Nabídka na FVE, jakou firmu vybrat?
Ahoj všem,
dostal jsem nabídku od 2 firem na sestavu FVE a potřeboval bych radu od zkušenějších. Bydlím v Pečkách, dřevostavba, střecha sedlová šindel, střecha směrem na jih, sklon cca 45%, hromosvod zhotoven při stavbě rd, vytápění plynový kondenzační kotel, podlahové vytápění vodou, radiátory, zásobník na vodu 125 litrů, spotřeba elektřiny cca 3 MWh, plyn 7 Mwh. Přetoky bych chtěl akumulovat do baterií a do zásobníku vody. Do budoucna bych pořídil wallbox až bude elektrické auto.
První firma: instalovaný výkon 6,75 kWp, hybridní, 3F, kapacita baterií 10,7 kWh, panely Aiko Neostar 2S AIKO-A450-MAH54Mb 15 ks, střídač GoodWe ET Plus 16A - GW10KN-ET, baterie značky Dyness Tower T10, chytré zařízení A-Z ROUTER SMART master + registrace EDC, odpojovač ZJ Beny, dokumentace - Projektová dokumentace, rezervace výkonu, revize, ppp, dotace. Instalace bojleru Dražice OKCE 200S + patrona 2,2kW /cena 39 000kč/, rozvod vody, úprava elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora /12 000 kč/. Statický posudek na střechu prý není třeba na můj dotaz, termín instalace do 30 dní od vyjádření ČEZ distribuce. Hromosvod se bude muset izolovat, panely budou mít svůj svod.
Druhá firma: instalovaný výkon 7,5 kWp, hybridní, 3F, kapacita baterií 11,6 kWh, panely Aiko Neostar 2S AIKO-A500-MAH60Mb 15 ks, Střídač Dražice In.Hybid Compact 1 0.0 D /takže Solax/, Baterie Dražice Trinity B58 11,6 kWh, chytré zařízení INFIGY SMART TUV, Rozvaděč DC - 1 string, revize elektro, projekt elektro, statický posudek za 5 000 kč, výměna odb. místa vč. materiálu dle podmínek ČEZ Distribuce za /25 000 kč/, vypracování projektové dokumentace DSP, panely budou napojeny na stávající hromosvod. Pro využití FVE i k ohřevu vody je ideální třífázová odporová patrona s maximálním výkonem 3 x 2kW a se zapojením do hvězdy, ale může být i jednofázová s výkonem do 2,2kW dle doporučení firmy. Zásobník vody neudělají, mám si zajistit sám přes instalatéra. Termín instalace do 60 dnů od podpisu smlouvy.
Všem děkuji za případné odpovědi a rady k výběru firmy a sestavy k FVE.
Re: Nabídka na FVE, jakou firmu vybrat?
Jen jsem to prolít. Prvni dojmy:
Panelů co se vejde na strechu (v zime kazdicky panel dobry).
Vuci tomu patricny vykon menice ( solax mam a mam ho rad).
Zasobnik na vodu - ja mam 300 l a teleso 6.6 kW ovladane wattrouterem z pretoku (posle prubezne jakykoliv pretok na spiralu). Ohrivat vodu 2kW telesem .... varna konvice ma vic, takze ohrev vody "na vecne casy".
Mam ted pocit, ze druha firma ti dava staticky vypocet - kdyz ho nevyzaduje zakon, nechci ho a usetrim.
Baterek je pomerne malo (zatazeno je i v lete, natoz v zime). Pokud dovoli finance, radeji vzit vic. Navic rozsireni po roce uz je problem. Taky zalezi na tarifu pripojeni (ja mam D57d = 20 h Nizkeho Tarifu) - z toho vyplyva moznost nizsi potreby baterií.
Naposledy upravil(a) ClonyXXL dne sob bře 15, 2025 9:15 am, celkem upraveno 1 x.
Obě nabídky vypadají použitelně, Solax je asi o něco lepší měnič než GW, ale sám mám GW a dá se s tím žít
. Jestli je potřeba statický posudek a izolace hromosvodu asi na dálku neposoudíme, ale u zánovního domu bych statický posudek neviděl jako nutnost, izolace hromosvodu a samostatný svod pro panely jsou výborné, ale sám to taky nemám.
Jinak při ohřevu plynem bych zvážil, jestli má cenu investovat do ohřevu vody. Protože dnes se dá kWh ze soláru prodat za 1,2 Kč, plyn koupit do 2 Kč, takže rozdíl je jen 0,8 Kč a člověk nemusí řešit, jestli svítí, není zrovna prosinec a tak. Samozřejmě ceny se budou měnit, nikdo neví jak. Osobně bych radši dal víc peněz do větší baterky, protože koupená kWh el je pro D02d dnes řádově kolem 6 Kč, takže to je trojnásobná úspora proti ohřevu vody.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pokud bude zásobník úplně celý studený ( k tomu reálně dojde velice zřídka) tak ohřátí 300l vody z 10°C na 60°C 2kW bude trvat cca 9h. Pro 6kW necelé 3h. Doma ohřívám 200l tělesem 2x1,3kW a pohoda, pokud svítí, tak je do poledne většinou nahřáto.
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoc ... teple-vody
To je sice mozne, ale ne vzdy sviti 9 hodin. Jasne - ne vzdy je voda uplne studena. Ale jak sam pises - pokud sviti.pibi píše: ↑sob bře 15, 2025 10:13 amPokud bude zásobník úplně celý studený ( k tomu reálně dojde velice zřídka) tak ohřátí 300l vody z 10°C na 60°C 2kW bude trvat cca 9h. Pro 6kW necelé 3h. Doma ohřívám 200l tělesem 2x1,3kW a pohoda, pokud svítí, tak je do poledne většinou nahřáto.
Ale kdyz "zrovna teď" pretekam 6 kW, budu-li mit teleso 2 kW, 4 kW poustim do site temer "za hubicku" (a bude hůř). A pak prijdou mraky
Kdyz budu mit teleso vetsi, nahreju driv a pak.... kdyz mraky neprijdou, pustim do site to same (zase za hubicku).
Co je doma, to se pocita
Ted treba 3 dny (nebo kolik) nesvitilo, zadne pretoky .... zrovna ted mam v nadrzi 47° a to uz na sprchovani je tak tak. Dnes svitit zase nebude. A to vodu ohrivam na 80°. Bude zitra svitit 9h? Zitra zrovna mozna ano. Ale baterky budou prazdne, takze pretoky budou "az nekdy dost pozdeji". Takze bojler bych mozna trosku dohřál a jeste mi neco utece do site?
A jak pise pave69 - pretoky budu v lete dodavat za par facek a k tomu budu palit plyn? Ne kazdy prodava za 1,20 Kc (ja treba za 0,70 a kdybych zacal sdilet, tak za 0,30). Ta nadrz na vodu zas nestoji tolik.
A bude hůř ...
Jantic
Mám 2 instalace FVE, jedna Solax a druhá GW, obě OK. Jak doporučují kolegové, určitě vezmi větší kapacitu baterek, u 10kWh budeš časem litovat, min 15kWh.
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Do vytěžování (do vody) bych se nebál poslat co se dá. Může být, že svítit bude tak jako předevčírem. To se stává dost často, že celý den nic a pak na chvilku 70% Wp. Co pak naděláš? Za celý den neohřeješ nic a za tuchvilku co zasvítí, pokud nepustíš do vody maximum, tak neohřeješ taky nic. Přitom z šesti kilowaty to i za 20 minut bude znatelný posun.
Zrovna dneska na mne vyskočilo... https://www.nasestrecha.cz/clanky/nariz ... -internetu
Pokud nekecají, statický posudek i izolovaný hromosvod (na plechové střeše) jsou nové povinnosti...
Když vezmu ten klasický případ, kdy má člověk sedlovou střechu s hliníkovou krytinou, tak se to neuvěřitelně prodraží.MP75 píše: ↑sob bře 15, 2025 11:24 am Zrovna dneska na mne vyskočilo... https://www.nasestrecha.cz/clanky/nariz ... -internetu
A úplně zbytečně, ten statický posudek je na té sedlové střeše k ničemu. To tady padá tisíc střech ročně pod tíhou fotovoltaiky?
Hromosvod taky sporný: kolik lidí má dnes na plechové střeše antény, satelity, a HVI hromosvod nemá....
Kolik lidí má reálně hromosvod, třeba v Polsku?
Prostě to udělali zase byrokraticky zbytečně složité. Výsledek bude jako s revizemi: firmy budou dodávat statické posudky od stolu, copy-paste. Aby se úředník nažral a zákazník to měl dražší. Na RD úplně k ničemu.
Kdo má použitelnou zahradu, tak je dneska nejlepší to dát tam, dřevěná konstrukce na zem, úhel 70 stupňů na jih, a nazdar, hotovo.
Panelů co se vejde na střechu. Pomůže to v temném období.
Baterku aspoň 15 kWh.
Solax je lepší volba, než Goodwe. Já mám Goodwe 2 roky, jede to absolutně bez problémů. Většinu problémů způsobí instalační firma špatným zapojením. Firmu pořádně prověřit. Nepřebírat a neplatit za nic, co nebude funkční. Pokud bych pořizoval nyní, tak bych klidně vzal znovu Goodwe.
Bojler pro 4 člennou rodinu bohatě vystačí 200L. Já mám 150L a stačí to taky v pohodě.
Různé vytěžovače jako třeba A-Z ROUTER nemají v tomto případě smysl. Na ohřev bojleru bohatě postačí jednofázová 2,2 kW patrona. Ohřev můžeš spínat dry kontaktem střídače. Pokud to chceš mít sofistikovanější, tak si za pár stovek pořiď chytrou zásuvku. Nejlepší volba je pořízení Homeassistant, kterým můžeš řídit i celou domácnost. Oproti nákupu A-Z routeru ještě ušetříš a získáš něco, co má úplně jiné možnosti.
Solax je asi OK, ale pokud bereš originál baterky, tak jsou docela drahé. Typicky firma nainstaluje 10 kWh, a pak když se zákazník rozhodne to rozšiřovat, tak je to nepříjemná částka.
Dá se ale provozovat i s Pylontech HV bateriemi.
Já preferuju LV systémy, nejen kvůli ceně baterií.
Jo a bojler do zásuvky nebo chytré zásuvky rozhodně nepatří:
Dá se to řešit třeba pomocí Shelly PRO, které se umístí do rozvaděče. Ale kdyby to dělala firma, tak bych ohřev vody vyžadoval přímo jako nedílnou součást té zakázky.
Jeste bych dodal k tomu pouzivani FVE k provozu EV - moc se mi libi vyjadreni lukyho ve vedlejsim vlakne
Co se tyče Dry kontaktu jak pise Sten77 - puvodne jsem pouzival jen Dry kontakt. Nevim uz jestli bylo mozne nastavit i jine hodnoty, ale u mne byl nastaven myslim na 6 kW (nebo na 6,6 podle telesa v bojleru?). Fungovalo to tak, ze pokud jsem mel uz nabitou baterku a mel jsem pretok jen 5 kW - sel cely do site (a do bojleru NIC). Tedy jakykoliv pretok pod asi 7 kW sel pryc zbytecne. A nad 7 kW toho casu uz pak bylo podstatne míň. Wattrouter mi do bojleru pousti jakykoliv pretok od 0,prd do 6,6 kW naprosto plynule, tedy promenlive podle aktualniho pretoku, ktery kolisa podle mraků.
Takze podle mě - na strechu co nejvic panelů, do sklepa co nejvic baterek a auto nabijet co nejvic pres slunecny vikend.luky píše: ↑čtv bře 13, 2025 11:58 am Vidím, že máš na některé aspekty elektrárny dost ostré názory a zároveň ti chybí to technické povědomí. Trochu ti do toho hodím vidle, abych tě navedl, kterým směrem se dále vzdělávat a promyslet si plány:
- Představa 20kWp v panelech, 20kW měnič a 10kWh v baterce je nešťastná. Takové proudy ta baterka nezvládne (z hlediska výkonu). Co se týče kapacity energie, měl jsem 6kWh a nezvládlo to překlenout noc. S aktuálníma 12kWh je to OK, ale mám na střeše jen 5kWp.
- nabíjení auta ze slunce je sci-fi (tedy pokud neděláš zásadně noční směny). U nás je to tak, že auto v 7 ráno odjede, v 15h se vrátí s polo-prázdnou baterkou a do 19h tím absolvujem nějaké další pojížďky po okolí a tedy se nabíjí zásadně v noci. Asi plánuješ přes den prodávat elektřinu a v noci jí koupit zpět - s nějakou dlouhodobou výhodností tohoto postupu bych v plánech nepočítal.
- S tím souvisí i použití auta v V2H - večer máš doma auto s prázdnou baterkou, takže z ní moc nevyčerpáš. A navíc - ta baterka v autě je podstatně dražší než domácí úložiště. Fakt to chceš "zbytečně" cyklovat?
- S měničem a směřováním energie je to trochu jednodušší: v zásadě si ten měnič představ jako dvě krabice - první bere energii z panelů a posílá ji na "meziobvod" - takový "vnitřní trh". A druhá krabice bere energii a posílá ji do rozvodů v domě. A pak záleží, jak má ten měnič nastavené priority. Obvyklé nastavení je, že první prioritu má spotřeba - v případě asymetrického měniče se snaží dodat na každou fázi tolik, kolik potřebuje, aby nic nebral ze sítě. Když to nestačí, bere z baterky. Když to pořád nestačí, tak si stím hlavu neláme - potřebná energie přiteče ze sítě. Když je v meziobvodu víc energie, než kolik zrovna potřebujem, posílá ji do baterky. Když máme pořád energii navíc (bud proto, že máme omezený výkon nabíjení baterky nebo je prostě už nabitá), tak zbytek posíláme do sítě.
- k certifikátům: sice to má papíry, že se to může prodávat v celé EU, dokonce i namontovat. Ale distribuce má vlastní podmínky, takže měnič bez správného papíru nepřipojíš do DS.
Zdravím,
je možnost se zeptat na konkrétní firmy? Od jakých jsou ty nabídky. Teď po netu těch nabídek běhá hafo. Mám od Nelumbo a spokojen moc nejsem. Teďka řešíme rozšíření FVE na druhém baráku, kde to dělala firma Intersekce z Plzně. Jsme lajci a nevyznáme se moc. Jaké firmy doporučujete? AC Heating, ČEZ (asi Tenaur smluvní partner), Schlieger...moc díky
Zkus mrknout na refsite.cz - jsou tam overene recenze.
Děkuji všem za cenné rady a postřehy. Více panelů na střechu bohužel už nedám
. Zainvestovat do baterky bych měl být finančně schopen na nějakých 15 kWh (bezúročná půjčka na celou FVE, pokud mi schválí). A patronu do vody buď koupím nebo budu požadovat po firmě s výkonem 3 x 2 kW se zapojením do hvězdy. Ted jsem koukal na MND, kde mám plyn i elektriku a nabízejí mi solární účet. Minulý rok nabízeli 2000 kč/1 MWh/ 60 kč poplatek měsíčně. Ted nabízejí 1400kč/1MWh a od příštího měsíce 1000kč/1MWH a po dodání 2MWh už jen 500 kč/1MWh. Jinak mám klasickou sazbu D02d.
U MND se podivej, co mas za moznosti, kdyz dodas napr. 6 MWh a odeberes jen 3. Co se zbylymi 3mi?
Koukni jeste na Prazskou plynarenskou.
U MND to je výkup, ne VB. Chtějí ještě 60K za měsíc poplatky. Teď jsem jim to vypověděl a přemýšlím koho ze známých přesvědčit na sdílení...
V 10:25 jsem mel ve 300 l nadrzi uz jen 32° a zavaly pretoky. Ted 13:10 je tam 80°
vinklarekcz
Dám trošku jiný pohled na věc - dle nízké spotřeby EE a plynu je pořízení FVE sporné až zbytečné .. ale každý má nějakého koníčka, resp. chce někam vložit chytře uložené groše.Jimmy1 píše: ↑sob bře 15, 2025 8:29 am Ahoj všem,
Vzhledem k tomu že současný zásobník 125l. je malinký a navrhovaný větší 200-300l. pro akumulaci rovněž malý, šel bych cestou akunádrže 500-1000l. Nedávno jsem kupoval 2tisícovky z Hodonína bez izolace pro kotel na tuhá paliva s tím že výhledově počítám i s umístěním el. spirál možná až na 18kW celkového příkonu. Nebo-li šel bych raději cestou více otopné vody (v kombinaci s podlahovkou ideální) než větší baterie kterou nevyužiji - poněvadž prodávat EE se skoro nevyplatí a skladovat ve virtuálce má smysl jen pokud máte tč.
9,2kWp pro ohřev vody
Já požadoval po firmě ukázku realizované instalace.
Bylo to asi 30 km a vyplatilo se mi to .
Při zvěrečné revizi systemu bylo zjištěno, že vedení je provedeno podle nějakých norem , které v naší republice nejsou uznávány.
JIž toto mně vedlo k tomu že tuto firmu nechci.
Bylo firmou opraveno.Investoři ujištěni, že je vše v pořádku.
Na podzim došlo k poruše střídače , reklamace u firmy již nebyla možná neb firma zanikla.
Reklamace u obchodníka odmítnuta, s odkazem, že system byl špatně zapojen.
Po pulroce amater pravil základní nastavení střídače a system je funkční, zatím uspora peněz O.
2 kW
2 kW
Spotřeba EE pořád doma roste. Druhé auto bude potřeba a na ty vzdálenosti by elektro auto úplně stačilo (predikce nabíjení jednou za týden). S bazénem přes léto se také počítá pro děti. TČ jsem počítal a kvůli velké investici a spotřebě se mi zatím nevyplatí. Prodávat EE se už teď téměř nevyplatí a do budoucna to bude zadarmo si myslím. Takže mi dává smysl akumulace do vody a baterky. Přesto děkuji za názor.vinklarekcz píše: ↑ned bře 16, 2025 2:26 pmDám trošku jiný pohled na věc - dle nízké spotřeby EE a plynu je pořízení FVE sporné až zbytečné .. ale každý má nějakého koníčka, resp. chce někam vložit chytře uložené groše.Jimmy1 píše: ↑sob bře 15, 2025 8:29 am Ahoj všem,
Trochu OT v tématu "jakou firmu vybrat"
Akumulace do vody a do baterky...
Kolik by té vody a té baterky muselo být, aby se využil veškerý potenciál FVE?
Tak např. (loňský) červenec, kdy 10kWp vyrobí cca 1,5MWh. Za celý měsíc jen tři dny, kdy výroba je těsně pod 30kWh, zbytek měsíce mezi 50 a 60kWh/den. I při hodně velké snaze všechno využít, zbude řekněme 0,8MWh. To se do so baterky ani do vody prostě nevejde.
Abychom se nezabývali jen extrémy, co budou pár měsíců v roce. Tak třeba letošní březen. Půlka měsíce a půl MWh.
Takže nelze úplně kategoricky prohlásit: "Voda a baterka..." je potřeba hledat a využít i jiné způsoby, jinak na střeše zůstane hodně velké procento z teoretických kWp...
Tak jinými způsoby jsou v současnosti asi jenom to sdílení... Respektive je nutné prostě přijmout fakt že energie na střeše zůstane. Mě právě skočila baterie na 100%, od rána jsem do ní nacpal 15 kWh, k tomu běžná spotřeba domů a jedna myčka. Tak hlavně že je plno, co na tom že zbývá...
