Měnič Axpert Max 8000W
Dobrý den.Mám Axperta max 8000W.Pří zapnutí bypassu je odběr ze sítě 2x větší než odběr.Mám na vstupu a na výstupu watmetr.Při odpojení od měniče vstupu a výstupu a jeho propojení je odběr stejný.Mám ho asi 3 týdny a dělá to od začátku.Je v záruce.Prodejce tvrdí,že musí být chyba na instalaci.Nevíte kde by mohla být chyba?Děkuji Jarda.
Re: Měnič Axpert Max 8000W
Co to je 2x větší odběr ? Zkus třeba napsat, co naměříš v jeden okamžik na vstupu a co na výstupu ...
Ahoj.Takto ukazují watmetry spotřebu.Jeden ukazuje kolem 6A a druhý 2A.Na druhem snímku je vstup propojený s výstupem a ten ukazuje stejné hodnoty.Proud jsem ověřil klešťákem a je stejný,ale watáž ukazuje zanedbatelnou.Priorita je nastavená OSO,takže nabíjí jen ze solárů.
Tyhle měřáky jsou podle mne naprd. Měří nesmysly. Respektive možná přesné, ale nedůležité údaje. Tebe zajímá jen "činná" složka elektřiny. Zkus normálně odebrat z měniče nějaké množství el. energie, třeba za jeden den a mrkni o kolik se ti pohne údaj na hlavním elektroměru.
Kostěj
- Kapacita baterie [kWh]: 16
Čísla, co ty měřáky ukazují, jsou v pořádku. Chyba nastává až při výkladu těch čísel, tedy v hlavě.
Ten úplně poslední údaj na měřáku je PF, power factor. Bývá tím souhrně označován jak vliv fázového posunu mezi napětím a proudem, tak vliv neharmonického průběhu měřených veličin.
Pokud je chuť to pochopit, tak doporučuji wiki, témata činný a jalový výkon, měření harmonického a neharmonického napětí, proudu a výkonu. Analogové a digitální měření výkonu na střídavém napětí.
Ahoj.Jak se dá kompenzovat jednoduše účinník . Ukazuje hlavní elektroměr hodnoty i jalovým proudem?
Kostěj
První otázka: viz https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Din%C3%ADk (wiki - účiník, dole je o kompenzaci)
Registr tam asi je (nevím jistě), ale nesleduje se to - u maloodběratelů. Velcí odběratelé mají sjednán účiník, vykazují, kompenzují, platí.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pokud odběratel má i vlastní generátory, může si nainstalovat ASRU a napětí (buzení generátorů) si řídí dálkově distributor.Kostěj píše: úte dub 15, 2025 2:28 pm Velcí odběratelé mají sjednán účiník, vykazují, kompenzují, platí.
jj a jsou pomerne mastne pokuty za prekompenzovany odber napriklad. U domacnosti se jalovy vykon pokud vim neresi.
