Solax X3 hybrid G4 10kw - nedosahuje max výkon
omik
Příspěvek od omik »
Ahoj. Mám cca 10kWp panelů, střídač Solax X3 hybrid G4 10kW. Dodávala mi to firma GoldenSun, která zkrachovala.
Loni jsem s nima jednou řešil, že maximální výkon zas optimálních podmínek byl cca do 8kW, na dálku to opravili, takže to musela být nějaká parametrizace střídače. Maximální výkon byl opravdu kolem 10kw (dle informací že střídače).
Teď se ale znovu opakovaně i v úplně slunečné dny v červnu dostávám maximálně na 7,5kW.
Pokoušel jsem se hledat parametry, které by to mohli ovlivňovat, ale neúspěšně.
Dokáže mě někdo nasměrovat?
Děkuji
misif
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Solax X3 hybrid G4 10kw - nedosahuje max výkon
Příspěvek od misif »
Abys dostal z 10kWp celkem 10kW DC výkonu musíš splňovat:
1. panely jsou kolmo ke slunci (dnes 27° sklon, čistý jih v pravé poledne, pokud jsou v nějakém jiném náklonu, musíš přepočítat jejich efektivní plochu jako jejich průmět do roviny kolmé na směr ze slunce)
2. panely mají 23°C, teplem se značně zhorušje jejich výkon
3. je dobrá viditelnost, nejen, že nejsou mraky, ale nesmí být ani opar, aby bylo osvětlení 1000W/m2
4. žádný stín, ani zašpinění byť jenom okrajů
pokud máš slunečný den, panely jsou přehřáté, je opar a máš jiný sklon, pak bych považoval 7.5kW za excelentní výkon :-)
Mých 12kWp dávalo dnes za slunečného dne max 9.01kW. Včera šly mraky a občas mezy mraky vysvitlo slunce na chladné panely, nebyl opar a v ten okamžik, řádově na vteřiny až minuty se objevoval výkon ke 12kW, prestože sklon panelů vzhledem k aktuální poloze slunce nemám ideální.
omik
Příspěvek od omik »
misif píše: čtv čer 12, 2025 6:31 pm Abys dostal z 10kWp celkem 10kW DC výkonu musíš splňovat:
Jak jsem psal, za podmínek, které byli dnes tam byl výkon přes 9kw relativně běžně. Bylo slunečně, bez oparu, teplota vzduchu 20, vánek... Prostě jsem loni na vlastní oči viděl vyšší čísla po nějaké rekonfiguraci, oni mi řekli, že tak bylo nastaveno něco, co to maximum limitovalo.
Atman
Příspěvek od Atman »
Treba si sadnúť k striedaču keď chodia oblaky na modrom nebi. Dve, tri minúty zatienenia, panely vychladnú, vyjde slnko spoza mraku a pokiaľ je slnko kolmo k panelu, dá nominálny výkon a potom klesne. Pri trvalom osvietení je teraz keď už je teplo je výkon dosť nižší, panely sú hneď horúce. Mne v lete pole 4,9kWp dáva max 3700W. ale zase tam mám sklon cez 50 stupňov..
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
LiborSt
Příspěvek od LiborSt »
Nepises jakou orientaci a sklon panelu mas.
Tech vlivu je vic ale umisteni panelu je zasadni.
Mam tez 10 Solax a uz jsem mel i vykon pres 11kW.
Panely mam 6kWp JV 130st a sklon 35 nebo 38. A dalsi 4 kWp JZ 220 st na ploche strese na konzolach 15 st.
Toto rozlozeni mi dava vykon od rana do pozdniho vecera a kdyz se to sejde a Slunce jde presne z jihu tak to da i vice jak nomilnalni vykon.
Dnes od rana cca od 8 hod uz jede 4kW, ted pred polednem v 11 hod 8kW.
ClonyXXL
Příspěvek od ClonyXXL »
Muzes sem hodit graf vyroby ze vcerejska? Bylo jasno cely den ... Zajdi na solaxcloud.com, prihlas se a graf uvidis (pokud jsi tam teda jeste nebyl). Do grafu klikni nekde kolem 12 hodiny a udelej snimek obrazovky. Neco mne sice napadlo, ale nic neslibuju. Snimek nedelej na mobilu - je to moc mrňave.
centaurian
Příspěvek od centaurian »
Další tip - teplota střídače. Při teplotách >45°C dochází k postupnému snižování výkonu až na úplnou 0W při 70°C.
Dá se dohledat "derating curve" pro 15kW variantu:
https://support.solaxpower.com/uploads/ ... 240704.pdf
Pro 10 kW to platí +/- to samé, akorát v tom grafu budou trochu jiné hodnoty výkonu.
Tohle je příklad teploty 10kW měniče umístěného ve sklepě (teplota vzduchu do 22°C) s dostatečným aktivním chlazením pomocí pc ventilátorů (3x ARCTIC F8):
Předtím to bylo schopné vylézt třeba i na 57°C - 58°C a bylo už znát, že se derating projeví (když je max nižší o cca 40%).
Zpět na „Ostatní“
