Utopená nabíječka pro NIU GTS
vata
Příspěvek od vata »
Zdravím,
včera jsem hrdinně jela do práce na motorce, pěkně jsem zmokla, ale nezabila se, tak ok. Nicméně po návratu jsem jako vždy připojila skutr na nabíječku, jde o 12A / 80VDC, taková cihla. Motorka byla pod plachtou, ale do nabíječky se dostala voda :( Ráno jsem k tomu přišla, a vyražený jistič, zkusila jsem to nahodit, a z nabíječky smrad a divné zvuky. Nechám ji oschnout a zkusím to ještě, ale myslím, že se utopila :( Chtěla jsem ji otevřit, ale jsou tam takové divné šrouby (takový jakoby imbus s trnem uprostřed, takže žádný bit, který mám, do toho nedám.
Není tu někdo, kdo by se pokusil ji spravit, když se ukáže, že už nenaskočí?
Díky :)
Abrams
Re: Utopená nabíječka pro NIU GTS
Příspěvek od Abrams »
když už v ní zarachotilo a zasmdělo , už ju nezapínej . Třeba ještě pude spravit ;) , což bych rád skusil .
Elektronům zdar :sun2:
vata
Příspěvek od vata »
Abrams píše: pát kvě 23, 2025 6:30 pm když už v ní zarachotilo a zasmdělo , už ju nezapínej . Třeba ještě pude spravit ;) , což bych rád skusil .
No super, díky, domluvíme se mailem. Já si laicky myslím, že je to někde na vstupu, když to vyhodilo jistič. Tam snad nic extra speciálního nebude. S datovou částí to vypadá v pořádku, pochopilo to, že může nabíjet (povídá si s baterkama) a rozsvítilo to indikaci nabíjení (červená LED) a seplo relé. Fakt se nemám pokoušet ji zkusit zapnout, až pořádně uschne, ani bez zátěže?
frenky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od frenky »
Zdravím Vato, já jel taky hrdinně do práce na elektro motorce, také jsem nepěkně zmokl, nezabil jsem se ale na křižovatce na stopce jsem zastavil a při rozjezdu se mi skútr na čínských pneu podklouznul a již jsem byl na silnici. :| Překvapilo mě, že i při tak nízké rychlosti to byla šupa jako hrom. Skútr má odřeniny, rozbité zrcátka a já modřinu na lokti a zadnici. Nabíječku jsem nechal doma v garáži, takže ohledně tohoto je to OK. Přeji ti aby Abrams byl úspěšný při opravě. Na nabíječku jsem zakoupil takový umělohmotný box (dříve asi na potraviny), takže si zatím myslím, že by nějakou vodu ten box asi zvládnul. Pěkný večer a hodně štěstí při opravě.
vata
Příspěvek od vata »
frenky píše: pát kvě 23, 2025 10:26 pm Zdravím Vato, já jel taky hrdinně do práce na elektro motorce, také jsem nepěkně zmokl, nezabil jsem se ale na křižovatce na stopce jsem zastavil a při rozjezdu se mi skútr na čínských pneu podklouznul a již jsem byl na silnici. :| Překvapilo mě, že i při tak nízké rychlosti to byla šupa jako hrom. Skútr má odřeniny, rozbité zrcátka a já modřinu na lokti a zadnici. Nabíječku jsem nechal doma v garáži, takže ohledně tohoto je to OK. Přeji ti aby Abrams byl úspěšný při opravě. Na nabíječku jsem zakoupil takový umělohmotný box (dříve asi na potraviny), takže si zatím myslím, že by nějakou vodu ten box asi zvládnul. Pěkný večer a hodně štěstí při opravě.
No jo, je to hned a bolí to. Já se rozplácla zatím jen jednou, taky ve velmi pomalé rychlosti, a kdybych neměla ty hadry s chráničemi, nebylo by to nakonec asi jen to naražené koleno, protože jsem spadla pod motorku na hrubý štěrk s kamením. Motorka to odnesla prasklými plasty a odřeným zrcátkem.
Z toho důvodu od té doby vůbec neřeším co na motorku sebe, a proto jsem před časem ty tvrdé čínské gumy vyměnila za Mišelinky, ale stejně nemám odvahu vyzkoušet, co snesou. Jezdím trasu mezi malými vesnicemi, tak jde o to, odhadnout zatáčky a znát každou díru. A když je hnusně, mokro a prší, mívám zamlženou přilbu, která musí být pootevřená, tím pádem mi prší na brejle, je to nepříjemné, a nejhorší je v tom stresu někdo netrpělivý za tebou.
Ten nějaký box zní jak dobrý nápad... Dřív jsem dávala nabíječku pro nabíjení do pootevřeného kufru, ale dost ta cihla hřeje, větrák si zapíná, tak ji teď pokládám na podlahu pod řídítka. Tam je chráněná jen tou plachtou. No jo, chybami se člověk učí. Vzala jsem ji dom, do tepla a sucha, a už přestala smrdět, třeba tam jen vřela voda někde na kontaktech na vstupu a vymyla a vysmrděla následně nějakou pastu nebo nátěr, říkám si, živě v sobě zoufalou naději. Zítra ji hodím ještě na slunko a v neděli ji vyzkouším - pěkně opatrně a zdálky a spoza rohu zapnu chytrou zásuvku telefonem. Nedá mi to, naděje umírá poslední. Protože NIU má odpornou obchodní politiku předražených náhradních dílů: celá motorka stála kolem 130kKč, ovšem jen obě nové baterky do ní by přišly na 100kKč (nekecám), a za tuhle nabíječku chtějí 600éček.
Vzhledem k tomu, že před těmi třemi roky byl o dost horší výběr než dneska, asi bych to stejně vzala, i kdybych si této politiky všimla. Ale kdybych mohla vybírat dneska, jezdila bych dnes za podobné peníze stovkou a s reálným dojezdem 150km. Takhle se ploužím sedmdesátkou, předjíždět traktor do kopce by byla sebevražda, a po 17kkm na tachometru dojezd už jen 50km :( A možná jsem už doploužila, když to bude opravdu neopravitelně kaput. :stupidme:
Ach jo, potřebuju jezdit, týdně najedu skoro 500km, nechce se mi jezdit smraďochem a ještě za to platit... :cry:
Abrams je šikovný, ale aby se zvětšila šance na úspěšnou opravu, bude třeba mu dát k tomu i baterku. A to už je logistická výzva.
vata
Příspěvek od vata »
Po osušení jsem se odvážila to zapnout, a funguje, uff :whoohoo: Odnesla to ovšem "chytrá" zásuvka (nějaká Volcraft), kterou mám zapojenou jako časovač vypnutí nabíjení, aby se to pořád nenabíjelo do 100%, pokud to není třeba. Tahle zásuvka je očuzená a stále smrdí, na vyhození.
Mimochodem, "chytrost" té zásuvky spočívala v tom, že se k tomu dá připojit přes BT a nastavit si časovače a plánovače a ukazuje spotřebu. Bez telefonu je úplně k ničemu, sama v sobě si nic nepamatuje, čas si po zapnutí a připojení telefonu vyčte z telefonu, a když vypadne proud, prostě všechno zapomene a motorka je druhý den nenabitá. Neznáte nějakou trochu chytřejší zásuvku, která by si i pamatovala čas? Nebo prostě jen nějaký úplně hloupý časovač v malém formátu mezi zásuvku a vidlici? Nejlépe IP67 :)
Kostěj
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Příspěvek od Kostěj »
Používám tohle:
https://casove-spinace.heureka.cz/emos-p5502/#prehled/
v akci kolem 100Kč. Mám doma ještě podobný digitální, s možností nastavení asi 8 intervalů včetně dne v týdnu, ten ale prakticky nepoužívám, má příliš složité nastavování, které trvá dlouho (a taky se čísílka na displeji za ty roky hrozně zmenšila). Ale ten má vestavěnou baterku, pamatuje si. PS: gratuluji k úspěšnému restartu!
Atman
Příspěvek od Atman »
IP67 je problém, ale časovač dobrý je napríklad tento https://www.hornbach.sk/p/digitalne-spi ... 6/4276475/
má akumulátor, vydrží stovky hodín bez siete, pamätajú si všetko, jednoduché ovládanie, má bistabilné relé ktoré nežerú elektrinu. jediná nevýhoda je, že nespínajú bez siete, ale zase vtedy nemajú čo spínať. Používam ich niekoľko už mnoho rokov, polievanie skleníka, na bazénovej filtrácii, na povali na ultrazvukový plašič kún, proste užitočná pomôcka.
Lifepo4 2x16 280AH
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Kostěj píše: ned kvě 25, 2025 9:17 pm Používám tohle:
v akci kolem 100Kč.....
To je ten správný. Mám jich doma snad deset a používám na všechno možný. Od čerpadla na bazénu, přes větrák u měniče, pro osvětlení v akvárku či k sazenicím rajčat.
Zpět na „Elektromoto“
