyť je to hybrid (a asymetrický), tak přepustí z jiné fáze, ne?
T je odběr 0,68A
a bere to ze sítě
Už jsem volal i psal na podporu, ale kašlou na nás.
Nejsem elektrikář. Něčemu nerozumím. Kde v tomto střídači zjistím nastavení rozdělení elektřiny na fáze. V návodu nic není.
Budu vděčný za nějakou osvětu. Dík
R je odběr 1,82A
T je odběr 0,68A
a bere to ze sítě
Je třeba si pohrát s nastavením. Přetoky vznikají prudkým odlehčením sítě, jednak vypnutím velkého spotřebiče a nebo, již zmíněným, cyklováním např. u těch indukčních desek. Tu "hloubku" přetoku lze korigovat offsetem spotřeby, tj nenastavovat 0w přetok ale třeba 50-100W tak aby odběr ze sítě neklesl pod tuto úroveň a systém měl čas provést snížení výkonu střídače. To pak dochází opravdu k mikropřetokům, které jsou prakticky neměřitelné. Je to samozřejmě za cenu ambientně zvýšené spotřeby z DS, která se sice zužitkuje, ale je. Pokud je to systém, který se dá nastavovat, třeba přes RS485/modbus, lze to třeba i dynamicky měnit pomocí PLC nebo nějakým RPi, v závislosti na denní době.
Ty naměřené proudy - to je měřené kde? A s jakou spolehlivostí?
Hybridní měnič neznamená, že přepustí něco mezi fázemi navzájem. Znamená, že do zátěže umí dodat výkon ze střechy, výkon z baterek a výkon z gridu. Podle toho, co má k dispozici.
Při správném nastavení by měl napřed využít výkon ze střechy, pak výkon z baterek, a teprve když to nejde jinak, tak i z gridu.
Máš měnič s max. celkovým výkonem 10kW.
Pokud je dobře udělaný, tak bude umět dodat do jedné fáze 1/3 celkového výkonu, tj. max. 3.3kW.
Pokud bys měl v některé fázi vyšší spotřebu, tak i když bude mít dost energie z panelů nebo z baterek, tak ten zbytek nad 3.3kW stejně musí vzít z gridu.
Takže je otázka, jestli to není tvůj případ. Proto se ptám kde a jak spolehlivě jsou ty proudy měřené.
K přetokům: i když je nemáš povolené, tak se toleruje tzv. technická nula. To znamená max. 75 Wh v každé čtvrthodině. To odpovídá trvalému přetoku 300W. Po celou čtvrthodinu. A to při nějakých krátkodobých překmitech při odlehčení měniče nedosáhneš.
A druhá podmínka abys dostal pokutu je, že za měsíc přetečeš o víc než 30kWh.
Takže ty podmínky jsou celkem mírné. A je určitě šance, aby to dobře nastavený měnič dodržel a žádnou pokutu abys nedostal.
Tohle je přímo ze střídače, apka Solarman strašně kecá. Nastavení střídače provedla firma, já nevím kde co by se dalo upravit.
Na foto je stav po zapnutí ohřívače, odběr domu byl 400 w, ohřívač na plno bere 2,5 kw, střídač na fázi by měl dát 3,3 kw, ze sítě to táhne 600 w, baterka skoro plná, Nerozumím tomu. Zvedla se mi spotřeba ze sítě. Wallboxy a podobné vůbec nemám.
Nejsou nějaké jiné limity od nového roku?
Podle toho displaye to vypadá na něco jako režim ESS (nebo EPS? jak píšete) tj. trvalý paralelní režim se síti grid. A vám teď jde o to, přepnout to do ostrovního režimu. Buď to tedy přepnout nějak v menu, nebo shoďte instalační vypínač a vezměte mu síť.
S tou pokutou za přetok, je to takové dost nejasné, ale to už se tu i na mypoweru řešilo, názory se různí
Vyňatek z Cenového věstníku ERU 13/2024.
Píše se 300W né 300Wh ani 75Wh za 1/4h maximum, a pak je tam "pokud zároveň celková dodávka ... překročí ...." čili, (podle mého názoru) musí být splněny obě podmínky. Mrkněte ještě do grafu distributora Vašeho odběrného místa, a příp. to reklamujte.
Podle toho Vašeho grafu jste v tom červenci dodal 2kWh, ten poslední cenový věstník ale platí od listopadu 2024, takže to v té době ještě mohlo být jinak.
Chapu to tak, ze pokud budu dodavat vice nez 300W po dobu ctvrthodiny, a za cely mesic to v souctu da vic nez 30kWh, platim pokutu.
tzn pokud budu treba 8 minut dodavat 600W a pak zbyvajicich 7 minut 0W stejne sem pres. Bude se brat prumernej vykon za tu ctvrthodinu.
resp pokud v te ctvrt hodine dodam vice nez 75Wh mam problem. Vypocet muzu dodavat 300W po dobu 15ti minut => 75Wh.
Nebo se pletu?
Nebo se pletu?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Je to přesně tak, jak píšete.
No to není právě tak jisté. Sporné jsou tyto dva scénáře.
1) něco se mi na řízení posmolí a dodám v součtu 2kWh tj. např. 500Wh ve čtyřech 1/4hodinách, podobně jako případ výše, a stane se to jednou v to měsíci, čili nepřekročil jsem 30kWh - platím pokutu?
2) stane se to v poledne, výkon je 5000W a celé to proteče do DS, než to něco zarazí, uplyne 6minut, dodáno 500Wh a stane se to jednou v měsíci, nepřekročil jsem 30kWh - platím pokutu?
Resume, v obou případech jsem překročil 300W něčeho po celou dobu 1/4h maxima, ale zároveň jsem nepřekročil 30kWh za měsíc. Pokutu bych platit tedy neměl.
Nedává mi pak logiku ta věta v tom věstníku,
protože 300W něčeho jsem překročil, a v druhé části věty je celkový limit 30kWh který jsem nepřekročil. Matematicky tedy lze první část věty v klidu překročit aniž by překročil limit v druhé části věty. Věty odděluje kouzelné "pokud zároveň". Čili vždy je to závislé jen na tom překročení těch 30kWh.
Zkrátka je to taková past do které se prostě někdo má chytit, protože jinak stačilo jednoduše napsat "Maximální dodávka při nulovém rezervovaném výkonu nesmí překročit 30kWh za kalendářní měsíc."
Je to defakto něco podobného jako svého času v Přepravních podmínkách dopravního podniku.
- Cestující bez označené jízdenky je povinen zaplatit pokutu 1000,- Kč, pokud pokutu zaplatí do 4 dnů od jízdy bez platné jízdenky snižuje se pokuta na 300,- Kč
Celé to mělo psychologicky vzbudit pocit, že jízda na černo v tramvaji je prostě za litr a ono to přitom bylo za 300,- i na místě, u revizora.
Takže asi tak.
Takže asi tak.
Je to posazené tak, aby se nepokutovaly takové ty miniodběry, kde je třeba trafo mezi dvěma fázema a to trvale generuje malou dodávku. Když je odběr jen ve fázi R a S a dodávka je do fáze T, postačí 40W pro přetok 30kWh/měsíc. Tohle dokáže vygenerovat silnější trafo na světlo ve starším soustruhu (bývaly 400/24V a vypínač byl na sekundáru, takže trvale pod napětím). Ale 40W dělá 1/4 hodinově jen 10W, takže se to nemusí/nemůže řešit. Ty dva limity jsou tam jen a jen na nepovolené dodávky FVE. A aby byla pokuta, musí být splněny oba současně (zaplať pánbu).
Zapnutí EPS je ve střídači povoleno, s offgrid to asi nemá nic společného, když vypnu vypínač instalace, tak mi nejde doma elektrika.
Musí se to nastavit asi jinak.
Tak mi přišlo vyjádření
Dobrý den,
provedli jsme kontrolu Vašeho střídače Sofar Solar a můžeme potvrdit, že jeho chování je v souladu s běžným provozem. Střídač si může pro svůj vlastní chod brát malé množství energie ze sítě – ve Vašem případě jde o 0,83 W, což je naprosto běžná hodnota. Střídače tohoto typu mohou spotřebovávat až 1 kW pro svůj provoz, takže se nejedná o závadu.
Dále jsme zjistili, že Váš střídač je aktuálně nastaven v režimu Time-of-Use. Tento režim může způsobovat, že se solární energie nevyužívá primárně pro pokrytí spotřeby domu, ale řídí se nastavenými časovými sloty pro nabíjení baterie. Abychom zajistili co nejefektivnější využití vyrobené energie, nastavím nyní střídač do režimu Self-Use. Tento režim zajistí, že elektřina z panelů bude přednostně pokrývat spotřebu domácnosti, poté se přebytek uloží do baterie, a až nakonec se případný přebytek dodá do sítě.
Po změně nastavení budeme systém dále sledovat, abychom ověřili, zda nyní pracuje optimálně. Pokud byste v následujících dnech zaznamenal jakékoli neobvyklé chování, dejte nám prosím vědět.
No, já nejsem vůbec spokojen. Asi to nepochopili, Ne 0,83w střídače - ale 0,83 kw odběru domu.
Dá se u tohoto střídače nějak zajistit přenos dat do PC v aktuálním čase? Nikdo mi na to nedokázal ještě odpovědět.
Dobrý den,
Nejsou to kuchaři po rekvalifikaci?
Předpokládám a doufám, že mysleli 1kWh a ne 1kW, jak píšou.
Vlastní spotřeba 1kWh denně by opravdu byla normální. Odběr 1kW (jak píšou) by rozhodně normální nebyl a ventilátor v měniči by musel běžet jako startující stíhačka, aby to uchladil.
Přenos dat pro lokální použití by se asi nejlíp a nejsnadněji dal udělat pomocí aplikace/systému Home Assistant.
Ten se dá spustit i na PC, ale asi nejelegantněji to podle mě vychází třeba na nějakém RaspberryPi nebo jiném malém Linuxu. Aby to moc nežralo, protože by to mělo běžet trvale 24/7.
SofarSolar umí hodně rychle reportovat data. Umí dokonce i periodu 1 sekunda, což mnoho jiných střídačů neumožňuje (např. Solax to umí nejrychleji s periodou 2 sekundy).
Ale je třeba se připravit na to, že HA je sice hodně mocný a velmi populární nástroj, ale rozjet ho a pořádně si ho nakonfigurovat je trochu opruz.
Mex - včera svítilo slunce celý den, baterku se mi podařilo do rána vybít na 10%, dle apky - vyrobeno 26,8 kwh, spotřeba 24,28 kwh, ze sítě 2,53 kwh -
dá se odhadnout, že ta spotřeba ze sítě je normální, nebo by měla/mohla být nižší?
Jak dostanu data do aplikace/systému Home Assistant, co je k tomu potřeba fyzického sehnat.
Ale to tam chce mít nainstalovaný nějaký vexl, ne?
EPS výstup leze z měniče z jiné díry než kam se připojuje grid a tedy i celá domovní instalace.
Pokud má fungovat ten EPS režim, tak při přerušení napájení z gridu musí nějaký externí přepínač přepnout napájení domu z běžného výstupu na ten zálohovaný.
A je otázka, jestli tam tazatel to přepínání vůbec má nainstalováno.
A pokud ano, jak jestli je funkční.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6150
Re: Sofar Solar
Ahoj, dnes mi od cca 10:00 nefungovala apka, nezobrazovala aktuální data. Pak to asi kolem druhé naskočilo, teď je to od cca 16 hodin mrtvé. Ještě někdo potíže nebo jsem sám?
"Kmet"
FVE od IV/2023,
6,15 kWp, 4x baterie Baterie GTX 3000 2,5 kW,
střídač SOFAR 10KTL-3PH,
5 panelů JV, 10 panelů JZ
Hodonín
FVE od IV/2023,
Hodonín
My máme taky HYD 10KTL-3PH, ale přetoky naštěstí povolené naplno.
Ad Home Assistant. Mám ho na svém serveru, jinak bych doporučil nějakou krabičku přímo od HA. Z HACS mám nainstalovanou integraci Solarman integration, s jinýma jsem to v srpnu 2024 nerozchodil (s původním wifi donglem, který dávají z výroby).
Umí ale zřejmě jen číst data bez ovládání. Střídač máme napevno nastavený v režimu Time-of-use, který je stejný jako základní Self-use, ale tam mám plán pro dobíjení baterií ze sítě v období 1.12.-31.2. každé pondělí 13-16h.
Střídač jsem odpojil od cloudu a zablokoval na firewallu.
Máme přes střídač zapojený celý původní elektro rozvaděč, takže když je výpadek sítě, u nás všechno jede dál v režimu EPS automaticky bez přepojování. Většina zařízení vč. serveru nepozná přepnutí (extra UPS jsem vyhodil). Automatizací v HA v takovém případě vypnu topení, aby déle vydržely baterky. Pro takové zapojení ale bylo třeba více elektro komponent. Columbus tomu říká "velký backup".
Screenshoty dashboardu HA v příloze.
Ahoj, můžeš poradit, kde to nastavit? Děkuji.Mex píše: ↑čtv bře 06, 2025 9:39 pm ....
Docela mi vadí, že apka Sofar View aktualizuje data o výrobě, spotřebě a dobíjení až cca po 10-ti minutách, rád bych to z různých důvodů viděl častěji.
"Kmet"
FVE od IV/2023,
Hodonín
FVE od IV/2023,
Hodonín
Právě jsem dokončil hovor s technickou podporou instalační firmy, kde mi tvrdí, že neví, kde by se to v menu střídače dalo nastavit. Takže zatím nevím, mám dvě protichůdné informace.
"Kmet"
FVE od IV/2023,
Hodonín
FVE od IV/2023,
Hodonín
Tak aby toho nebylo málo s těmi přetoky, EON mi poslal toto:
Rádi s Vámi uzavřeme Smlouvu o převzetí odpovědnosti za odchylku
Dobrý den,
chtěli bychom Vám dát vědět o nových zákonných povinnostech pro výrobce elektřiny a rovnou Vám nabídnout, jak s nimi můžeme pomoct.
Od 1. 8. 2025 totiž musíte mít s obchodníkem uzavřenou Smlouvu o převzetí odpovědnosti za odchylku. To platí i v případě, že Vám distributor zakázal přetoky do sítě.
Ceník ProFVEbezPřetoků
Cena za službu převzetí odpovědnosti za odchylku
E.ON Energie, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
(Kč/měsíc)
69 Kč bez DPH (83,49 s DPH)
Hrabat kde to jen jde, platit se bude 1x za rok.
Dobrý den,
E.ON Energie, a.s.
České Budějovice 7
(Kč/měsíc)
