FlexiEnergie od ČEZu
Před nedávnem jsem dostal nabídku od ČEZu na Flexienergii, což je alternativa k Elektřina pro soláry se sníženými měsíčními poplatky za umožnění regulace výkonu FVE / přetoků do sítě. Na jejich nabídku jsem reagoval dotazem, jak je řízení přetoků pomocí Flexiboxu technicky řešeno ? Bohužel dosud bez odpovědi.
Mohu se zeptat zdejší komunity, jestli k tomu nemá bližší informace ? Je to řešeno zápisem do EEPROM ? MODBUS RTU ? Nebo nějak jinak ?
Jde mi o záruku výrobce na střídač Solax ? EEPROM mají omezený počet zápisů, tudíž pokud by to bylo regulováno zápisy do EEPROM, po nějaké době se paměť může teoreticky odporoučet.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
vinklarekcz
Re: FlexiEnergie od ČEZu
Bylo by dobré napsat více .. kolik je přetoků?? resp. kolik dodáváte do virt. baterie..??
Z principu je u mě čez jasný
... cokoliv nabídne/změní je pro mě nevýhodné ... u mě ztratil kredit u e-tarifu, poté u čezboxu ...
9,2kWp pro ohřev vody
Díky za názor. Jen podotknu, že neřeším ekonomickou výhodnost. Mě zajímá, jak to ČEZ reguluje a zda-li to může mít vliv na záruku střídače.
Střídače jsou běžně nachystané na to, aby se jim nějakým signálem řeklo, že nemají posílat přetoky - je to řízené přes HDO. U Goodwe se signál HDO prostě propojí s drátem, který se ze střídače dá vyvést. Počítám, že u Solaxu to bude podobné. Je to funkce střídače, takže její využití nemá na záruku vliv.
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Ano, taky to popisují na více místech v manuálu, hledejte řízení výkonu skrze DRM a Ripple control. Je na to třeba přijímač RCR, který vám asi dodají. A měl by to podporovat každý k síti připojený měnič, je to standardizovaná funkce on-grid měničů podle AS/NZS 4777.2.
Tolik si pamatuju z překladů k Solaxům.
Měniče Solax s novými verzemi firmware mají 2 typy parametrů.
Jeden typ se zapisuje do EEPROM a zůstává tak v platnosti i po případném vypnutí a zapnutí měniče.
Druhý typ parametrů se právě z toho důvodu, aby se neojížděla EEPROM, pouze uplatní, ale hodnota se už nezapisuje do EEPROM. A po vypnutí měniče se zapomene.
Bohužel toto ovládání nelze použít na zamezení přetoků do sítě, to lze pouze ve standardním režimu změnou parametru Export control na nulu. Jinak popis ovládání měniče přes tyto příkazy je tady https://kb.solaxpower.com/solution/deta ... 67a87b01d2Mex píše: ↑úte čer 10, 2025 10:42 pm Měniče Solax s novými verzemi firmware mají 2 typy parametrů.
Mě Solax nijak nebere, nemám ho.
Ale měl jsem zato, že tyhle Modbusové služby tam jsou přidané právě pro on-line řízení a pro časté změny bez ojíždění EEPROM.
Využívá to myslím třeba ten jejich Datahub, který tak umí řídit třeba celou flotilu měničů, aby výsledný výkon/přetok byl na nějaké požadované úrovni.
Díky všem za reakce. Udělám menší souhrn - DRM řízení zřejmě neřeší tento problém. Přetoky lze řídit přes MODBUS - to jsem věděl - např. přes Home Assistant, apod. Stále ale tápu, zda-li Flexibox zapisuje do paměti či nikoliv. Holt počkám, zda-li se ČEZ ozve s jasnou odpovědí.
Tak jestli platí to, co mají na webu, tak to bude zapisovat do EEPROM.
Otázka: Jakým způsobem bude střídač řízen?
Odpověď: Na střídači bude nastavována hodnota povolených přetoků do distribuční sítě.
Tyhle Modbus služby jdou přes EEPROM. Ale zase je asi nebudou měnit a tedy zapisovat moc často.
Mimo EEPROM jsou služby pro on-line řízení. Ty ale asi tahle krabička neumí.
No ale vzhledem k těm podmínkám asi budou zastavovat vždycky při mínusové ceně elektřiny a k tomu ještě ta jedna MW ročně. To docela splňuje definici často...
To jsou, ale zatím nemají mód pro omezení dodávek do sítě, teoreticky by to šlo přímo přes řízení výkonu, ale nejsem si jistý, jak moc by to bylo složité. Bez zápisu do EEPROM by to mohlo ještě jít přes nastavení módu SelfUse s Export limitem 0 a pokud chci povolit přetoky tak zapnout mód ongrid měniče bez vybíjení baterie (mód 5 dle tabulky Solaxu) a pokud by dostupný výkon z FVE klesl pod spotřebu tak tento mód zase vypnout, potom by nedocházelo k zápisu do EEPROM. Vyzkouším to na svojí instalaci.Mex píše: ↑stř čer 11, 2025 4:28 pm Mě Solax nijak nebere, nemám ho.
Konečně jsem dostal odpověď od ČEZu :
Ano, zápisy probíhají do paměti EEPROM. Algoritmus hlídá počet zápisů do této paměti, abychom výrazně neovlivnili životnost střídače.
